Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W
technik666 21 Kwi 2012 21:30 15112 19
  • Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W
    Kilka miesięcy temu zaszła potrzeba, aby zrobić wzmacniacz do napędzenia moich kolumn. Na początku myślałem o końcówce mocy na tranzystorach, ale postanowiłem zrobić ten wzmacniacz na Układzie LM3886. Jest on jednym z bardzo dobrych i popularnych wzmacniaczy monolitycznych dużej mocy. To wysokiej jakości wzmacniacz, dostarczający 60W mocy ciągłej z obciążeniem 4(Omh) Lub 40W z 8(Omh) przy zniekształceniach 0,03% w paśmie od 20Hz do 20kHz. Jeśli chodzi o całość, to wzmacniacz miał być bardzo prosty i w miarę tani oraz aby wszystkie płytki zasilania i końcówki mocy były zaprojektowane przeze mnie.
    Obudowa
    Ostatnio dostałem stare, a nawet bardzo stare radio, w którym zapaliło się trafo, więc z radia nic już nie można było uratować, ale po przerobieniu i pomalowaniu obudowy okazało się, że idealnie pasuje do tego wzmacniacza.
    Przedni panel jest pusty, ale to kwestia gustu, gdyż mogłem tam zastosować jakiś potencjometr albo przedwzmacniacz, ale takiej potrzeby nie było, ponieważ przedwzmacniacz jest w osobnej obudowie, a mi taki wzmacniacz pasuje idealnie :)
    Zasilanie:
    -Transformator 2x24V 200W
    -Mostek 10A
    -4x 4700uF
    -2x100nF
    Zasilacz według tego schematu.
    według tego projektu
    Końcówki mocy
    Układ LM3886 to już poczciwy staruszek, jednak jest on jednym z bardzo dobrych i popularnych wzmacniaczy monolitycznych dużej mocy. To wysokiej jakości wzmacniacz, dostarczający 60W mocy ciągłej z obciążeniem 4(Omh) lub 40W z 8(Omh) przy zniekształceniach 0,03% w paśmie od 20Hz do 20kHz. Układ zasilany jest napięciem niestabilizowanym, symetrycznym +/- 35V.
    Bezpieczniki
    Do zabezpieczenia układów zastosowałem dwa bezpieczniki 4A na zasilanie + i - i jeden bezpiecznik 1A do zasilania 230V.
    Kosztorys
    Obudowa: Obudowę miałem kupiłem tylko farbę - 10zł
    Trafo: ~100zł
    Lm: 20zł
    Części, których nie miałem: ~10zł
    Kondensatory: 20zł
    Radiator: z odzysku
    Resztę typu laminat, przewody miałem.
    Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W Stereofoniczny wzmacniacz 2x70W
    Zapraszam na stronę domową projektu
    WWW.ELEKTRONICZNIE.COM
    Fajne!
  • #2 21 Kwi 2012 21:43
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Dlaczego bezpieczniki za prostownikiem, a nie przed?
    Obudowa metalowa połączona z przewodem PE?
    Przewody sygnałowe ekranowane?
    Mostek dobre byłoby do jakiegoś "radiatorka" przymocować.
  • #3 21 Kwi 2012 21:45
    technik666
    Poziom 8  
    Bezpieczniki hmm a niby czemu mają być przed mostkiem ?? przecież tak jest dobrze.
    PE czyli ?
    Tak ekranowane.
    Obecnie dodałem włącznik prądu który jest z tyłu a którego nie widać na zdjęciach.
    Co do Radiatorka to tak dokręciłem blaszkę na radiatorze jest wystarczająca gdyż nie grzeje się on.
  • #4 21 Kwi 2012 21:47
    kwantor
    Chłodzenie może nie wydolić w takich warunkach, trzeba wykonać otwory wentylacyjne od spodu radiatorów.
    Dziwnie też cienkie ścieżki miedzi w obwodach silnoprądowych zasilacza i nie tylko, przecież to nic nie kosztuje.
