Zasilacz stabilizowany 1,25 - 25V / 5A (aplikacja LM338)
wichurewicz 17 Kwi 2012 16:13
  • Zasilacz stabilizowany 1,25 - 25V / 5A (aplikacja LM338)
    Oparta o scalony stabilizator LM338T konstrukcja zasilacza, zbudowana w ciągu kilku dni z wykorzystaniem elementów z odzysku lub rozbiórki (transformator Siemensa, mostek, kondensator filtrujący, radiator, przewód zasilający, uchwyt na górze obudowy). Obudowę wykonał zaprzyjaźniony spawacz dokładnie na wymiar z blachy stalowej 2 mm, pomalowałem ją farbami matowymi w sprayu.
    Po stronie DC zastosowałem bezpiecznik topikowy typu F 6,3A, po stronie AC przed trafo typu T 2A.
    Zasilacz stabilizowany 1,25 - 25V / 5A (aplikacja LM338) Zasilacz stabilizowany 1,25 - 25V / 5A (aplikacja LM338)
    Radiator pochodzi z uszkodzonego falownika Hitachi, pasował niemal idealnie (szerokość 11 cm, szerokość trafo 10,5 cm). Odciąłem oryginalne mocowania i skróciłem o około 1,5 cm wysokość.
    Transformator pochodzi z przemysłowego zasilacza Siemens, wykorzystałem uzwojenie pierwotne oznaczone "215V", co daje około 22V AC na wyjściu, za mostkiem na filtrze 28V DC.
    Zasilacz stabilizowany 1,25 - 25V / 5A (aplikacja LM338) Zasilacz stabilizowany 1,25 - 25V / 5A (aplikacja LM338) Zasilacz stabilizowany 1,25 - 25V / 5A (aplikacja LM338)
    Schemat aplikacji LM338 jest wręcz banalny, wymaga dosłownie trzech elementów (rezystor 120 Ohm, potencjometr 5k - dałem wieloobrotowy 10k, bo akurat taki miałem, a chciałem uniknąć dużych kosztów - oraz kondensator 100 nF) i nie wymaga żadnej dodatkowej regulacji. Wada - najniższe napięcie to 1,25 V.
    Przy obciążeniu żarówką 100W/24V i poborze prądu 3,8A (weryfikowane multimetrem) nie zaobserwowałem spadku napięcia na wyjściu od zadanych 24V. Nie przeprowadzałem długotrwałych testów, więc radiator nie zdążył się dobrze nagrzać, ale oryginalnie pracował w falowniku mocy 0,75 kW, zatem powinien wystarczyć. Niestety powierzchnia odprowadzania ciepła przez obudowę typu TO-220 jest bardzo mała, to stanowi cieplne "wąskie gardło".
    Koszty trudno oszacować, bo najważniejsze elementy już miałem, stąd zresztą pomysł na zbudowanie tego zasilacza. Brakuje tylko gałki na potencjometr, w miejscowych sklepach trudno o coś estetycznego.
  • #2 17 Kwi 2012 18:36
    kozak 22
    Konstrukcja ciekawa. A nie myślałeś nad wzmocnieniem stabilizatora tranzystorem lub kilkoma by rozłożyć na nie napięcie w celu lepszego odprowadzania ciepła ?
  • #3 17 Kwi 2012 18:47
    wichurewicz
    Nie ma takiej potrzeby, maksymalnego dostępnego prądu będę używał raczej rzadko i krótkotrwale.
  • #4 17 Kwi 2012 19:05
    maly.borkowo
    nero97 napisał:
    Konstrukcje fajna jedynie co bym dodał to dodatkowe zabezpieczenie na wyjściu jak by Ci się na wyjściu kabelki zwarły.
    Takie zabezpieczenie powinno wystarczyć, jednak osobiście bym nie stosował tego typu zabezpieczenia do zasilacza, bo trzeba by się zaopatrzyć w słoik bezpieczników na zapas ;/ Już lepiej zrobić jakieś proste ograniczenie prądowe, albo jakiś bezpiecznik termiczny lub coś w tym stylu. I jak na taką aplikację to spory ten zasilacz, w obecnych czasach aż zbyt pancerny (chociaż lubię pancerne rzeczy :).
