Samsung UE40D6500 wymiana pęknietej matrycy
skrecz 10 Kwi 2012 11:38 26264 4
  • #1 10 Kwi 2012 11:38
    skrecz
    Poziom 7  
    Mojemu bratu uszkodziła się mechanicznie matryca w Samsungu UE40D6500. Z tego co czytałem na forum to wsadzane do nich były matryce o oznaczeniach:
    40A1UF4E, 40A1UF6E, 40A1UF7E.
    Chciałem sprawdzić jaka jest w jego telewizorze i po rozkręceniu tylnej pokrywy znalazłem naklejkę na matrycy i okazało się że ma oznaczenie LD400CSC-C1. (Poniżej zdjęcie).
    Chciałbym się dowiedzieć na jaką matryce mogę ją wymienić i czy musi być ta sama co w nim jest i czy ewentualnie ktoś nie ma na sprzedaż używanej matrycy (oczywiście w rozsądnej cenie) lub może interesował się czy nie da załatwić się jej bezpośrednio od samego producenta matryc.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1796351.html pkt. 6. [radsat]
  • #2 11 Kwi 2012 00:05
    lisek
    Spec od monitorów
    Najtaniej orginał Link
    http://www.digitalversus.com/tv-television/samsung-ue40d6500-p11284/test.html
    Problem w oznaczeniach "leży" skąd pochodzi matryca: Chiny czy orginał
    UN40D6100 ma najczęściej "chińska" matrycę opisana jako CN01(C1), zaś w UN46D6100 jest oginał Samsunga opisany jako HQ03(A1)
    (':?:') Question : Wszystko zalezy jaki masz Main. T-con (osobny czy na main) ,psu i inverter ?
    p.s
    W serii C6000 (C6500) Led"owe Samsungi z 2010r. były
    * SAMSUNG 2010r. (seria C6000, C7000 3D, C8000 3D, C9000 3D)
    T-CON:
    S120APM4C4L V0.4
    M03650A0K0YA2
    Matryca :
    LTF400HJ05
    PSU+inverter PD46AF1E_ZHS
    Main-Board:
    BN94-03588D HVPD
    Te z 2011 jak Twojego brata to całkiem inna bajka.
    SAMSUNG 2011r. (seria D8000, D7000, D6530, D6510, D6100, D5500, D5000, D4000 ...)
    np.
    - sticker na modelach 32" seri D6/ D5 podaje tylko code matrycy : CN01
    - stickery na 37"/ 40" to już sa rózne wersje , bo CMR (Clear Motion Rate) w modelach (6100) 200Hz , (starsze modele D6* ) 400Hz (np.D6500 ) lub 800Hz
    200Hz dla odtwarzania 3D
    400/800Hz dla "wysokiej jakości" odtwarzania 3D
    Samsung also creates the new motion clarity standard based on the Clear Motion Rate (CMR) instead of the traditional “refresh rate” to compensate for the inaccuracy of measuring the resolution in a moving scene. CMR is determined by three factors, including the TV panel, video processing and backlight technology. Comparing to the refresh rate, CMR can truly reflect the ability of processing the pictures in motion and accurately measure the resolution in a moving scene. For example, LED TV Series 6900 features 400 CMR, which is equivalent to 400 frames per second (fps), which produces smoother images.
    CMR of other LED TV Series:
    C6200: 300 CMR is equivalent to 300 fps
    C5000/ C4000: 150 CMR is equivalent to 150fps
    np. ze strony S.
    ... new firmware T-GASDEUC-1010.1 from 17.05.201
    1. Title
    2011 model Firmware for self-upgrade
    2. Applicable Model
    UE**D65** D67** Series
    3. Carrier or Corporate Customer
    . Open Market
    4. Description
    T-GASDEUC-1010.1
    - No-play Samsung Digital Camera specific MJPEG movie clip
    - Screensaver is operated continuously even though turning off in internet function
    - Backlight blinking (32'', 37'' D6500, 55'' D6300, 60''D7000)
    when watching 3D pictures and changing backlight
    - WebBrowser cursor is broken
    - Show up Web browser faster than before
    - No signal with specific channel in Canal Digitaal (Belgium)
    - Specific characters are not input wih Yahoo! widget
    - Turning off itself after 3-5 min with BBC broadcaster (Only UK)
  • #3 11 Kwi 2012 11:54
    skrecz
    Poziom 7  
    Dzięki za odpowiedź i pomoc. Czyli jakie dane bym jeszcze musiał podać, aby ewentualnie znaleźć jakieś rozwiązanie. Mogę rozkręcić telewizor oraz podać dokładne numery części znajdujących się w środku. Przesyłam także zdjęcie jak wygląda telewizor po ściągnięciu tylnej części obudowy:
    Link do tej matrycy z możliwością kupna to cena kosmiczna, w ogóle nie opłacalny interes. Za taka cenę to już lepiej nowy telewizor kupić.
    Tutaj jeszcze zdjęcie naklejki na obudowie
  • #4 11 Kwi 2012 13:22
    satgal
    Poziom 40  
    Cena matrycy jak by miały być do kupienia w sklepie przekraczała by cenę nowego tv z gwarancją. Dlatego ich w sprzedaży detalicznej nie ma. Ten kto by miał taką to woli kupić za grosze rozbity tv i sam wmontować, odpadają kłopoty z gwarancją, transportem i darmową usługą jej zamontowania dla udowodnienia że jest dobra. Dodać należy że teraz matryce są wykonane pod konkretny model tv gdyż mają fabrycznie zamontowane gniazda do mocowania pozostałej elektroniki. Czyli nie tylko ma pasować elektronicznie ale również mechanicznie.
  • #5 19 Kwi 2012 15:52
    jur1
    Specjalista techniki DVD
    Matryca w twoim TV to BN07-00997A czyli LD400CSC-C1,CLL6CC3,10 BITS,40
    zamienników nie posiada.
    Płyta główna BN94-05108N
Promocja -20%
Zamknij
tme