    W razie zwarcia, uszkodzenia mostka, transformator nie będzie chroniony.
  • #5 21 Kwi 2012 21:50
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Jak uszkodzi się kondensator, mostek prostowniczy, to dopiero zadziała bezpiecznik na uzwojeniu pierwotnym.
    PE - przewód ochronny. Nie widzę czy jest podłączony do obudowy, a masz użyte gniazdo takie jak w urządzeniach, które wymagają przewodu ochronnego. Tu jest to zbędne, ale jakby było podłączone do obudowy, to gniazda (wejścia) sygnału musiałbyś odizolować.
  • #6 21 Kwi 2012 21:51
    technik666
    Poziom 8  
    Pod radiatorami są dziury wentylacyjne! a zasilacz podczas gdy go robiłem to nie zwróciłem uwagi że ścieżki są takie cienkie , ale już teraz są prawidłowe.
  • #7 22 Kwi 2012 09:22
    szymon122
    Poziom 36  
    Hmm wkradł się tu błąd - w tytule 2x70W a końcówka 2x60W. Do czego jest ten kabel po lewo od wtyczki 230V?
  • #8 22 Kwi 2012 10:56
    technik666
    Poziom 8  
    jeśli chodzi o tytuł to racja.
    A kabel to zwykły kabel z końcówką jack. której używałem podczas testów.
  • #9 22 Kwi 2012 12:54
    398216
    Usunięty  
  • #10 22 Kwi 2012 14:34
    technik666
    Poziom 8  
    W tej chwili gdyby bezpiecznik się uszkodził to po prostu go wymieniam gdyż jest on jak na razie w koszyczku w środku obudowy... dopiero gdy zainstaluje softstart to w nim będzie bezpiecznik wiec nie warto było robić dziury w obudowie i tam go montować.
  • #11 22 Kwi 2012 22:17
    DJKompot
    Co do bezpieczników.... w końcówkach mocy jest zwykle : bezpiecznik sieciowy --> transformator --> mostek jeden lub dwa --> bezpieczniki zwłoczne --> kondensatory --> elektronika wzmacniacza. Często bywa że bezpiecznik jest tylko na plusie zasilania końcówki mocy (np. smound) lub tylko przed trafem. Np. DAP Palladium ma bezpieczniki po zasilaczu i w niektórych modelach po układzie przełączania napięcia. W tym przypadku nie ma zasady, ważne aby był bezpiecznik przynajmniej jeden za trafem aby możliwe zwarcie nie siało spustoszenia. Zgodnie ze sztuką obudowa winna być spięta do masy, a do niej PE. Soft start jest zbędny przy takim trafie.
  • #12 22 Kwi 2012 22:32
    technik666
    Poziom 8  
    Co do tego to się nie zgodzę. nawet przy takim trafie.
    Wzmacniacz podpięty jest pod tą samą listwę zasilającą co komputer i bywa tak że jak włączę wzmacniacz to od razu gaśnie i włącza sie monitor, dwa razy wyłączył mi się komputer gdy włączałem wzmacniacz. więc soft start się przyda :)
  • #13 23 Kwi 2012 09:43
    MuNiO
    W przypadku większości sprzętów Audio znanych marek układy w metalowych obudowach wykonane są w drugiej klasie ochronności.
  • #14 23 Kwi 2012 23:32
    tytka
    Miałbym do kolegi parę pytań:
    - czy płytki końcówek wiszą, przykręcone tylko za LM-y do radiatorów?
    - po co te wszystkie śruby takie długie?
    - czy przewody sygnałowe oby ekranowane, bo nie wyglądają na takie?
    - dlaczego gniazdo wejściowe typu jack, a nie cinch?
    Można by było nieco poprawić prowadzenie kabli ( zdaje się wyjście lewego kanału, prowadząc go nieco inaczej, mógłby być krótszy).
