Wzmacniacz na 2xEBL21, 2xECH21 i AZ1
guminski20066 15 Kwi 2012 09:50 8343 17
  • Witam.
    Postanowiłem zbudować sobie wzmacniacz na znanych wszystkim lampach jak w temacie. Schemat znalazłem w sieci, nieco go zmieniłem. Obudowa wykonana od podstaw samodzielnie. Gra według mnie bardzo dobrze, jak na te 3W. Jest to moja trzecia już konstrukcja, dwie pozostałe zbudowałem na innych lampach o nieco większych mocach.
    Co sądzicie o tej konstrukcji?
    Fajne!
  • #2 15 Kwi 2012 09:57
    Ireneo
    Masz więcej fotek z budowy tego wzmacniacza?
  • #3 15 Kwi 2012 10:15
    guminski20066
    Oczywiście oto one.
    Zaczęło się to tak.
    Wzmacniacz na 2xEBL21, 2xECH21 i AZ1 Wzmacniacz na 2xEBL21, 2xECH21 i AZ1 Wzmacniacz na 2xEBL21, 2xECH21 i AZ1 Wzmacniacz na 2xEBL21, 2xECH21 i AZ1
  • #4 15 Kwi 2012 12:43
    madelektronik
    Witam, możesz coś więcej napisać o konstrukcji? Przydałby się schemat, typ zastosowanych transformatorów, koszty, przeróbki itd. Swoją drogą nietypowe lampy zastosowałeś w wzmacniaczu. Swoją drogą ładna obudowa
  • #5 15 Kwi 2012 13:40
    spirol
    Bardzo estetycznie wykonane. Możesz dokładniej opisać metodę wykonania nadruków na płycie czołowej?
  • #6 15 Kwi 2012 13:48
    Popak
    Moderator DIY
    Autora tematu guminski20066 proszę do przeczytanie regulaminu działu DIY i dostosowania się do niego. Przeciwnym razie zmuszony będę do usunięcia tematu.
  • #7 15 Kwi 2012 13:57
    guminski20066
    Schemat na którym się opierałem to ten znany z gramofony bambino, ponieważ zastosowano tam regulację tonów wysokich oraz niskich na sprzężeniu zwrotnym. Z założenia cały tor audio oraz zasilacz anodowy miał być typowo analogowy pozbawiony krzemu. Transformatory głośnikowe to TG-5-53, zaś zasilający z odzysku z jakiegoś radia lampowego. Koszt tak naprawdę to flaszka napoju wyskokowego za zrobienie boczków drewnianych. Resztę części miałem, takie jak podstawki, blachę aluminiową, końcówki głośnikowe , gniazda rca. Gdybym miał to wszystko kupić to myślę, że ok 450pln.
  • #8 15 Kwi 2012 14:04
    dharma123
    Można prosić jakieś zdjęcia od tyłu? Z czego wykonana jest osłona na transformatory?
  • #9 15 Kwi 2012 14:23
    paw89
    Co konkretnego w Twoim układzie robią lampy ECH 21 ? Na schemacie nie masz ich wrysowanych.
  • #10 15 Kwi 2012 15:10
    guminski20066
    Z lamp ECH21 wykorzystana jest tylko trioda, zdjęcia tył i środka niebawem. Trioda wykozystana jest w przedwzmacniaczy tak jak w schemacie bambino trioda ECL86.
    Napisy wykonałem trochę na łatwiznę, wydrukowałem na foli samoprzylepnej, powycinałem, a później pomalowałem lakierem bezbarwnym. Mam już opracowana technikę trawienia napisów w aluminium, następna konstrukcja płytę czołowa będzie miała wykonaną tą właśnie metodą. Obudowa na transformatory wykonana jest z laminatu, z takiego z którego wykonuje się płytki drukowane. Poniżej obiecane zdjęcia, zdjęcie środka wykonane podczas prób z odpaleniem, dlatego taki bałagan.
