Instalacja SAT - RTV w domku jednorodzinnym - który wariant wybrać?
piotr-m 06 Kwi 2012 15:54
  • #1 06 Kwi 2012 15:54
    piotr-m
    Witam Serdecznie,
    Ponieważ to mój pierwszy post, proszę o wyrozumiałość.
    Przejrzałem dziesiątki wątków oraz stronę dipola i inne podobne ale niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi (może takiej nie ma) na nurtujące mnie wątpliwości (może źle szukałem).
    Potrzebuję pomocy w wyborze wariantu instalacji RTV - SAT.
    Stan faktyczny:
    Domek jednorodzinny (parter + poddasze użytkowe), lokalizacja Lublin - ok. 30 km od nadajnika Piaski i ok. 6 km od nadajnika L.Raabego.
    Istniejące okablowanie (kabel koncentryczny): przygotowane pod gwiazdę,
    miejsce zbiorcze - strych, na dach - komin (docelowe miejsce montażu anten: radiowej, 2 x tv naziemna, satelitarna) wychodzi 9 kabli (prawdopodobnie pod konwerter Octo lub 2x4 + naziemna), ze strychu do poszczególnych pomieszczeń schodzą po 2 kable, a do salonu nawet 4 kable (z tego 2 bezpośrednio na dach do komina - ale można je podzielić w punkcie zbiorczym na strychu).
    Wydaje mi się, że długość kabli do punktów odbiorczych nie przekracza 10-15 m.
    Potrzeby:
    Odbiór: radio, cyfrowa tv naziemna z 2 nadajników, satelita x 1 - tylko HB (Cyfra+ lub n).
    Na ten moment odbiór w 3 punktach:
    salon (parter): 2 x sat (dekoder PVR) + RTV
    2 x pomieszczenia na poddaszu: SAT + RTV.
    W bliżej nieokreślonej przyszłości może będzie potrzeba uruchomienia instalacji w kolejnych pomieszczeniach (okablowanie na to pozwala).
    Istniejące okablowanie umożliwia spięcie instalacji w dwóch wariantach:
    I wariant (uproszczony)
    Sygnał SAT przez konwerter Quad przekazywany bezpośrednio do punktów odbiorczych (2 x salon i po 1 do pomieszczeń).
    Sygnał R i TV naziemnej zebrany z anten zwrotnicą i w punkcie zbiorczym przez rozgałęźnik skierowany (ewentualnie wzmocniony wzmacniaczem) do 3 w/w pomieszczeń.
    Wariant ten wymaga zastosowania w punktach odbiorczych gniazd z podwójnym torem SAT - 2xSAT/R/TV (zakładam, że w takich gniazdach tor SAT2 jest całkowicie odseparowany od toru SAT1/R/TV).
    II wariant (rozwojowy :D)
    Sygnał SAT przez konwerter Quatro przekazywany na multiswitch 5/4 lub 5/6,
    do którego przyłączony jest także kabel z anten R i TV.
    Z multiswitcha sygnał przekazywany do poszczególnych pomieszczeń 1 kablem (do salonu dwoma) na gniazda końcowe SAT/R/TV (w salonie SATx2/R/TV)
    Wiem, że ten II wariant jest bardziej rozwojowy i pozwala na dalszą rozbudowę instalacji (jest jeszcze kilka pomieszczeń z pociągniętym kablem koncentrycznym).
    A teraz pytania:
    1. Który z w/w wariantów okaże się lepszy pod względem jakości sygnału satelitarnego i DVB-T kierowanego do odbiorników (tunery/dekodery SAT, TV z MPEG4 lub CRT z dekoderem MPEG4)?
    2. Czy w mojej lokalizacji i przy rozdzieleniu sygnału na 3 odbiorniki zajdzie potrzeba wzmocnienia sygnału TV naziemnej?
    3. Czy antena SAT 80cm wystarczy, czy lepiej dać większą (bo może mi się kiedyś zachce dołożyć astrę na monoblocku lub zezie)?
    4. Jakich producentów i jakie typy podzespołów i z jakimi parametrami najlepiej dobierać do takiej instalacji (konwerter, multiswitch)?
    5. A może macie inne koncepcje takiej instalacji, które dadzą lepszą efektywność lub funkcjonalność systemu tv, przy obecnym okablowaniu?
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Jeśli potrzebne będą jakieś dodatkowe informacje, pozostaję do dyspozycji.
