Hyundai I30 - potrzebny schemat oraz kilka innych pytan
misiekdg 21 Kwi 2012 19:16 15014 13
  • #1 21 Kwi 2012 19:16
    misiekdg
    Tak jak w temacie, szukam schematu do Hyundaia I30 CW rocznik 2008 1,6 crdi.
    Od niedawna posiadam to autko i pare rzeczy chciałbym zmodyfikować.
    - autmatyczne domykanie szyb, nie wiem czy wystarczy zmodyfikować soft auta czy trzeba zakładać moduł
    - nie działa mi ogrzewanie przedniej szyby, nie wiem gdzie jest połączenie szyby z zasilaniem
    - kwestia alarmu, ze schematem można założyć go z głową bez wiekszych zniszczeń
    - DRL (autmoatyczne włączanie świateł) mam puste miejsce na bezpiecznik ale na klapce oznaczone jest jako nieczynne, wiec nie wiem czy ten układ to dodatkowy moduł którego nie mam czy tylko mała modyfikacja instalacji
    - nie mam kontrolki otwartej pokrywy silnika, krańcówka jest i działa, ale brak sygnału na desce.
    Za wszelką pomoc będę wdzięczny.
  • #2 21 Kwi 2012 19:37
    ste
    Jeżeli nie znajdziesz gdzie indziej to Hyundai udostępnia na swojej stornie wszelkie dane serwisowe w tym schematy ale niestety trzeba sie zarejestrować i zapłacić: http://service.hyundai-motor.com/
  • #3 21 Kwi 2012 19:45
    prosiak22
    ja Ci nie pomogę ale Ci podpowiem, że DRL nie włączaj bo przepala żarówki
    jak wyłączyłem ( wyjąłem bezpiecznik ) przepaliła się 1 na rok z DRL przepalały się 1 w miesiącu a nawet potrafiły dwie naraz.
    o co chodzi z tym podgrzewaniem przedniej szyby ?
  • #4 21 Kwi 2012 20:35
    misiekdg
    W swojej wersji mam podgrzewaną elektrycznie przednią szybę. Działa to jak tylnia tyle że paski grzewcze na przedniej są niewidoczne.
    A jeśli chodzi o DRL jak dokładnie to działa? Włącza światła np po paru sekundach od odpalenia czy może zależne to jest od innych czynników jak np wcisniecie gazu?
  • #5 21 Kwi 2012 20:39
    prosiak22
    włącza światła od razu jak przekręcisz kluczyk. ( gasną jak kręcisz rozrusznikiem a potem się znowu zapalają )
    no to ja nie mam podgrzewanej z przodu :(
  • #6 02 Maj 2012 10:27
    altonserwis
    Witam, DRL to Daytime Runnig Lights, jak masz auto z kraju w którym obowiązuje jazda na mijania lub dziennych przez całą dobę to funkcja działa. W niektórych krajach dopuszczalne jest obniżenie napięcia na żarówkach mijania, i wówczas jest dodatkowy moduł. Pozdro.
    W Hyundaiach była jeszcze funkcja AUTO, posiadam taką w XG30, wówczas czujnik światła na desce decyduje czy jechać bez świateł, czy właczyć pozycyjne, czy wreszcie mijania.
  • #7 25 Sty 2013 20:47
    satch0
    Poziom 7  
    Witam !
    Mam problem ze światłami mijania. Nie palą się po zapaleniu. Słyszałem ze jest możliwe ze wypieła sie jakaś kostka. Mógłby ktoś mnie uświadomić co się dzieje ?
    Pozdrawiam !
  • #8 25 Sty 2013 22:26
    fuelinyourblood
    Sprawdż przekaznik swiateł
  • #9 06 Maj 2013 21:45
    bobber
    Kolego, czy może pomóc i podpowiedzieć gdzie znajduje się ten przekaźnik świateł?
