Szatkowanie obrazu z telewizji cyfrowej
krzysiulek76 22 Kwi 2012 19:02
  • #1 22 Kwi 2012 19:02
    krzysiulek76
    Poziom 7  
    Antena Antena DVB-T 44/21-69 Tri Digit, multiswitch BlueLine 9/6- odbieram sygnał z nadajnika Krynice ok. 60 km od miejsca zamieszkania- jakość sygnału 50% i błędy. Przy podłączeniu anteny z symetryzatorem miałem jakość 50% i błędy (tak przynajmniej tv samsung pokazywał). Zmieniłem symetryzator na wzmacniacz LNA177 z zasilaczem bez regulacji i zero sygnału. Co jeszcze mogę zrobić aby poprawić sygnał? Kabel od anteny do multiswitcha ma jakieś 8m, no a potem do poszczególnych gniazd w pokojach. Proszę o jakieś podpowiedzi...
  • #2 22 Kwi 2012 19:56
    mihal2002
    Poprawić instalację anteny naziemnej, jak i cały jej osprzęt.
  • #3 22 Kwi 2012 20:02
    seba65310
    Sam multiswitch tłumi sygnał anteny o około 8db, dochodzi do tego gniazdo, kable ...
    I jeszcze nadajnik ma charakterystykę kierunkową, ale wydaje mi się, że ma to na celu zmniejszenia mocy w kierunku Białorusi.
    Ja zastosowałbym na początek jakiś mały wzmacniacz ekranowany np.APL-103 10/14 dB., ale wcześniej jak kolega powyżej napisał: poprawa instalacji.
    A gdzie zamontowałeś ten zasilacz??
  • #4 22 Kwi 2012 20:04
    krzysiulek76
    Poziom 7  
    ok, dzięki za info, ale co konkretnie mam poprawić, mam przewód z oplotem miedzianym rozprowadzony do każdego gniazda końcowego. Kierunek anteny też jest optymalny, gdy zmieniam na inny to jakość sygnału pogarsza się. Zasilacz wpiąłem do gniazda terr. w multiswitchu
  • #5 22 Kwi 2012 20:05
    seba65310
    Sprawdź wszystkie łączenia kabli z złączkami, symetryzatorem itp. . Podniesienie anteny, może rzutować na znaczącą poprawę sygnału.
  • #6 22 Kwi 2012 20:07
    mihal2002
    Podepnij antenę bezpośrednio pod TV i będzie jasne!
  • #7 22 Kwi 2012 20:10
    krzysiulek76
    Poziom 7  
    Tak jak pisałem wyżej symetryzator zamieniłem na wzmacniacz lna177 z zasilaczem z regulacją napięcia, ale pokrętło jest na min. pozycji ponieważ jak przekrecam w kierunku pozycji max. to nie działa nic.
    Ok , jutro pobawię się dzięki za info i jeszcze pytanie do seba65310 ten wzmacniacz APL-103 10/14 dB w którym miejscu powinienem podpiąć? Antena jest na ok. 6 m - rzeczywiście spróbuję podnieść ją wyżej
  • #8 22 Kwi 2012 20:11
    seba65310
    Czyli masz zamontowany wzmacniacz i on powoduje przesterowanie sygnału.
  • #9 22 Kwi 2012 20:13
    mihal2002
    Nie przesterowany tylko w ogóle nie działa!
  • #10 22 Kwi 2012 20:15
    krzysiulek76
    Poziom 7  
    Czyli mam powrócić do symetryzatora? Na symetryzatorze miałem taką samą jakość sygnału 50%. Na nowo zarobię końcówki i podniosę antenę na początek.
    No właśnie nie działa skoro pokrętło jest na min. pozycji, ale wszystko jest tak jak przy symetryzatorze
  • #11 22 Kwi 2012 20:16
    mihal2002
    Także, ale kabel bezpośrednio do TV!
  • #12 22 Kwi 2012 20:16
    seba65310
    Zrozumiałem, przez to, że na najmniejszym napięciu coś tam działa, a na wyższym nie, a wiemy co powoduje obniżenie napięcia.
  • #13 22 Kwi 2012 20:19
    mihal2002
    Poczytaj!
  • #14 22 Kwi 2012 20:23
    krzysiulek76
    Poziom 7  
    Jutro podłączę antenę bezpośrednio do tv i sprawdzę czy jakość sygnału polepszy się.. Dziękuję za wszelkie sugestie
  • #15 22 Kwi 2012 20:29
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Ten multiswitch ma mały dopuszczalny poziom sygnału TV na swoich wyjściach, więc wygląda, że użycie użycie LNA-177 w antenie powoduje przesterowanie multiswitcha i / lub wzmacniacza.
    Ponieważ wzmacniacz pracuje tylko przy zasilaniu minimalnym napięciu zasilającym, to wychodzi, że powinieneś mieć odbiór tylko na antenie pasywnej lub ze wzmacniaczem o małym wzmocnieniu (vide post wyżej).
    • Jaka jest twoja dokładna lokalizacja?
    • Gdzie masz tę antenę TV zainstalowaną?
    • masz jakieś duże przeszkody przed anteną na kierunku nadajnika (las, pagórek, wysokie budynki, etc...)?
  • #16 22 Kwi 2012 20:32
    krzysiulek76
    Poziom 7  
    Grajewo- podlaskie, antena przymocowana do komina, jest pagórek
  • #17 22 Kwi 2012 20:53
    _cheetah_
    Poziom 37  
    Kierunki na nadajniki .
    No, niestety w teorii to jesteś mniej więcej na granicy zasięgu mux-2 na antenie pasywnej ( zasięg ), co może się potwierdzać i w realu niestety.
    Zrób na razie próbę na odbiorze bezpośrednio na TV.
  • #18 22 Kwi 2012 20:58
    krzysiulek76
    Poziom 7  
    OK tak zrobię
  • #19 22 Kwi 2012 21:02
    SP5ANJ
    Bez obrazy ale chyba tylko wizyta lokalnego Fachowca od Anten jest w stanie coś z tym zrobić. :cry:
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
