Pompa Hydroforowa żle pracuje
szirju125 14 Kwi 2012 10:35
  • #1 14 Kwi 2012 10:35
    szirju125
    Mam następujący problem. otóż w swoim domu posiadam starą instalację wodną pompa hydroforowa + studnia bita. z początku (10 lat) chodzi naprawdę wzorowo po zakupie nowej systematycznie wydłużał się czas pracy nawet do 25 minut aby napełnić 100 litrów wody.
    Otóż pierwszym problem jest niemożność zalania samej pompy, zawory zwrotne zostały sprawdzone (nie wiem czy dobrze)
    Ciśnienie na Zbiorniku nie zależnie od pracy hydrofora wynosi 0.
    Po przytknięciu ręki do miejsca gdzie zalewam pompę ciśnienie prawidłowo zasysa mi rękę.
    i teraz pytanie, czy to wina obniżenia lustra wody? nieszczelności na pompie? jak zdiagnozować poszczególne wady i je wyeliminować ?
    Bo naprawdę brakuje mi już pomysłów.
  • #2 14 Kwi 2012 11:45
    stanislaw1954
    A masz możliwość sprawdzić,zmierzyć głębokość lustra wody od poziomu terenu, a jeszcze lepiej pompy?
    szirju125 napisał:
    Jaka pompa,rodzaj, typ, gdzie usytuowana?
  • #3 14 Kwi 2012 14:37
    dziadek1203
    Witaj Niewiem jak długo pompa nie pracowała-jeżeli przytykasz ręką i ssie-to znaczy że pompa ciągnie i nie znaczy że brakuje wody bo zaciągała by ze studni powietrze,raczej skłaniałbym się ku temu że zawór zwrotny w studni nie otwiera (bo chyba więcej na ssaniu już nie masz zaworów). Powodzenia
    ....napisz jeszcze dlaczego nie można jej zalać-co się dzieje?
  • #4 14 Kwi 2012 17:07
    szirju125
    Witam jeszcze raz
    Najprawdopodobniej to zawór zwrotny gdyż dzisiaj postanowiłem zrobić z nią porządek i go wymieniłem już potrafię zalać pompę..
    Ale czy normalne jest że po zalaniu woda minimalnie opada ?
    Lustro wody mierzone sznurkiem oraz śrubką to 4-5 m, pompa samozasysająca z sprzęgłem, umieszczona w domu odległość pompy od zaworu to jakieś 7m, zawór zwrotny, kolanko i spada rura na dół......
  • #5 14 Kwi 2012 22:40
    dziadek1203
    ....Jakbyś jeszcze napisał gdzie ten poziom wody minimalnie opada-było by fajnie;-podejrzewam że w rurze ssącej-bo niema podciśnienia i zawór nie dociska.Dopiero jak jest wszystko zakręcone i pompa normalnie pracuje-wytwarza się podciśnienie i zawór zwrotny dociska-woda nie opada;a jak poziom wody obniża się w studni to jest to normalne.Fajnie że udało Ci się usunąć awarię!Powodzenia
  • #6 14 Kwi 2012 23:06
    stanislaw1954
    Po zalaniu rury ssącej ( raczej pomału, aby nie powstała poduszka powietrzna)woda powinna stać (nie huśtać się ). Huśtanie wskazuje na powietrze, a ubytek wody na niedomykający się kosz ssący.
