  • #1 15 Kwi 2012 16:16
    fastrets
    Witam.Mam problem komputer nie włącza monitora "brak sygnału".Ostatnio złożyłem stary komputer i gdy go włączę to działają wiatraczki na płycie głównej oraz przy grafice, natomiast komputer się nie włącza monitora.
    Próbowałem:
    -wymiana karty graficznej (nic nie pomogło)
    -wymiana pasty przy procku (nic nie pomogło)
    -rozłożyłem go i złożyłem bez obudowy i dysków , dvd itp.(nic nie pomogło)
    Nie wiem co robić , proszę o pomoc.
    Po włączeniu komputera brak sygnału na monitorze.
    Instrukcja zamieszczania obrazków:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
  • #2 15 Kwi 2012 16:22
    Kasek21
    Spec od komputerów
    Co to za płyta główna?
    Co za pamięci?
    Clear CMOS zrobiony?
    Części sprawne? Działają w innej konfiguracji?
  • #3 16 Kwi 2012 14:25
    fastrets
    Płyta główna to: EliteGroup K7S5A Pro
    Pamięć to:
    Wyciągałem baterie z ale nic nie pomogło.
  • #4 16 Kwi 2012 16:15
    pakero192
    Poziom 7  
    Mam podobny problem... czyściłem kompa i dotknołem ram... wszystko się włącza ale monitor nie... jak dokładnie mam ułożyć ram ?
  • #5 16 Kwi 2012 16:31
    sosarek
    Witam, to że startuje zasilacz i wentylatory o niczym nie świadczy. Wymiana pasty przy procesorze niewiele ma wspólnego z nie startowaniem płyty głównej. Podaj model procesora.
    Do kolegi pakero 192: wyjaśnij co masz na myśli pisząc "ułożyć ram" , oraz w jaki sposób czyściłeś komputer.
  • #6 16 Kwi 2012 18:01
    fastrets
    Oto procek:
  • #7 16 Kwi 2012 18:13
    sosarek
    Podmieniałeś zasilacz ?
  • #8 16 Kwi 2012 18:16
    Kasek21
    Spec od komputerów
    Jakie jest pochodzenie części? Wcześniej działały?
    Po wyjęciu pamięci/karty graficznej speaker (buzzer) wydaje jakieś dźwięki? (Oczywiście musi być podłączony do płyty - złącze 4pin).
  • #9 16 Kwi 2012 18:19
    fastrets
    Tak działały ale gdy podłączyłem ostatnio wiatraczek do złącza na płycie głównej to po 3s zaczął się palić i już nie działa.
    Mógłbyś bardziej to opisać bo nie rozumiem.
  • #10 16 Kwi 2012 18:25
    sosarek
    Z ciekawości - do którego gniazda na płycie podłączyłeś wentylator? Buzzer (inaczej speaker), głośnik w obudowie (lub mini na ok2cm kablu) z płaską 4 pinową wtyczką podłączany do gniazda opisanego na płycie jako Speaker (obok gniazd włącznika,resetu itp.).
  • #11 16 Kwi 2012 18:25
    NCIS
    Poziom 8  
    powinieneś mieć podłączony buzzer, i wtedy zależnie jaki jest problem z komputerem to nadaje on tak jakby sygnały można powiedzieć że "alfabetem morsa" :D, to jak coś piszczy czy nie przy włączaniu
    Edit: Zobacz sobie załącznik jak będziesz słyszał jakieś dźwięki
  • #12 16 Kwi 2012 18:40
    fastrets
    Podpiąłem do gniazda:
    Co jeśli nie mam buzzer'a?
  • #13 16 Kwi 2012 18:43
    sosarek
    Więc wentylator dobrze wpięty, lecz to że "zaczął się palić" oznacza w tym momencie uszkodzenie płyty głównej, uszkodzeniu w tym wypadku mógł ulec także procesor.
  • #14 16 Kwi 2012 18:55
    fastrets
    Czyli pozostaje kupić nową płytę z Prockiem?
  • #15 16 Kwi 2012 18:58
    sosarek
    Jeśli masz możliwość sprawdź procesor na innej płycie, podobnie pamięci.Tak samo inny procesor na Twojej płycie. Zasilacz zmieniałeś?
  • #16 16 Kwi 2012 19:03
    fastrets
    Niestety nie mam.
    Jeśli mam kupić nową płytę z Prockiem to co brać: Intel Pentium IV czy Athlon , Celeron? Zależy mi na tym aby wydać jak najmniej max 40zł i ma uciągnąć Xp.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