  • #11 15 Kwi 2012 17:13
    spirol
    Jak opanujesz nową metodę robienia napisów to pochwal się wynikami, jestem na etapie poszukiwania jakiegoś prostego sposobu nadrukowywania.
  • #12 15 Kwi 2012 23:36
    403563
    Usunięty  
  • #13 16 Kwi 2012 03:00
    guminski20066
    Tak masz rację, zbyt szczęśliwe rozwiązanie to to nie jest, ale ze względu estetycznego, bo żadnych przesłuchów czy sprzężeń nie ma.W tym wzmacniaczu nie wszystko zostało przemyślane do końca, ale przy kolejnych pracach błędy które popełniałem na początku staram się eliminować. W mojej trzeciej konstrukcji zostało to zmienione. Wzmacniacz na 2xEBL21, 2xECH21 i AZ1
    Recepta na napisy i nie tylko.
    Robimy projekt w Corelu, następnie klikamy obrazek- transformacje- dopełnienie i to co było czarne robi się białe i na odwrót. Drukujemy drukarką laserową w odbiciu lustrzanym na papierze kredowym bądź fotograficznym, następnie za pomocą żelazka przenosimy toner na dobrze odtłuszczone aluminium. Trawienie, ja robię to tak, że nie zanurzam całej płyty w środku trawiącym (używam chlorku żelazowego) tylko nanoszę chlorek na powierzchnie gdzie niema tonera, czyli nasze napisy. Czas trawienia zależy od stanu naszego roztwory i głębokości trawionych napisów, średnio jakieś 20-30 minut. Po wytrawieniu zmywamy toner acetonem bądź innym rozpuszczalnikiem. W miejscach trawionych pozostaje czarne utlenione aluminium, dobrze jest je usunąć szczoteczką do zębów. W celu dokładniejszego wyczyszczenia wytrawionych miejsc ja używam wodorotlenku sodu (nic innego ja środek do udrażniania rur) dosyconego solą kuchenna, zanurzam płytę w roztworze dosłownie na 1minute (uwaga wykonywać tę czynność w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, opary są toksyczne). Następnie dobrze płuczemy płytę pod bieżącą wodą. Tak wykonana płytę możemy dać do zakładu który zajmuje się anodowaniem, by uzyskać powłokę która będzie odporna na zarysowania. W wytrawione miejsca nanosimy farbę, bądź lakier do paznokci i gotowe. Płytkę którą zamieszczam robiłem późno w nocy dlatego ta literówka i na dodatek na bardzo porysowanym kawałku aluminium, ale widać,że jest możliwe zrobienie ciekawych napisów. Powodzenia.
  • #14 16 Kwi 2012 11:38
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    To znaczy, że mostek krzemowy uważasz za układ cyfrowy?
  • #15 16 Kwi 2012 20:48
    Awdeg
    Lampa EBL21 nie posiada triody to niby jak miałby z niej ją wykorzystać.To jest pentoda mocy + duo dioda
    Pisze w tytule o AZ1 więc skąd wniosek o mostku półprzewodnikowym ta lampa robi za prostownik.
  • #16 16 Kwi 2012 21:00
    serwis
    Poziom 37  
    Awdeg napisał:
    Lampa ECH21 nie posiada triody to niby jak miałby z niej ją wykorzystać.To jest pentoda mocy + duo dioda
    Weź sprostuj tę wypowiedź, bo nie pasuje do całości. :D
  • #17 11 Lis 2012 07:42
    Pyzaczek
    Na pierwszej fotce widać dwa wzmacniacze. Zamień miejscami lampy EM80 i EM84 - będą bardziej pasowały do reszty lamp. Poza tym panele czołowe chyba lepiej wyglądałyby bez tych śrub, ale to oczywiście moje odczucie.
  • #18 11 Lis 2012 12:21
    jaromonkey
    Bardzo fajna konstrukcja. Jakie trafo zastosowales na zasilanie i jako glosnikowe do ebl21?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