    Ale pogratulować dokładności wykonania i dbałości o szczegóły :)
    kisielos12 napisał:
    Fajna konstrukcja, powiedz mi ile dałeś za te mierniki ?
    Pozwolę sobie odpowiedzieć - mierniki takie kosztują w granicach 15PLN :)
  • #5 17 Kwi 2012 19:08
    wichurewicz
    Wielkość zasilacza wytyczyła wielkość transformatora, radiator i elementy na płycie czołowej. Gdzieś musiałem to upchać ;)
    15 zł za sztukę. To właściwie bardziej wskaźniki, niż mierniki, dokładność jest na poziomie ... hmm ... orientacyjnym.
  • #6 17 Kwi 2012 19:12
    1491287
    Usunięty  
  • #7 17 Kwi 2012 19:55
    joozwa
    Konstrukcja bardzo fajna, zwłaszcza ta pancerna obudowa :) Niestety, ten stabilizator będzie się mocno przegrzewał i wbudowane zabezpieczenie będzie miało co robić, mimo zastosowania potężnego radiatora, który nawet jest w stanie bezpiecznie wytracić te 125W. Problemem jest jak wspomniał autor "wąskie gardło" - słaba przewodność termiczna od struktury stabilizatora do jego obudowy i od obudowy (mała powierzchnia) do radiatora. Sytuację pogorszył sam konstruktor stosując pod stabilizator podkładkę mikową. W takiej sytuacji niemożliwe będzie pobieranie dużego prądu przy małych napięciach wyjściowych. Czy nie warto by było pozbyć się miki i odizolować sam radiator od reszty obudowy? Efekt byłby widoczny. Jakie tak naprawdę jest ryzyko zwarcia zacisku wyjściowego z radiatorem?
  • #8 17 Kwi 2012 20:00
    wichurewicz
    Obudowa jest połączona z kablem PE z sieci zasilającej, wolałem nie ryzykować.
  • #9 17 Kwi 2012 20:16
    joozwa
    Dobre, cienkie podkładki mikowe dają opór termiczny z reguły ok. 0,5 st. C/W. Przy dużych mocach traconych stabilizator byłby chłodniejszy o co najmniej kilkadzieścia stopni, pewnie więcej. Poza tym tulejka izolująca - jest to plastik, a każde, nawet najbardziej odporne tworzywo 'płynie' pod wpływem temperatury. A tulejka przecież dotyka obudowy LM-a, która będzie sporo cieplejsza, niż radiator (zasługa miki). Skutek wiadomy, wiem z autopsji. Proszę Autora, by nie gniewał się za ten post. Próbuję zwrócić uwagę, że te zestawy izolujące nie nadają się do elementów wydzielających naprawdę duże ciepło. Do większych mocy to tylko dobre oczyszczenie powierzchni radiatora i obudowy, pasta termoprzewodząca i dobry docisk. Innej rady nie ma.
  • #10 17 Kwi 2012 20:26
    wichurewicz
    Po to wrzucam tu opis swoich konstrukcji, żeby je udoskonalić. Jakbym chciał tylko wazeliny, "publikowałbym" na Facebooku ;)
    Zasilacz raczej nie będzie pracował z dużymi obciążeniami, więc i duże ciepło mu nie grozi, jak sądzę. Ale czy to dla potomnych, czy dla mnie na przyszłość, warto zachować powyższe spostrzeżenia, zatem dziękuję i proszę o więcej.
  • #12 17 Kwi 2012 21:08
    lukashb
    W zasadzie nie specjalnie się on do tej funkcji nadaje, choć parametry jego są przyzwoite, poszukaj coś z rodziny "niskonapięciowej" czyli 2N3055, może jakiś TIP35 itp. Pozdrawiam.
  • #13 17 Kwi 2012 21:19
    kozak 22
    Wydaje mi się że lepsze by były podkładki ceramiczne mają większą przewodność ciepła.
