Podłączenie silnika trójfazowego na 220V
owcz 02 Mar 2003 22:13
  • #1 02 Mar 2003 22:13
    owcz
    Czy uzwojenia silnika mają być w gwiazdę czy w trójkąt z podłączonym kondensatorem? Wydaje mi się, że będzie pracował w obu wypadkach, tylko jaka będzie moc silnika? Jak policzyć kondensator, stały i rozruchowy?
    M.O.
  • #2 02 Mar 2003 22:55
    emeryt
    Jeśli silnik jest trójfazowy, łączysz go "w gwiazde" (środek do zera).... i bez kondensatora.
  • #3 02 Mar 2003 23:47
    owcz
    Uzupełniam dane:
    chodzi o silnik 3x380V z mozliwością pracy gwiazda trójkąt, 2.2kW.
    Silnik ten chcę podłączyć na 1 faze 220V.
    Jak to zrobić? Bez kondensatora się chyba nie da. Na falownik mnie nie stać.
    M.O.
  • #4 03 Mar 2003 07:37
    jozefg
    U siebie podłączyłem silnik 1kW w trójkąt i dałem kondensator 40uF.
    Po spięciu w trójkąt są 3 zaciski:
    np. R.S.T. - do R i S podłączamy 220V, a kondensator do T i R lub S - w zależności od wymaganego kierunku obrotów.
  • #5 03 Mar 2003 09:30
    POL02
    Moderator AGD
    Silniki trójfazowe mogą pracować jako jednofazowe ale ich moc spada o ok. 30 - 45%.Mogą pracować bez kondensatora ale wtedy jego moment rozruchowy będzie bliski zeru.Przyłączenie do trzeciej fazy kondensatora daje nam rozruch (moment rozruchowy).
    Biorąc to pod uwagę zastosowanie silnika trójfazowego jako jednofazowy
    nie jest ekonomiczne.Ale decyzja należy do Ciebie.Gdybyś się zdecydował na przyłączenie do sieci jednofazowej zrób jak proponuje jozefg.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
