seat altea 2.0 TDI - Schemat bezpieczników
Damian1064 03 Kwi 2012 20:12 12660 11
  • #1 03 Kwi 2012 20:12
    Damian1064
    Witam serdecznie.
    Jeśli to możliwe to proszę o opis skrzynki bezpieczników pod kierownicą, maską oraz opis przekaźników w języku PL.
    Z góry wielkie dzięki. :)
  • #2 03 Kwi 2012 20:41
    KMal
    Poziom 33  
    Jak podasz jeszcze rocznik, a najlepiej też typ silnika to wszystko dostaniesz po polsku.
    Wybierz sobie (w komorze silnika też będą).
  • #3 03 Kwi 2012 20:56
    Damian1064
    Rocznik: 2004 silnik: BKD 2.0 TDI 16V 140 KM/103 kW (więc będą to 3 pierwsze opcje + komora silnika)
    Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJĘ :)
  • #5 28 Gru 2012 11:44
    adrek88
    Witam czy mógłbym poprosić o wykaz bezpieczników do Seata Altea 1.6 102KM z 2005r. Pozdrawiam adrek.
  • #6 01 Sty 2013 23:38
    KMal
    Poziom 33  
    W zał. wszystkie bezpieczniki i przekaźniki Seat Altea 1.6 od 2004 do 2006r. rar
    W środku sześć plików .pdf - rys. i opis po polsku- tj:
    1. Skrzynka bezpiecznikowa i przekaźnikowa w komorze silnika.pdf
    2. Skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika.pdf
    3. Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów.pdf
    4. Skrzynka przekaźnikowa nr 1 w przedziale dla pasażerów.pdf
    5. Skrzynka przekaźnikowa nr 2 w przedziale dla pasażerów.pdf
    6. Skrzynka przekaźnikowa w komorze silnika.pdf
  • #7 02 Sty 2013 08:52
    adrek88
    Dziękuję bardzo za schematy i pozdrawiam adrek.
  • #8 02 Lut 2013 11:03
    webasto79
    Witam serdecznie. Jestem tu pierwszy raz i nie bardzo wiem jak otworzyć nowy temat odnośnie schematu bezpieczników ale do Altei xl 1.9 Tdi z 2007 r. mam taki problem ze po wyłączeniu silnika włącza mi się jakby wentylator bo wyjęciu jednego z bezpieczników w komorze silnika wentylator nie działa, nie wiem jaki to nr bezpiecznika wg schematu dla Altei xl 2.0 tdi jest to bezpiecznik o nr 24 (10A). Wczoraj byłam na diagnostyce i tam sprawdzili na kompie ze mam błąd odnośnie klapy kolektora ssącego, wcześniej zaświeciła mi się kontrolka awarii kontroli wtrysku dlatego podjechałam na diagnostykę. Pytanie moje brzmi czy faktycznie jest to awaria tej klapy i ten bezpiecznik odpowiada za ta awarie, ze na postoju po wyjęciu kluczyka załancza się wentylator. Czy schemat bezpieczników jest taki sam jak w Altei 2.0?
  • #9 09 Maj 2015 22:25
    howard_be
    Witam, serdecznie proszę o wystawienie lub wysłanie mi na priva tego pliku wszystkie bezpieczniki i przekaźniki Seat Altea 1.6 od 2004 do 2006r. rar.
    Powyższy plik - nie mam uprawnień do jego pobrania (za mało punktów).
    Jestem w potrzebie - szukam bezpiecznika, który w tym modelu odpowiada za światła przeciwmgielne oraz cofania (podobno oba światła wiszą na jednej "kości" a w moim Seacie zgasły (jak mi się wydaje po zmianie gatewaya na nowszy.
    Z góry dziękuję.
    Pozdrawiam,
  • #10 09 Cze 2015 15:59
    tvfan
    Witam, serdecznie proszę o wystawienie lub wysłanie mi na priva schematu i opisu skrzynek bezpieczników aleta 1.9 tdi BKC 2004 r. I jeżeli można to proszę o opis dot. umiejscowienia wszystkich skrzynek i tych z przekaźnikami. Z góry dziękuję.
  • #11 09 Cze 2015 21:13
    KMal
    Poziom 33  
    W zał. schemat skrzynek bezpiecznikowych i przekaźnikowych w SEAT Altea (-XL) 1.9 TDi (BKC) 2004 do 2006 r.
    Konkretnie dotyczy modelu do maja 2005r.
    Dodatkowo skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów od 05 do 10 2005 r. Spotkałem starszy model gdzie była taka skrzynka.
    Całość to siedem plików w pdf, opis po polsku, wskazanie umiejscowienia skrzynek, całość w .rar.
    1.Skrzynka bezpiecznikowa i przekaźnikowa w komorze silnika.pdf
    2.Skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika.pdf
    3.Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów do 05-2005.pdf
    4.Skrzynka bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów od 05 do 10_2005.pdf
    5.Skrzynka przekaźnikowa nr 1 w przedziale dla pasażerów.pdf
    6.Skrzynka przekaźnikowa nr 2 w przedziale dla pasażerów.pdf
    7.Skrzynka przekaźnikowa w komorze silnika.pdf