  • #14 17 Kwi 2012 21:23
    finch
    Skoro jesteś nastawiony na konstruktywną krytykę, to ja bym Ci sugerował przejście na stabilizator w obudowie TO-3. Fakt że około cztery razy drożej wychodzi od Twojego ale na pewno lepiej się spisze. Radiator możesz zostawić ten który masz, wystarczy go dać do wyfrezwania żeberek z tyłu i już miejsce na przykręcenie jest ;)
  • #15 17 Kwi 2012 21:25
    kozak 22
    arek431 napisał:
    Nadały by się tranzystory BU508?? może jakiś schemat jak to widzisz??
    Choćby tak jak jest tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic489473.html
    Ten tranzystor się nie nadaje bo jest NPN, ale spokojnie możesz użyć BD912, ,TIP35C,BD243.
  • #16 17 Kwi 2012 21:28
    Thunderacer
    Konstrukcja ciekawa. Jej największą zaletą jest prostota. Zastosowane wskaźniki zastąpiłbym np aplikacją na ICL.
  • #17 17 Kwi 2012 21:44
    maly.borkowo
    Ja natomiast ostatnio zawiesiłem oko na stabilizatora LM2576 - 3A na maleńkim radiatorku (impulsowe ;), także całkiem sympatyczne do zrobienia jakiegoś prostego poczwórnego zasilacza regulowanego. Tą konstrukcję też by można zamienić na to , ale np. dwie sztuki.
  • #18 17 Kwi 2012 21:54
    eu43
    Konstrukcja na pewno udana pod względem estetycznym.
    Co do strony technicznej... Niestety nie mogę się nigdzie dopatrzeć kondensatora filtrującego napięcie stabilizowane. Mam nadzieję, że to tylko moje niedopatrzenie. Proszę autora o rozwinięcie tej kwestii.
    Jeżeli już stosujesz duży kondensator elektrolityczny za mostkiem prostowniczym jako bufor napięcia, a dalej od niego prowadzą dość długie przewody do stabilizatora, to należy układ wyposażyć w dodatkowy kondensator elektrolityczny jak najbliżej wyprowadzeń stabilizatora. Kondensator 100nF również powinien się znajdować blisko LM338, a nie na tym dużym elektrolicie.
    Projektując zasilacz należy stosować możliwie zwartą konstrukcję części stabilizującej (czyli filtr pojemnościowy + stabilizator + filtr wyjściowy). Oczywiście nie zawsze to jest możliwe (np. elektrolity umieszczone zbyt blisko stabilizatora i jego radiatora mogą się bardzo nagrzewać, co skraca ich żywotność), więc należy znaleźć złoty środek.
    Przewód biegnący od stabilizatora do potencjometru wyposażył bym od strony LM'a kondensatorem odsprzęgającym np. 10uF. Wyeliminował by on wahania napięcia wyjściowego spowodowane indukowaniem się napięcia w tych długich, biegnących obok transformatora przewodach.
  • #19 18 Kwi 2012 11:15
    omicronNs
    Test przeprowadziłeś przy napięciu 24V co daje spadek na stabilizatorze 4V a nawet mniejszy. Stabilizator odprowadza najwięcej ciepła przy minimalnej nastawie napięcia wyjściowego, i dla takiego należało by przeprowadzić test, bo ten przy 24V bardzo mało mówi o obciążalności prądowej zasilacza.
