Instalacja rtv, sat jak zrobić ?
mario_o 19 Kwi 2012 15:49
  • #1 19 Kwi 2012 15:49
    mario_o
    jak połączyć taką instalacje antenową, oraz co zakupić aby wszystko działało.
    Na dachu 2 anteny sat, jedna z zezem (hot,astr) a droga: jeden konwerter Astra 2
    do tego 2 anteny DVB-t z wzmacniaczem.
    W pokojach chciałbym zastosować gniazdka.
  • #2 19 Kwi 2012 15:53
    p3st
    Opisz jeszcze co ma być w tych pokojach. Opcji kilka, tylko do czego to konkretnie potrzebne.
    Dwie anteny i to ze wzmacniaczami? Potrzebne te wzmacniacze do czegoś?
  • #3 19 Kwi 2012 16:43
    mario_o
    W pokojach gniazdka z możliwością odbioru z obu sat oraz DVB-T też z obu anten, jest możliwość przeciągnięcia 3 kabli w ścianie ponieważ tylko tyle peszel pomieści.
    Wzmacniacze po to by na jednej antenie odebrać sygnał z Wisły a drugi z Katowic. Katowice nie nadają mux 1 dlatego 2 anteny tv.
    Może zrobiłbym tak wpuściłbym 3 kable w ścianę 2 z sat i jeden z TV na antenach DVB T zastosowałbym sumator sygnału, w jednym pokoju gniazdko przelotowe a w drogim końcowe. Zastanawiam się czy zasilacz antenowy będzie działać
    Spróbuj poszukać w tym dziale takich rozwiązań - pisaliśmy już o tym.
    Zobacz tutaj o zaleceniach w tym dziale : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2212466.html .
    Nic nie wiemy gdzie będzie odbierany sygnał DVB-T.
    [SP5ANJ]
  • #4 19 Kwi 2012 16:59
    p3st
    Zacznijmy od tego, że konwerter pojedynczy = odbiór na jednym tunerze. Można gdzieś po drodze wstawić rozgałęźnik i rozdzielić to na dwa gniazdka ale w danym momencie może być podłączony tuner tylko w jednym punkcie. Podłączysz oba, będą problemy.
    Sygnał z konwerterów (na obu antenach) należy połączyć przełącznikiem DISEqC.
    Anteny naziemne należy połączyć zwrotnicą antenową, dostarczyć zasilanie, a później doprowadzić do pomieszczeń, zsumować z sygnałem satelitarnym, itd.
    Musisz jeszcze trochę poczytać, bo, że się tak wyrażę, nie wiem czego Ty chcesz.
  • #5 19 Kwi 2012 17:44
    mario_o
    chwiałbym oglądać telewizje z anten sat i telewizji naziemnej w obu pokojach.
    Mam 2 telewizory po jednym w każdym pokoju do telewizorów posiadam tunery satelitarne także po jednym do każdego pokoju, pokojów w sumie 2.
    Prosiłbym żeby ktoś narysował schemat wraz z potrzebnymi urządzeniami.
    anteny jakie posiadam to dwie telewizyjne http://allegro.pl/antena-tv-dvb-t-i-analog-log-5-65-wzmacniacz-i22291168.html
    oraz dwie satelitarne jedna z takim konwerterem http://allegro.pl/konwerter-inverto-single-monoblock-black-pro-hdtv-i22581817.html
    a druga z takim http://allegro.pl/konwerter-opticum-single-0-1db-hdtv-ready-hit-i22574838.html
    Regulamin pkt 3.1.18. [SP5ANJ]
    #6 19 Kwi 2012 18:15
    p3st
    Zaczynamy od anten satelitarnych.
