Jakie sterowanie ogrzewaniem piec Vitodens 100 W?
jarekm_23 02 Lis 2012 12:50
  • #31 02 Lis 2012 12:50
    andrefff
    Poziom 36  
    Link
    Co prawda to nie jest radiowy, ale funkcje są identyczne.
  • #32 02 Lis 2012 13:52
    1131673
    Usunięty  
  • #33 08 Lis 2012 11:07
    jarekm_23
    Poziom 8  
    Dzięki za podesłane info. I jeszcze jedno pytanko, czytałem, że do tego kotła jest przewidziana również pogodówka, jaki to jest model, bo na stronie viessmana jakoś cieżko to znaleść?
  • #34 08 Lis 2012 11:16
    andrefff
    Poziom 36  
    Jest cały komplet pogodówka + termostat, nr zamówienia tego zestawu Z011 225, koszt ok. 1000 PLN.
  • #35 08 Lis 2012 12:08
    1131673
    Usunięty  
  • #36 08 Lis 2012 13:08
    jarekm_23
    Poziom 8  
    Walker29,
    czy mógłbyś rozwinąć to co napisałeś co masz na myśli? A jeśłli chodzi o tą pogodówkę to jakie ma ona możłiwości, chodzi mi np. czy sam mogę sam ustawić, że np. dla temp. zewnętrznej + 10stopni kocioł ma zaczyńać grzanie na temp 45 stopni czy ta pogodówka ma już jakieś zadane wartości?
    I jeszcze jedno pytanie, jak czytam o tych sterownikach to czy w przypadku tego kotła robienie cyrkulacji dla ciepłej wody ma w ogóle sens, bo z opisów wynika że funkcja "Komfort" tak naprawdę powinna działać tak samo, dobrze to rozumiem?
  • #37 08 Lis 2012 17:48
    1131673
    Usunięty  
  • #38 08 Lis 2012 23:24
    jarekm_23
    Poziom 8  
    chodzi mi o model jednofunkcyjny WB1B i powiem szczerze, że jestem zaskoczony,że już są dwa nowsze modele, widzę że na rynku kotłów też się nie próżnuje....
    Czyli z tego co piszesz pogodówka ta jest trochę okrojona, czy warto zatem wydawać ok 1k PLN na ten cały zestaw, czy nie można do tego pieca zastosować innego sterownika czy tylko oryginalny ma sens? jakie możliwości daje ten zegar, o którym piszesz w tym całym zestawie?
  • #39 09 Lis 2012 06:19
    wawrzeczko_t
    Walker29 napisał:
    W wersji B spełnia tylko i wyłącznie rolę "super termostatu"
    Co znaczy"super termostat"?
  • #40 09 Lis 2012 19:36
    1131673
    Usunięty  
  • #41 09 Lis 2012 22:55
    jarekm_23
    Poziom 8  
    A jeśli chodzi o pogodówkę? Zależy mi bardziej na pogodówce, czy jest możliwość znalezienia czegoś bardziej zaawansownego od rozwiazania V?
  • #43 10 Lis 2012 18:23
    jarekm_23
    Poziom 8  
    ok to podsumowując, czy warto inwestować z ten zestaw za 1k PLN, czy szkoda pieniędzy i lepiej sobie oszczędzić tego wydatku, bo tak jak pisałeś jest to tylko namiastka pogodówki?
  • #44 10 Lis 2012 19:24
    1131673
    Usunięty