  • #20 18 Kwi 2012 15:39
    398216
    Usunięty  
  • #21 18 Kwi 2012 16:29
    Thunderacer
    dj-MatyAS napisał:
    Wykonanie obudowy ("pancerne" - jak to już ktoś napisał) , rączka, wielgachny radiator, nakrętki ozdobne na wierzchu, wskaźniki (zakres amperomierza) - wszystko to sugeruje co najmniej zasilacz do spawarki... a co mamy na wyjściu? Solidność przerosła treść w tym wypadku. Szczerze mówiąc - jeśli już wielkość i masywność obudowy była dostosowana do transformatora (rozumiem tą decyzję), czemu nie wykorzystałeś jego parametrów w pełni? Jakoś nie wierzę, żeby nie można było zastanowić się nad samym regulatorem (schematem) i wycisnąć z niego więcej - bez żadnych ubocznych objawów. O wąskim gardle - było. Ze swojej strony mogę tylko dodać co już chyba sam zauważyłeś - tak mała powierzchnia styku LM'a z radiatorem wyraźnie ogranicza zakres zastosowania - zwłaszcza przy małych napięciach i poborze dużego prądu. Wielkość radiatora wbrew pozorom nie poprawi tu odprowadzania ciepła - założę się, ze jest wyraźna różnica w ciepłocie okolic LM'a w stosunku do krawędzi. Wystarczyłby o wiele mniejszy + wentylatorek.
    Wszystko to wykazuje, że użyty transformator w takim zastosowaniu nie ma zbytniego sensu. Zdecydowanie lepiej byłoby rozejrzeć się za transformatorem z dzielonym napięciem wtórnym, lepszym układem - z zabezpieczeniem o możliwości ustawienia tegoż i ... inną konstrukcją w ogóle.
    Poszukaj w DiY mojej konstrukcji - mniejsza, a parametry znacznie lepsze. I to mimo wiekowej aplikacji.
    Mając Twój potencjał i zaangażowanie, w takiej jak Twoja obudowie mógłbym chyba spawarkę zmieścić ;)
    Skoro konstruktorowi tego urządzenia w zupełności wystarcza wytrzymałość prądowa LMa, to po co ma stosować nadmiarowość? Jak autor ma zwiększyć powierzchnię styku LMa z radiatorem? Rozciągnąć obudowę LMa? Wentylator przy takich mocach? Skoro miał taki transformator, to taki zastosował. Nie ma powodu zwiększać kosztów zakupem mniejszego transformatora, przy czym lepiej jest, gdy transformator ma zawsze większy zapas mocy. Fakt, że zaprezentowana konstrukcja wymaga drobnych poprawek, ale Twoje uwagi są co najmniej dziwne.
    Zapewne zaraz, jako moderator usuniesz mój wpis, co zawsze robisz w przypadku uzasadnionej krytyki.
  • #22 18 Kwi 2012 17:00
    398216
    Usunięty  
  • #23 18 Kwi 2012 18:20
    Jarek1321
    Konstrukcja fajna ale brakuje mi osobnego wyjścia AC, bezpiecznika automatycznego i regulacji od zera - a da się to zrobić małym kosztem i wtedy będzie zaje..:)
  • #24 18 Kwi 2012 20:09
    wichurewicz
    Nie chciało mi się doktoryzować z ICL, nigdy nie budowałem na tym niczego. Prymitywizm analogowych wskaźników ma dla mnie nieodparty urok.
    To nie kolegi niedopatrzenie, tylko moje. Na schemacie aplikacyjnym taki kondensator był, nie zastosowałem go po prostu. Długie przewody biegną tylko do potencjometru (czarny i biały), do stabilizatora prowadzą kilkucentymetrowe odcinki wyprowadzone z kondensatora. Starałem się w miarę skromnych zasobów warsztatu zachować jakąś kolorystyczną różnorodność, nie popadając w barbarzyństwo (do tej pory wspominam z dreszczem obrzydzenia szafkę zasilającą okablowaną w całości żółto-zielonym przewodem PE, którą miałem pecha otworzyć i szukać w niej usterki).
    Za wszystkie uwagi dziękuję, w wolnej chwili spróbuję się zastosować.
    Ale przyznaję, że jeśli chodzi o estetykę - świetna.
    Przed skonstruowaniem zasilacza przeglądałem Elektrodę kilka razy w poszukiwaniu inspiracji. LM317 wydał mi się zbyt wątły, rozbudowane układy na tranzystorach mocy zbyt ... rozbudowane. LM338 oferuje 5A oraz banalny schemat aplikacyjny, transformator (wedle tabliczki znamionowej) prawie 8A, a ponieważ darowanemu nie zagląda się w zęby, zbudowałem z tego, co było. Wrzuciłem tu, raz dlatego, że wyszło mi naprawdę estetycznie i nie mam się czego wstydzić, a dwa - zawsze można to zrobić lepiej. Obudowa ma jeszcze zapas miejsca, to i owo można dołożyć lub usprawnić.
    homman napisał:
    Swoją drogą na pewno jakiś układ znajdzie się w falowniku z którego trafo wyciągnąłeś.
