N8 nie włącza się i nie ładuje
kwiatkow 06 Kwi 2012 12:35 4413 11
  • #1 06 Kwi 2012 12:35
    kwiatkow
    Poziom 6  
    Cześć. Doradźcie co z tym można zrobić, oprócz tego, że oddać telefon do serwisu.
    Kilka dni temu próbowałem wgrać do N8 Belle (Anny wcześniej nie było). Próbowałem kilkakrotnie, ale się nie udało (półgodzinne "wiszenie" bez postępu). O sprawie zapomniałem.
    Kika dni temu telefon rozładował mi się całkiem podczas rozmowy. Od tego momentu nie uruchamia się i nie łąduje.
    Po podłączeniu przez USB miga dioda k. złącza. Po równoczesnym włączeniu zasilania z łądowarki sieciowej czasem (nie zawsze) dioda zaświeca się w sposób ciągły, a telefon uruchamia się. Uruchamia się tzn. włącza się ekran z logo NOKIA, chwilę potem pojawia się ikona ładowania, która "ładuje się" 7 razy i telefon wyłącza się. Międzyczasie N8 łączy się z laptopem po USB (mam dostęp do katalogów pamięci telefonu) i następnie rozłącza się.
    Telefon na gwarancji, więc wiem co mogę zrobić, ale są Święta więc i chętnie podjąłbym próbę jego "postawienia". Nie uśmiecha mi się też oddawać go do serwisu, bo przypuszczam, że przez kilkanaście dni będę pozbawiony sporej listy kontaktów służbowych, których potrzebuję zaraz po świętach. Na szczęście mam kopię zapasową.
    Doradźcie czy nie da się tego szybciej rozwiązać.
    #2 06 Kwi 2012 12:59
    bajeczny88
    Jeśli masz kopię zapasową, to wgraj Phoenixem najnowszy soft. Skoro coś próbowałeś wcześniej robić i nie do końca się to udawało, byś może teraz soft się wysypał. Podłącz ładowarkę podczas wgrywania. Musisz mieć naładowaną baterię, naładuj gdzie indziej albo wsadź inną. Tyle możesz zrobić sam w domu, skoro telefon na gwarancji nie opłaca się więcej grzebać. Firmware wgrywaj z deda. Poczytaj na forum odnośnie Phoenixa i jego obsługi. Soft musisz mieć z tym samym Product Code. Do pobrania Phoenixem albo NaviFirm. Jeśli to wszystko zrobisz i nie pomoże oddaj na gwarancje.
    #3 06 Kwi 2012 13:07
    grubas
    Poziom 40  
    Możesz zrobić tylko tyle:
    hard reset lub wgranie SW phoenixem z deda.
  • #4 06 Kwi 2012 13:43
    kwiatkow
    Poziom 6  
    Jak zrobić hard reset telefonu, który się nie uruchamia? Startuje tylko na kilkanaście sekund po czym samoczynnie się wyłącza.
    [quote="bajeczny88"]Jeśli masz kopię zapasową, to wgraj Phoenixem najnowszy soft. Firmware wgrywaj z deda. quote]
    Kopię zapasową mam tylko częściową - książka + wiadomości. Ustawień, konfiguracji nie zapisywałem. To wystarczy prawda?
    Czy to nie będzie naruszało gwarancji?
    Kłopot w tym, że bateria chyba jest na minimum, skoro telefon się samoczynnie wyłączył. Do ładowarki podłącze, ale ładował się raczej nie będzie. Rozkręcać go chyba nie będę, żeby wyjąć baterię, bo przez to raczej straciłbym gwarancję, a szkod.
    #5 06 Kwi 2012 14:04
    bajeczny88
    Od rozkręcenia 2 śrubek na dole bo bokach, aby wyjąć baterię nie utracisz gwarancji.
    HARD RESET:
    - wyłączyć telefon,
    - wcisnąć klawisz dolnej regulacji głośności + kamery + menu i poczekać, aż telefon się zatrzęsie,
    - urządzenie uruchomi się ponownie.
  • #6 06 Kwi 2012 14:09
    kwiatkow
    Poziom 6  
    bajeczny88 napisał:
    - wyłączyć telefon,
    To już próbowałem. Nie zadziałało. Rozumiem, że jak przez kilka sekund nie zadziałało, to już nie zadziała.
    Można wyjąć baterie i podładować ją bezpośrednio ładowarką sieciową?
    #7 06 Kwi 2012 14:19
    bajeczny88
    Jeśli bateria jest wyczerpana to nie zadziała. Możesz włożyć na ten czas inną baterię patrz tylko żeby styki się zgadzały.
  • #8 06 Kwi 2012 14:28
    kwiatkow
    Poziom 6  
    A mogę bezpośrednio naładować wyjętą baterię ładowarką sieciową?
    #9 06 Kwi 2012 14:33
    l2afal
    Witam .Wyciągnij baterie sprawdź miernikiem jakie ma napięcie.Bo może siadła ci tylko bateria.
    #10 06 Kwi 2012 14:39
    bajeczny88
    Zapewne nie masz miernika, flashować widzę nie chcesz. Baterii innej też nie masz. Oddaj kolego go na gwarancję i tam problem rozwiążą. Pozdrawiam
  • #11 06 Kwi 2012 20:12
    kwiatkow
    Poziom 6  
    Niestety jestem na wyjeździe i miernika nie mam ze sobą. Bateria jednak jest na pewno rozładowana, bo właśnie z tego powodu wyłączył się telefon. Spróbowałbym flashowania, ale wolałbym zacząć od hard resetu, dlatego pytałem czy nie da się alternatywnie podładować baterii (bezpośrednio ładowarką) po jej wyjęciu. Może gdyby udało się ją podładować to możliwybyłby hard reset.
  • #12 06 Kwi 2012 22:09
    gracjan55
    Poziom 36  
    Ale juz nic nie tracisz, w razie czego powiesz ze wylaczyla sie podczas rozmowy i tyle, oddawalem N8 z modyfikowanym softem i bez problemu naprawili. Sprobuj flasha po dead usb phoenixem. Flashuj z podlaczona ladowarka najlepiej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