    Pozdrawiam Świątecznie
    Piotr
    #2 06 Kwi 2012 21:19
    _cheetah_
    Poziom 37  
    generalnie, czym mniej urządzeń aktywnych w torze odbiorczym, tym jakość odbieranego sygnału (SAT, DVB-T, DAB,FM) będzie lepsza. Oczywiście, nie są to, przy dobrze zaprojektowanej i wykonanej instalacji, jakieś kosmiczne różnice, nie muszące wpływać drastycznie na stabilność odbioru. Inna rzecz, że czym mniej urządzeń tym mniejsza naturalna awaryjność instalacji.
    Więc, patrząc pod ww aspekty, lepiej by było QAUD + TV.
    Mogą być całkowicie odseparowane tory SAT i TV/FM - najlepsze rozwiązanie.
    Może być też QUAD zintegrowany z TV - przykładowo, takie coś lub normalny QAUD + zwrotnica - przykładow, takie coś . Wadą tych rozwiązań jest problem z wzmocnieniem sygnałów z anten (y) TV/FM, gdyby zaszła taka potrzeba.
    A jak zajdzie potrzeba rozbudowy instalacji będziesz mógł na początek wykorzystać QAUDa jako źródło sygnału dla multiswitcha(choć oczywiście powinien być wtedy QUATRO).
    nie wiadomo, gdyż to zależy od konkretnej lokalizacji. Ale, mux-2 oraz mux-1z Piask - prawie napewno nie, co do mux-3 - zagadka, czy go w ogóle odbierzesz.
    lepiej dać 85 lub 90,oczywiście Alu.
    Kable antenowe oczywiście "satelitarne", o wysokim współczynniku ekranowania (>95dB dla UHF) oraz do zastosowań zewnętrznych (wykonanie PE, żel (ekran Alu), kolor czarny).
    ze środkowej półki cenowej.
  • #3 07 Kwi 2012 15:48
    michcio
    Poziom 33  
    Gdzie dokładnie mieszkasz? Jaka ulica/miejscowość?
    MUX 3 nadaje z Raabego kierunkowo na wschód. Na zachód od Raabego prawie wcale nie da się nic odebrać...
  • #4 10 Kwi 2012 09:43
    piotr-m
    Dzięki bardzo za porady.
    Tak też myślałem, jeśli okablowanie pozwala, to lepszy I wariant. Zawsze można go później rozbudować.
    I jeszcze jedno pytanie.
    Czy są gniazda R/TV/SAT (poza wspomnianymi wcześniej 2xSAT) z wydzielonym torem SAT (z możliwością podpięcia dwóch koncentryków)?
    Lublin - część zachodnia, okolice ul.Raszyńskiej.
    Niestety na zachód od Raabego. :cry:
    Piotr
    #5 10 Kwi 2012 12:30
    _cheetah_
    Poziom 37  
    hm, zależy o czym tak naprawdę myślisz. Najpopularniejsze rozwiązania to:
    RTV/SAT + SAT : podchodzimy do gniazda dwoma kablami antenowymi z sygnałami:
    1. FM+TV+SAT - sygnały rozdzielone są odpowiednio na wyjścia R, TV i SAT1.
    2. SAT - sygnał podany jest bezpośrednio na wyjście SAT2 (z reguły wykorzystywane jako sygnał dla drugiego wejścia w dekoderze PVR).
    2 x SAT : to po prostu dwie "przelotki" do połączenia kabli antenowych w ścianie z odbiornikami.
    piotr-m napisał:
    Lublin - część zachodnia, okolice ul.Raszyńskiej. Niestety na zachód od Raabego. :cry:
    to raczej niewiele zdziałasz ( mapy zasięgów (nieoficjalne) ), choć trzeba poczekać, co się stanie z nadajnikiem na koniec kwietnia (wygasa pozwolenie).
    W maju będziesz miał mux-1 z Piask.
  • #6 12 Kwi 2012 11:49
    piotr-m
    Te rozwiązania znam.
    Chodziło mi o to, czy są gniazda 1xSAT/R/TV z dwoma oddzielnymi torami:
    1 - SAT - podpięcie jednego koncentryka z konwertera
    2 - R/TV - podpięcie drugiego koncentryka z anten naziemnych.
    Czy w moim przypadku do DVB-T sprawdzi się taka antena:
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_19-21-69_dvb-t_A1911.htm
    czy lepiej zamontować np. taką:
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_dipol_44-21-69_tri_digit_eco_A2660.htm
    Piotr
  • #7 12 Kwi 2012 21:00
    mateusz81
    Jeżeli mowa o instalacji w domkach jednorodzinnych,to mam pytanie do was. Jaka jest różnica pomiędzy kablem antenowym o oznaczeniach TC 6 od RG 6 ? Ten pierwszy polecił mi instalator ale za dużo informacji o nim w necie nie znalazłem. Który z tych kabli polecacie do wymiany starych przewodów w domu piętrowym. Dziękuję za pomoc.