    Dzisiaj zmieniałem żarówkę i chyba rozłączyłem coś więcej niż tylko standardowe podłączenie, bo nie mam świateł mijania i postojowych :(
  • #10 08 Maj 2013 21:25
    Mietek Wochniak
    Kolego Bobber myślę, że nie mogłeś niczego uszkodzić w przekaźniku świateł wymieniając żarówkę , przekaźnik znajduje się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, spróbuję jutro załączyć dokładny opis skrzynki. Poszukaj jeszcze raz w reflektorze - żarówki w i30 palą się dość często, miałem i takie przypadki jak całkowity brak świateł mijania i ... spalone obie żarówki,
    Kolego misiekdg 1) domykanie szyb - podłączałem na zewnętrznym module 2) ogrzewanie szyby - nie może działać coś czego nie masz - przycisk z symbolem ogrzewanej szyby przedniej powoduje tylko przestawienie sterowania nawiewów w taki sposób by szyba maksymalnie szybko została odmrożona przez system wentylacji i nawiewów pojazdu - tak na marginesie zatopione druty grzejne szybie zawsze są widoczne sprawdzałem w wielu Fordach, ale również w MB S-klasie 3) alarm - załóż instalację z CAN-em i masz montaż prosty jak drut / w sumie 5 lub 6 kabelków:plus, masa, dwa do CAN-a i 1 na światła mijania lub 2 na kierunki w najprostszej wersji/ - w ASO montowane były alarmy EMG 4) DLR - funkcja na Polskę był realizowane poprzez automatyczne załączanie świateł mijania - opcja do załączenia diagnoskopem Hyundai 5) kontrolka otwartej maski - faktycznie otwarcie maski nie jest sygnalizowane przez kontrolkę i tak niestety już jest. Fakt, że posiadasz czujnik otwarcia maski sugeruje, że powinieneś też posiadać alarm obwodowy - tzn. taki, który działa tylko na nieuprawnione otwarcie drzwi, klapy bagażnika i maski.
  • #11 08 Maj 2013 21:39
    bobber
    dzieki za wiadomosc!
    rzeczywiscie mogło by byc ciezko :)
    otworzylem dzis skrzynke i sprawdzilem bezpieczniki swiatel przednich (w sumie 3, wczesniej sprawdzilem te przy kierownicy - tez ok). znalazlem tam tez ten przekaznik (taki klocek), ale go nie wyjmowałem - nie wiem czy mozna na sile. czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy ten przekaznik dziala?
    generalnie zarowki wymienialem w moim hyundaiu juz trzy krotnie - do tej pory bez problemu. tym razem przepalila sie prawa (lewa dzialala), zaczalem wymieniac, ale okazalo sie ze jest dobra, wiec wyjalem lewa zarowke (ktora dzialala), aby sprawdzic w dzialajacym lewym reflektorze zarowke z prawego. okazalo sie ze nie pali sie, ale co gorsza po powrocie zarowek do pierwotnych reflektorow nie dziala ani prawa, a i lewa przestala. jestem pewien ze obie zarowki sa ok - nie widac aby byly przepalone.
    nie mam juz pomyslow, chyba bede musial zaprowadzic do jakiegos elektromechanika, chyba ze koledzy macie jakies rady. pozdr.
    znalazlem bardzo dobry jak dla mnie amatora film na yt:
    http://www.youtube.com/watch?v=uerxvIBODOE
  • #12 24 Lip 2013 11:04
    krzychugas
    Otóż dla ścisłości sa wersje z podgrzewaniem wycieraczek - mam taką z 2008 (włącznik po lewej stronie kierownicy koło regulacji wysokości świateł), właśnie szukam czy są też szyby do tego modelu w całości podgrzewane. Jeżeli ma ktoś taką wersję to proszę o informację bo nie wiem czy tracić czas na dalsze poszukiwania.
  • #13 02 Wrz 2013 16:51
    rafalrn81
    od niedawna jestem posiadaczem hyundai-a i30 z 2009 roku. Wszystko byłoby OK gdyby nie fakt że moje autko nie miało pilota do centralnego zamka. Kupiłem sterownik do centralnego i udało mi się już zlokalizować kabelki z centralnego zamka i wszystko działa ale za chiny nie mogę zlokalizować kabelków odpowiedzialnych za kierunkowskazy które by migały przy otwieraniu i zamykaniu. Czy ktoś może pomóc gdzie szukać tej kostki od kierunkowskazów i jakiego koloru mogą to być kable??
  • #14 15 Lis 2013 12:19
    tiger81mem
    prosiak22
    DRL zapala światła po odpaleniu silnika, nie po włączeniu zapłonu.