    Nie podoba mi się to gniazdo bezpiecznika przeznaczone do montażu w ściance obudowy, a tu leżące w środku.
    Zamiast kostek przy trafie, które ma bardzo krótkie wyprowadzenia, można by przedłużyć lutując przewodu i użyć termokurczki. Na płytce zasilacza i tak masz skręcane złącza.
    (Bardzo oryginalne gniazda bezpieczników na płytce zasilacza)
    Elektroniki nie oceniam, bo układ bardzo prosty i nie ma co się rozpisywać.
    Może tylko jedna uwaga, jeśli C6 naprawdę 4,7nF, jak na schemacie, to basu nie usłyszysz (powinno być coś z zakresu 2,2uF - 4,7uF).
  • #15 24 Kwi 2012 16:27
    technik666
    Poziom 8  
    Sprawa wygląda tak.. po tym jak zrobiłem te zdjęcia to poczytałem dużo tematów na forum i poprawiłem nieco wzmacniacz czego niestety na zdjęciach nie widać. lecz tam od spodu końcówki są przymocowane do radiatora(Nie tylko za pomocą scalaka)
    Wzmacniacz robiłem z tego co miałem w domu. Mogłem kupić krótsze śrubki ale tego nie zrobiłem bo to mi nie przeszkadza
    Jack a nie cinch bo mam przedwzmacniacz z wyjściem na Jacka wiec wolałem zastosować takie gniazdo ale w następnych wzmacniaczach będą Cinche
    O tym napisałem wcześniej. Gniazdo to leży i czeka aż zamienię je na softstart.
  • #16 24 Kwi 2012 21:27
    tytka
    technik666 napisał:
    ... po tym jak zrobiłem te zdjęcia to poczytałem dużo tematów na forum i poprawiłem nieco wzmacniacz czego niestety na zdjęciach nie widać...
    To chętnie bym zobaczył fotki poprawionego, jeśli można. Jak coś poprawiłeś, to myślę, że warto to pokazać.
    technik666 napisał:
    ...Mogłem kupić krótsze śrubki ale tego nie zrobiłem bo to mi nie przeszkadza...
    Mogłeś też poskracać, te które miałeś. Tekst "mnie to nie przeszkadza", to sorry, ale trochę przegięcie. Jeśli tak podchodzisz do sprawy, to nigdy nie stworzysz dobrego, poważnego projektu.
    technik666 napisał:
    ..Jack a nie cinch bo mam przedwzmacniacz z wyjściem na Jacka wiec wolałem zastosować takie gniazdo ...
    Doskonale wiesz, że istnieją też kable przejściowe cinch-jack. A wzmacniacz z gniazdem wejściowym cinch, wyglądał by poważniej.
    A co z resztą moich sugestii i pytań?
    Może nie zrozumiałeś moich intencji, ale były takie, aby pomóc Ci z innej perspektywy spojrzeć na swoje projekty, aby w przyszłości były pełniejsze i bardziej dojrzałe.
    A jak chcesz, mogę jeszcze coś zasugerować, co do tego wzmacniacza.
  • #17 24 Kwi 2012 22:16
    technik666
    Poziom 8  
    Zrozumieć zrozumiałem i że tak powiem wziąłem sobie do serca :) wiec w następnych projektach będzie widoczna poprawa
  • #18 19 Sie 2012 15:08
    1974133
    Usunięty  
  • #19 19 Sie 2012 16:10
    krz7sztof
    Ostatnio też stworzyłem wzmacniacz na tych układach. Bardzo świetnie brzmią. Wnętrze wyszło ci bardzo estetycznie, tylko zamiast tych kostek to lepiej by wyglądało na rurki termokurczliwe. Przydał by się przedwzmaciacz z regulacją głośności chociaż więc daje 4,5/5.
  • #20 27 Wrz 2012 21:46
    Krzychu1843
    No i na drivery aktywne w sam raz :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