    #8 12 Kwi 2012 23:24
    seba65310
    Jeżeli masz wystarczającą ilość kabli to całą instalację SAT i DVB-T wykonałbym oddzielnie. Całość bez jakichkolwiek wzmacniaczy itd.
    W Twoim przypadku zainstalowałbym najlepiej dwie anteny tzn.
    -na Piaski - LOG 21-69 DIGITAL
    -na Raabego - MLOG 6-60 lub Dipola 19elm.
    Połączyłbym je : zwrotnicą Alcad mm-307 , zaś rozgałęził bym sygnał prostym mało stratnym rozgałęźnikiem. , ale jeśli jeden z kabli jest wyraźnie dłuższy wtedy możesz zainstalować rozgałęźnik indukcyjny , który na jednym z wyjść ma tłumienie wynoszące tylko 3,9dB (reszta 7,8dB).
    Ale tutaj prosiłbym o komentarz bardziej doświadczonego użytkownika, bo boję się, że anteny będą za słabe - niestety sumator, kabel oraz rozgałęźnik dość tłumi.
    SAT:
    Konwerter INVERTO Black Ultra(bdb) + czasza 90cm Al
    Co do gniazd końcowych to ja polecam chyba jedne z najsolidniejszych : na F-ki ,tylko nie wiem w takim przypadku co z salonem, bo tam będą 3 wejścia potrzebne, ale zawsze można zainstalować dodatkowo gniazdo
    #9 13 Kwi 2012 15:02
    _cheetah_
    Poziom 37  
    jakoś nie kojarzą\ę, abym się spotkał z tego typu gniazdem. Z tym, że z punktu widzenia użytkownika, nie ma to większego znaczenia, czy jest to gniazdo z torem SAT/TV/FM czy TV/FM. Tłumienia na sygnałach TV i FM będą w obu przypadkach podobne. Różnica byłaby, jeśli już, to w cenie.
    masz niedaleko nadajnika, moce mux-2 i mux-1 są duże, kanały niskie, więc właściwie, jeśli nie będzie przed anteną jakichś znaczących przeszkód terenowych, drzew, budynków, etc., to dowolna antena zewnętrzna pasywna powinna dać ci dobry odbiór. Może być 'siatka', Yaga lub logoperiodycna (jak z postu wyżej). Jeśli log to możesz zwrócić uwagę na LP45NF .
    Jeśli planujesz kilka odbiorników, to może przydałaby się antena z większym zyskiem, np. UHF-200 , choć tu wszystko zależy od twojej lokalizacji.
    O mux-3 z Raabego to rzeczywiście, póki co możesz zapomnieć, chyba, że się coś w międzyczasie zmieni.
    Kierunek na nadajnik
    #10 13 Kwi 2012 16:16
    seba65310
    0,7kW - 5,5km - teren "czysty"
    Wydaje mi się, że na LOG nie będzie problemu z odbiorem.
    ALE doczytałem teraz właśnie, że "Emisja nadajnika ma charakter tymczasowy. Po wyłączeniu przekazu analogowego dla TVP2 k.23 z RTCN Lublin / Piaski emisja mux3 zostanie uruchomiona na tym kanale, zwiększając znacznie zasięg."
    #11 13 Kwi 2012 22:42
    _cheetah_
    Poziom 37  
    teren "czysty", tylko emisja nie w tę stronę skierowana... rzuć okiem na kierunkowość nadawania mux-3...
    #12 13 Kwi 2012 23:17
    seba65310
    Zgadza się, emisja jest silnie skierowana, ale nie w stronę Raszyńskiej i jej okolic. Mój błąd.
  • #13 15 Kwi 2012 21:20
    mateusz81
    Mam w domu z kablówki dekoder cyfrowy,internet i tv analogową.Teraz pytanie do Was czy za kablem wchodzącym muszę mieć taki rozdzielacz o jakim jest mowa w tym temacie?
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2151710.html
    Kolesie z serwisu mówią,że nie trzeba tego rozdzielać tylko wystarczy za kablem od razu trójnik np RM-2F i dalej wg potrzeb.
  • #14 15 Kwi 2012 22:04
    _cheetah_
    Poziom 37  
    tak, musisz mieć taką zwrotnicę multimedialną (zwaną też gniazdem multimedialnym). Tyle, że to obowiązek kablówki zakończyć ich instalację takim gniazdem.
