Ogrzewanie podlogowe nie grzeje w calosci
WksL 13 Kwi 2012 18:59 5569 10
  • #1 13 Kwi 2012 18:59
    WksL
    Poziom 6  
    Znalazlem podobny temat jednak wydaje mi sie ze nieoddaje w 100% mojej sytuacji, dlatego zakladam nowy.
    Sytuacja wyglada nastepujaco: Ogrzewanie podlogowe jest podlaczone w miejsce kaloryfera, laczy sie jeszcze z dwoma innymi kaloryferami w innych pomieszczeniach i dopiero rurki ida w dol. Polozone jest na warstwie styropianu i foli pozniej zalana wylewka, jednak nie ukladana jest w "slimaka" na okolo pomieszczenia tylko po dlugosci kuchni (spowodowane jest to tym ze przez srodek przechodzi belka ktorej zbytnio nie mozna bylo oslabiac).
    Problemem jest to ze czesc zaraz za zasilaniem jest goraca a idac coraz dalej ochladza sie (wiem ze powinna byc roznica ale rurka zasilania byla tak nagrzana ze nie dalo sie jej przytrzymac dluzszy czas zas na powrocie cieplo bylo tylko "wyczowalne") Wydaje mi sie ze ta roznica jest zbyt duza zas specjalista ktory to zakladal mowil ze tak ma byc.
    Wylaczenie wszystkich grzejnikow w domu "rozchulalo" podlogowke, wylaczenie 2 kaloryferow podlaczonych razem z podlogowka raczej nic nie dalo.
    Dodam ze pomieszczenie ma okolo 15m2 a do podlogowki wchodzi ok 8litrow
    Mam nadzieje ze jasno to przedstawilem, zalacze jeszcze zdjecie, jak to wyglada na powrocie:
    Z gory dziekuje za pomoc
  • #2 13 Kwi 2012 19:43
    szun
    Masz trzy kroki:
    1.Zmienić specjalistę.
    2.Usunąć to co ów specjalista wykonał.
    3.Wykonać nowe ogrzewanie podłogowe. :cry:
  • #3 13 Kwi 2012 19:58
    WksL
    Poziom 6  
    Prosilbym o szczegoly jakies co dokladnie jest nie tak i jak to rozwiazac. Moze pomoze to staremu/nowemu "specjaliscie"
    Dodam ze na zdjeciu jest zawor regulujacy temp oraz odpowietrznik (chociaz dla wiekszosci uzytkownikow jest to zapewne oczywiste)
  • #4 13 Kwi 2012 22:16
    COOLka5
    Mógłbyś dać lepsze zdjęcie bo chciałbym zobaczyć czy ten zawór to tzw. RTL jeżeli tak to powinien być on zainstalowany na powrocie a nie na zasilaniu z instalacji według poniższego rysunku:
    Chyba, że zasilanie podłogówki jest wzięte z powrotu grzejnika wtedy powinno wyglądać to tak:
    W obydwóch przypadkach niezbędna jest głowica termostatyczna która pilnuje aby temp na powrocie nie przekroczyła nastawionej przeważnie w zakresie 20-40st C. aby płytki ci nie popękały.
  • #5 14 Kwi 2012 09:55
    WksL
    Poziom 6  
    To jest zainstalowane na powrocie. Po lewej zawor Hertza ktorym reguluje sie temperature +/-. Obok jest odpowietrzacz.
    Nizej zdjecie bez "grzybka":
    I jeszcze jedno pytanie: Czy to ze powrot jest wyzej od zasilania ma jakies znaczenie?
    I tak jak widze na schemacie, woda powoli sie wychladza ale czy ta roznica moze byc tak znaczaca jak to opisalem wyzej?
  • #6 14 Kwi 2012 11:15
    COOLka5
    Mam nadzieję że to jest ten zawór:
    http://www.herz.com.pl/UserFiles/Products/Kt_7201_RTB%282%29.pdf
    Druga sprawa to odpowietrznik automatyczny nie powinien być zamontowany na powrocie bo będzie efekt odwrotny do zamierzonego gdyż może zapowietrzać instalację szczególnie przy starcie pompy gdzie występuje duży podciśnienie na ssaniu pompy i może opaść pływak w automatycznym odpowietrzniku i zassać powietrze.
    Tak więc radzę:
    wywalić odpowietrznik automatyczny i wkręcić zwykły odpowietrznik grzejnikowy taki na kluczyk.
    Dobrze odpowietrzyć podłogówkę.
    Założyć głowicę na ten zawór i ustawić na wstępie tak na 25- 28st C.
  • #7 14 Kwi 2012 11:45
    WksL
    Poziom 6  
    Dzieki za pomoc:)
    Jakbys jeszcze mi odpowiedzial: Czy to ze powrot jest wyzej niz zasialnie ma znaczenie?
    Bede kombinowal w poniedzialek dam znac jaki efekt:)
    #8 14 Kwi 2012 22:26
    COOLka5
    Myślę, że nie ma znaczenia może nawet lepiej jak jest wyżej do odpowietrzenia jeżeli odpowietrznik masz też zamontowany na powrocie.
  • #9 15 Kwi 2012 01:43
    saskia
    Na jaka temperature masz ustawiony kociol? Jaki czas on pracuje miedzy przerwami?
    Jesli wysoka temp i krotki czs to nigdy podlogowka ci sie nie nagrzeje jesli nie masz mieszacza i pompy. Obieg pojdzie w grzejniki a podlogowka bedzie ciepla tylko na wejsciu.
  • #10 15 Kwi 2012 12:01
    WksL
    Poziom 6  
    Sprawdzalem ta podlogowke przy temperaturze na kotle 50-60 stopni
    Chodzil kilka godzin a podlogowka w jakiejs tam czesci nie grzala tak jak powinna
    #11 15 Kwi 2012 12:25
    szun
    Przepuszczasz osiem litrów wody jednym wężem przez beton i się dziwisz że na powrocie msz lekko ciepłą wodę .
    WksL powinieneś się zastanowić do jakiej temperatury chcesz nagrzać swoją podłogę .
    Należy pamiętać że podłoga nie może być kaloryferem ,przecież nie jest ogrzewaniem punktowym. I powinna się nagrzać do 25 stopni i to powinno wystarczyć.
    Inna sprawa to równomierność temperatury na powierzchni podłogi.
    I tu moim zdaniem zrobiłeś podstawowy błąd , rurki muszą być ułożone w ślimaka,
    Takie ułożenie zapewni w miarę równomierne nagrzanie całej podłogi.
    Zaprojektowanie ogrzewania wodnego podłogowego jest sztuką i nigdy nie zaufałbym jednemu specjaliście .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