    W falowniku nic się już nie znajdzie, eksplodował dość widowiskowo po omyłkowym podłączeniu zasilania z trzech faz zamiast z jednej. Małe żółte rączki nie poskąpiły listew zaciskowych, ale duże białe rączki poskąpiły czasu na przeczytanie instrukcji i gotowe ;)
  • #25 19 Kwi 2012 14:55
    krakarak
    Wygląd, staranność wykonania mechanicznego i elektrycznego jest na wysokim poziomie, wręcz komercja. Niewielkie uchybienia wytknięte już przez kolegów - kondensatory. Dyskusyjne jest zastosowanie akurat takich wskaźników wychyłowych, których sam autor określił ich dokładność jako "orientacyjne". W zasilaczu na biurko, do zasilania różnych urządzeń ja jednak oczekuję dokładności na poziomie min. 0.5V i lepszej. Brak regulowanego ograniczenia prądowego też jest poważną wadą przy różnych eksperymentach na elektronice. Problemu nie ma gdy zasilane urządzenie jest sprawne, wtedy wiem, że nic się nie wydarzy, ale gdy coś testuję, eksperymentuję, to nie mogę sobie pozwolić na "pójście na żywioł" z prądem. Muszę chronić zasilane urządzenie, elementy i oczy. A w tym przypadku zobaczę siny dym nim zadziała przepalenie bezpiecznika. Mnie obudowa kojarzy się z prostownikiem do ładowania akumulatorów, nie z zasilaczem biurkowym.
    Jeśli autor założył wykonanie taniej i prostej konstrukcji z posiadanych już elementów to udało mu się to wyśmienicie. Ale jeśli poważnie myśli nad sensowną pracą z tym zasilaczem, to powinien go wyposażyć w czytelniejszy odczyt parametrów wyjściowych oraz regulację prądu.
  • #26 19 Kwi 2012 16:01
    Mark II
    Przecież autor nie wspomniał o zastosowaniu "biurkowym", mnie ten zasilacz kojarzy się raczej z pracami warsztatowymi. Regulowane ograniczenie prądu jest dobrą rzeczą acz nie zawsze konieczną. Wskaźnikom napięcia i prądu w takim urządzeniu też wystarcza klasa 2,5; nie muszą to być od razu cyfrowe mierniki na ICL, na analogowych widać czasem więcej, szczególnie, jeżeli obciążenie nie jest stałe. Ogólnie byłaby to fajna rzecz, gdyby nie wersja stabilizatora w TO220. Ja już nieraz psioczyłem, gdy okazało się, że potrzebuję w warsztacie trochę większego prądu przez dłuższy czas, zasilacz nie "wyrabia", a transport mocniejszego jest mocno problematyczny.
    Wspomniano o małym radiatorze z wentylatorem. Owszem, jest to wydajne rozwiązanie, ale w terenie taki sprzęt łapie wszelkie kurze i pyły. Po roku pracy wewnątrz jest już niezły śmietnik. Wiedzą o tym posiadacze besterek i wszelkich innych urządzeń z wymuszonym, wewnętrznym przewietrzaniem.
    Obudowa kapitalna, wymarzona do sprzętu pracującego w cięższych warunkach.
    No i jeszcze uwaga o tych 1,25V, kiedy i komu niższe napięcia mogą być potrzebne? Do ładowania jednej celi akumulatora kwasowego jest i tak za niskie, do ładowania akumulatorów NiCd, NimH również minimalnie za małe, zresztą dla ograniczenia prądu w szereg wypadało by dać opornik, bo ch-ka wyjściowa takiego zasilacza jest sztywna. Wówczas napięcie i tak będzie musiało być wyższe niż 1,25V. Do kalibracji amperomierzy DC? Nie ten typ sprzętu. Sądzę więc, że potrzeba schodzenia do 0V w zasadzie nie zaistnieje. Zresztą pod obciążeniem spadek napięcia na przewodach może już pochłaniać przynajmniej te 0,5V.