    Takie gniazdo Tris ma dwie podstawowe funkcje (oprócz dzielenia sygnału, oczywiście):
    • zabezpiecza kanał zwrotny kablówki przed możliwymi zakłóceniami z twojego mieszkania, a więc twój Internet będzie działał OK;
    • separuje galwanicznie instalację kablową na zewnątrz twojego mieszkania od instalacji elektrycznej w twoim mieszkaniu.
    Jeśliby nie chcieliby zamontować odpowiedniego gniazda, możesz skontaktować się z UKE - Centrum Informacji Konsumenckiej.
    Chyba, że chcesz dokonać dodatkowego podziału na dwa TV - wtedy, po Trisie, z wyjścia TV można podzielić sygnał na dwa właśnie RM-2F.
  • #15 15 Kwi 2012 22:46
    mateusz81
    Serwis takich gniazdek nie instaluje sami zresztą to powiedzieli..tylko czy takiego trisa trateca mogę kupić w sieci? No i co z cyfrówką? Jeżeli tris ma dwa wyjścia jedno to modem,a drugie może być na tv analogową jaki i na cyfrową.Gdzieś czytałem,że cyfrowa też musi być podłączona pod wyj data.Jutro może uda mi się rozrysować schemat mojej sieci domowej.
  • #16 16 Kwi 2012 07:34
    SP5ANJ
    Zauważ, że jest to dział Instalacje antenowe więc o jakich tu Serwisach gniazdkowych jest mowa. :?:
    Oczywiście prawie w każdym "normalnym" sklepie zajmującym się antenami, kablami oraz w każdej hurtowni.
    Zasada jest całkiem prosta.
    Wyjście DATA - Internet
    Wyjście TV - telewizja bez względu jaka "analogowa" czy "DVB-T"
    Czego ludziska nie piszą. :D
    Rozrysuj - tylko po co jak już wszystko w tym temacie zostało podpowiedziane.
  • #17 16 Kwi 2012 09:44
    _cheetah_
    Poziom 37  
    co to za kablówka?
    nie są to popularne sprzęty, ale gdzieś powinno być. W razie czego: Technetix Poland . Podobne zwrotnice produkuje też Telmor
    są różne Trisy. Telmor też ma kilka rodzajów takich zwrotnic.
    Telewizory podpina się generalnie pod wyjścia 'TV', dekodery TV z VOD pod wyjście 'DATA'. Dekodery bez VOD można i tu i tu.
  • #18 16 Kwi 2012 13:51
    mateusz81
    Chciałem rozrysować dlatego,że mam jeszcze odejście na drugi budynek i dodatkowo dochodzi jeszcze piętro.Chyba,że nie ma to znaczenia i jeżeli dorzucę trisa za kablem wchodzącym podzielę internet i tv to już dalej nie ma znaczenia jak będę dzieli sygnał.
    Kablówka obejmuje kilka niewielkich miejscowości sąsiednich.
    Co do tv cyfrowej to nie bardzo wiem co to znaczy dekoder z vod i gdzie mam ostatecznie podłączyć kabel,data czy tv?
    Może zapytam jaka porządną zwrotnice multimedialną,bo taka chyba jest pełna nazwa,możecie mi polecić skoro tratec jest mało popularny.
    Oto przykłady:
    http://technetix.pl/images/TRIS-210EEN.jpg
    http://technetix.pl/images/TRIS-268EEN.jpg
    czy może to?
    http://technetix.pl/images/TRIS-307P.jpg
  • #19 17 Kwi 2012 11:45
    _cheetah_
    Poziom 37  
    dekoder z VOD to dekoder z usługą Video On Demand, czyli programów na życzenie. Część sieci kablowych i operatorów platform świadczy już taką usługę. Taki dekoder wymaga zwykle dostępu do kanału zwrotnego, a więc portu 'Data'. Zwykły dekoder cyfrowy TV można podłączać pod dowolne gniazdo zwrotnicy.
    i gdzie ten rysunek?
    zwrotnice dobiera się w zależności od:
    A. konkretnej instalacji wewnątrz-mieszkaniowej
    B. poziomów sygnałów IP i TV w kablu
  • #20 17 Kwi 2012 13:52
    mateusz81
    Ok czyli nie ma znaczenia,bo ja mam zwykły dekoder cyfrowy.
    Co do sygnału i reszty to nie wiem.Nie mam miernika,a serwisant mówi,że nie potrzeba takiej zwrotnicy.tzn można założyć ale nic się nie zmieni.Więc dalej nie wiem czy i jaką ewentualnie założyć zwrotnice.
    http://imageshack.us/photo/my-images/441/scdom.jpg/
    Rozrysowałem na szybko schemat tego jak wygląda mw rozkład pomieszczeń.To jest jakby rzut z góry.Narysowałem przewody gdzie są obecnie i jak są połączone.