    Konwertery demontujemy i wrzucamy do garażu, szuflady, nie ważne, są nieodpowiednie. Kupujesz 3 konwertery Twin oraz odpowiedni uchwyt zez do jednej z anten. Przewody z anten łączysz przełącznikiem DISEqC (potrzebne dwie sztuki)
    a) w wersji 4/1
    b) w wersji 3/1 + naziemna
    Przy wyborze opcji b) uzyskasz zsumowany do jednego przewodu sygnał sat+naziemna. Jest tu pewna niedogodność, o czym później.
    Anteny naziemne.
    Już we wcześniejszym poście wspomniałem co będzie potrzebne.
    Jeśli chcesz zsumować sygnały na zewnątrz pomieszczenia, musisz pomyśleć, jak zorganizować zasilanie przedwzmacniaczy. Zasilanie musi zostać dostarczone przez zsumowaniem sygnału z sygnałem z anteny sat. Zwrotnic zasilania w wersji zewnętrznej nie ma. Być może trzeba będzie wejść do pomieszczenia jednym kablem, zasilić, wyjść z powrotem na zewnątrz, tam rozgałęzić na dwa i podłączyć pod przełącznik DISEqC sumujący sygnały.
    Jeśli nie chcesz sumować sygnałów (wówczas gniazda w pokojach będą zbędne) wchodzisz przewodem (od anten naziemnych) do pomieszczenia i możesz ciągnąc go aż do pokoju nr 1, tam instalujesz zwrotnicę zasilania oraz rozgałęziasz sygnał, jeden zostaje, drugi prowadzisz do pokoju nr 2.
    Uproszczony rysunek w wersji bez sumowania sygnałów.
  • #7 19 Kwi 2012 18:28
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Najprostsza i najbardziej niezawodna opcja:
    • wciągnąć po trzy kable antenowe z punktu wspólnego na strychu do każdego pokoju. Jeden kabel - DVB-T, drugi kabel SAT, trzeci kabel - zapas na drugi SAT z PVR. Jak się da dodaj po skrętce (LAN) lub kablu telefonicznym.
    • z punktu wspólnego na strychu wyprowadzić minimum cztery kable antenowe do anten SAT
    • z punktu wspólnego na strychu wyprowadzić minimum jeden kabel antenowy do anten DVB-T
    • w antenach SAT pozakładać konwertery TWIN połączone w trójki dwoma poczwórnymi przełącznikami Diseqc (poczwórnymi). Na wyjściu będą dwa kable antenowe, w każdym Hotbird i dwie Astry. Jeden kabel do jednego pokoju, drugi do drugiego pokoju.
    •anteny DVB-T powinny być łączone jako pasywne poprzez sumator antenowy, a następnie, jeśliby byłaby taka potrzeba, można dać wzmacniacz antenowy. Na strychu rozdzielacz na dwa i po jednym kabelku do każdego pokoju.
    Z DVB-T to jest tak, że instalacja bardzo zależy od konkretnego miejsca odbioru, a nie podałeś skąd jesteś.
    Kable zewnętrzne czarne, "satelitarne"zarówno do anten SAT, jak i DVB-T.
    I już, prosto, szybko i po kłopocie. Tylko, musiałbyś wymienić obecne konwertery na Twiny. I raczej nie monoblock, a zez z pojedynczych Twinów - antena przynajmniej 80.
  • #8 19 Kwi 2012 19:13
    mario_o
    dziękuje p3st o taką odpowiedz mi chodziło.
    zrobię wersje z rysunku, ponieważ nie mam strychu i byłby problem z ciągnięciem zasilania.
    dziękuje bardzo temat do zamknięcia.
  • #9 01 Maj 2012 21:32
    piotrekmilitowski
    Witam !
    ... może by kolega podał lokalizacje jeśli chodzi o odbiór naziemny ???
    ...druga sprawa to kwestia anten rozumiem, że czasze już są, pytanie o średnice, jak a ona jest ??? Jeśli masz min.. 80cm - to po co pchać się w twiny i i diseqi ?? O wiele prostszym urządzeniem jest Monobloq w twinie ....
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