    Jako zasilacz warsztatowy będzie na pewno przydatny.
  • #27 19 Kwi 2012 19:19
    krakarak
    Biurkowy, warsztatowy - nie o nazewnictwo tu chodzi. Nigdzie też nie wspomniałem o potrzebie montażu miernika cyfrowego na ICL czy innym. Przy pracy muszę być pewien wysokości napięcia i tego, że zadziała ograniczenie jak ręka się omsknie. Widziałeś wychyłowy wskaźnik w zasilaczu stabilizowanym Z-3010 / Z-3020 firmy INCO ? Konkretna, duża patelnia z łatwym i jednoznacznym odczytem a nie namiastka wskaźnika wielkości 5 zł. W zależności co się robi, tolerancja w odczycie rzędu 2V ( bo dodatkowo zależna od kąta patrzenia ) dla jednego jest w normie, lecz dla mnie już nie. Taki ze mnie maruda ...
  • #28 20 Kwi 2012 11:15
    krzysztof723
    Przedstawiam jeszcze dwa schematy zasilaczy o płynnej regulacji napięcia w zakresie +1,25...30V / 5A z udziałem stabilizatora LM338T , które są kontynuacją dwóch poprzednich załączonych schematów , ale z niewielkimi uproszczeniami . Jednocześnie zwracam uwagę , że w poprzednich schematach podałem nieprawidłową wartość rezystorów emiterowych w tranzystorach BD249C . Zamiast podanych rezystorów 0,18 Ohm/5W powinny być wmontowane rezystory 0,33 Ohm/5W . Tak wynika z obliczeń . Dlaczego taki błąd ?. Ano dlatego , że zainteresowany tematem o stabilizatorze LM338 właśnie sprawdzam od dwóch dni uruchomiony na płytce montażowej podobny zasilacz , tylko o obciążalności 10A z połączonymi równolegle dwoma stabilizatorami LM338T . I w tym przypadku zamontowane tam trzy tranzystory 2SC5200 mają w obwodach emiterów rezystory o wartości 0,18 Ohm/5W . Ale gdyby nawet ktoś uruchomił zasilacz z rezystorami 0,18 Ohm/5W , to zasilacz działałby poprawnie . Jeszcze należy zwrócić uwagę na diodę Zenera C6,2V/1,3W . W założeniach napięcie na wejściu stabilizatora LM338T powinno się zmieniać od +5V do +35V . Przy diodzie C6,2V
    napięcie minimalne jest trochę większe powyżej +5V (+6,5...7V) . Po ewentualnym zmontowaniu zasilacza należy zobaczyć , czy można zasilacz obciążyć prądem 5A przy ustawionym napięciu np. +2V . Gdyby nie było to możliwe , to można zmniejszyć wartość diody Zenera na C5,6V/1,3W . Zmieniając wartość rezystora 91 Ohm/0,5W w niewielkim zakresie można dokładnie ustawić maksymalne napięcie wyjściowe +30V . Zasilacz zamieszczony na dwóch ostatnich schematach wykonany prawidłowo według schematu po podłączeniu do sieci jest natychmiast gotowy do pracy i nie potrzebuje żadnej regulacji ,a uzyskane zakresy regulacji napięcia wyjściowego i regulacji prądu przy minimalnym i maksymalnym obciążeniu prądowym nie odbiegają od podanych parametrów .
  • #29 20 Kwi 2012 11:49
    398216
    Usunięty  
  • #30 20 Kwi 2012 17:12
    pol48
    Napracowałeś się nad tym solidnie. Tylko na co ci to potrzebne. Zasilacz bez kondensatorów wygładzających napięcie to moim zdaniem nieporozumienie. Podłącz do niego coś to się przekonasz.
    Taki prąd na LM-mie?