    W pozostałych pomieszczeniach planuje rozbudować instalacje.W tych punktach czerwonych chciałbym aby się zastanowić jakie można zainstalować rozgałęźniki.Obok napisałem jakie mam obecnie.Ten pas pomiędzy jakby budynkami to podwórko,kabel do domu(po lewej) wchodzi ze skrzynki grubość 11 już po pierwszym rozgałęźniku leci rg6.Tak samo 11 leci przez podwórko do budynku obok gdzie są tylko 2 pokoje i kuchnia.Modemy są 3 ale tak naprawdę posiadam 2 z tym ze ten "mniejszy" bo tylko jedno megowy czasami działa w pokoju w domu na pietrze a czasami w pokoju w budynku obok co widać na rysunku.
    Mateusz81 proszę o to abyś zadbał o Regulamin i Zalecenia tego Forum. :!:
    Zobacz, że wszystkie Twoje wpisy w tym wątku są nie do końca zgodne z zaleceniami tego działu : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1990612.html (niech już tak zostanie).
    Zobacz również, że koniecznie musisz poprawić link do zdjęcia aby był zgodny z zaleceniem Ogólnym tego Forum : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html .
    Popraw zdjęcie.
    [SP5ANJ]
  • #21 17 Kwi 2012 14:42
    _cheetah_
    Poziom 37  
    no, ale masz poplątanie...
    Ten GMF-352 Telmora, co masz w prawym budynku oraz RM-2FiO to pomysły kablówki czy twoje? Bo ten GMF-352 to właśnie jest zwrotnica multimedialna, odpowiednik Trisa.
    Nie widzę dekodera TV, tylko same TV. Odbierasz tylko analog czy i cyfrę też (bo wcześniej pisałeś, że masz dekoder cyfrowy TV). I z jaką jakością jest analog i cyfra?
    Żadnych problemów z Internetem?
    Te rozgałęźniki nr 1, 2 i 3 to są na jednym piętrze czy na różnych?
  • #22 17 Kwi 2012 23:26
    mateusz81
    Do admina:przepraszam za ten chaos pisałem to przeważnie z pracy tak "na szybko" przeczytam regulamin dokładniej i poprawie.
    Gmf-352 to podpowiedź znajomego zajmującego się siecią innego operatora daleko od mojego domu.RM-2FiO rozgałęźniki chyba serwisant zostawił.
    Właśnie internet w godzinach wieczornych i w weekendy strasznie nie stabilnie działa.Tv cyfrowa jak dostaje za wysoki sygnał na dekoder,zaczynają przycinać kanały HD.Usługodawca tłumaczy,że trzeba sygnał przyciąć ponieważ zbyt wysoki źle wpływa na ten dekoder.Tv analogowa wali na niektórych kanałach poziomymi pasami lecącymi w dół.
    Dodałem na zdjęciu dekoder.Rozgałęźniki 1,2,3 są wszystkie w piwnicy w skrzynce kawałek za kablem wchodzącym do budynku.Od nic wszystko leci kablami do parteru i pietra przez komin wentylacyjny i kawałek w listwach podłogowych.
  • #23 18 Kwi 2012 10:25
    piotr-m
    @_cheetah_, @seba65310
    dzięki za wyjaśnienia i podpowiedzi.
    Jak już uruchomię instalację, dam znać jak to działa.
    piotr-m
  • #24 22 Kwi 2012 16:01
    mateusz81
    Ucichło w tym temacie widzę..od wczoraj walczę z cyfrówką.Mam piksele na obrazie tzn pojawiają się i czasami obraz przycina.W menu poziom sygnału jest w normie jakieś 50% pokazuje ale zauważyłem ze jak odłączę internet to przestaje rwać i pokazywać piksele.Jak mam to podłączyć albo co może być tego przyczyną?Czy mam to puścić przez gfm-352? Skoro po odłączeniu internetu nie tnie.. Już zostawmy resztę gniazdek chce tylko za kablem wejściowym połączyć tv cyfrową i internet ewentualnie dorzucić jedno wyjście na analogową.
    Mam jeszcze pytanie czy mój dekoder dvb-c działający na częst. 760 Mhz na trójniku gmf-352 muszę podłączyć pod wyjście data razem z modemem? czy zrobić tak:główny kabel-->gmf352-->data(modem)tv(dekoder cyfrowy)tv(analogowa telewizja) albo w ten sposób: kabel gł.-->gmf352-->data--->rm-2f-->jedno wyjście na modem drugie wyjście na dekoder cyfrowy.dwa pozostałe wyjścia z gmf'u na tv analogową.
