Citroen C3 1.4hdi 90km sterowanie turbiny
system20 13 Kwi 2012 01:10 9134 17
  • #1 13 Kwi 2012 01:10
    system20
    Autko jest z 2003r, problem to nie ma mocy(nawet ciezko ruszyc)
    Zaczyna sie zbierac jak dostanie ponad 2tys obrotow.Wywalilo blad sterowania turbo oraz przeplywomierza.Pierwszy blad skasowany ,drugi - brak mozliwosci skasowania.
    Przygladalem sie uwaznie na ten podcisnieniowy zawor sterujacy przy turbo ,niby chodzi po dodaniu gazu.
    Zdziwilo mnie jednak ze na zgaszonym silniku ten pret ze sruba regulacyjna obniza sie tak nisko, ze koniec zatrzymuje sie az na aluminiowej oslonie turbo.
    Wycina slad ze tak powiem.
    Moje pytanie : Czy tak ma byc???
    Co sie stanie jesli podciagne na regulacji nieco do gory(skroce) ??
    pzdr
  • #3 13 Kwi 2012 09:58
    system20
    Zmieniona przeplywka ,nawet na oryginal.
  • #4 15 Kwi 2012 22:09
    Modern9
    Dodaj fotkę tej turbiny. To o czym piszesz to zawór nadciśnieniowy, który otwiera się samoczynnie aby ciśnienie doładowania nie było zbyt wysokie. Na wolnych obrotach zawór ma być zamknięty. Jeśli jest otwarty, turbina "pompuje" za mało na średnich obrotach silnika.
    W Twoim silniku turbina nie jest regulowana przez sterownik.
  • #5 15 Kwi 2012 22:21
    system20
    Ok dolacze jutro.
    Po odpaleniu silnika ten pret idzie do gory i reguluje sie na roznych obrotach.
    Dziwne jest tylko ze po zgaszeniu silnika pret ten idzie maxymalnie w dol ,tak ze az wycina dziurke w tej termicznej oslonie turbinki.
    Czy to normalne?
  • #6 16 Kwi 2012 09:59
    kybernetes
    Na początek zajmij się błędami, których nie można skasować. Sprawdź dlaczego tak się dzieje.
    W tym silniku turbina jest sterowana.
  • #7 16 Kwi 2012 11:02
    system20
    Poprostu nie mam juz pomyslu jak skasowac blad przeplywomierza.
    Podmienialem przeplywki i nic.
    Lampka silnika juz nie swieci ,ale w lexii blad wisi.
    Jedyne co mi przychodzi do glowy to uszkodzenie kabla od przeplywomierza?????
  • #8 16 Kwi 2012 11:30
    766630
    Usunięty  
  • #9 16 Kwi 2012 12:28
    system20
    Jak dzisiaj wroci autko ,spisze dokladnie co i jak ..........
  • #10 16 Kwi 2012 12:43
    Modern9
    W tym silniku turbina jest sterowana.[/quote]
    A jak jest regulowana? 2003 rok 1,4HDI 68 KM ma tylko zawór upustowy...
  • #11 16 Kwi 2012 13:34
    system20
    Tak wyglada z Lexii.Pozniej dolacze fotke turbo.
    Bledu przeplywomierza nie mozna usunac.
  • #12 16 Kwi 2012 13:41
    766630
    Usunięty  
  • #13 16 Kwi 2012 19:53
    system20
    Chodzi mi o to.
    Zaznaczone kolkiem ,to normalne ze schodzi tak nisko??
  • #14 16 Kwi 2012 21:16
    kybernetes
    Stoi taki u mnie na warsztacie: 1,4 HDi 70, Siemens SID804, końcówka 2003, 8HX, euro4 - turbina sterowana : jest, czujnik ciśnienia doładowania: jest.
  • #15 16 Kwi 2012 23:09
    system20
    Przypominam ze to 90 km , 16V
  • #16 16 Kwi 2012 23:49
    kybernetes
    Ech, coś mnie zaćmiło kolego, rzeczywiście, jak wół stoi 90 KM w temacie...
    No cóż powiem jedno, 16v oznacza Delphi - a ten system jest problematyczny sam w sobie i ani ja ani nikt z moich kolegów go nie lubi :)
    Ale nie ma się co zrażać, bo na razie defekty wskazują na drobiazgi.
    Mamy def. stały przepływomierza. Powiadasz, że podmieniałeś przepławkę - pytanie czy z tego samego silnika bo tam jest specjalna i nic innego nie pasuje.
    Jeżeli przepływka ok. to trzeba przedzwonić kable do komputera bo wszystko wskazuje na wiązkę. I ja tu bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz - przepływomierz jest zasilany plusem po zapłonie (bezp. F15) z tego samego obwodu co oba elektrozawory (od turbo i EGR) i podgrzewacz paliwa. Warto by było sprawdzić czy tam nie ma jakichś problemów.
    Turbiny nie rusz, najpierw usuń defekt przepływomierza. W aucie może być (jak to zwykle bywa w rzempach) kilka usterek nawarstwionych na siebie. Zbadaj wiązki, sprawdź czy nie ginie albo nie przysiada zasilanie.
  • #17 17 Kwi 2012 09:11
    766630
    Usunięty  
  • #18 17 Wrz 2012 19:22
    system20
    Pomogla wymiana turbinki
Promocja -20%
Zamknij
tme
