c-360 cieknący olej ze skrzyni biegów pod pedałem hamulca
andrzej.b17 23 Kwi 2012 10:23
  • #1 23 Kwi 2012 10:23
    andrzej.b17
    Poziom 6  
    Koledzy prosze o pomoc ... W moim c 360 cieknie olej z pod pedałów hamulca. jak sie za to zabrać... W którym miejscu są uszczelniacze i jak zdemontować wałek??? Prosze o pomoc
    #2 23 Kwi 2012 11:21
    1665330
    Usunięty  
    #3 23 Kwi 2012 12:24
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Ale namieszałeś. Może pierwsze spróbował by uszczelnić a nie straszyć frezowaniem. Jesli się nie mylę to żeby zdjąc pedały trzeba odkręcic skrzynki na aku. Z wałka zdjac segery, rozłączyć pedały i ładnie wszystako zejdzie. Tam jest zimering z jednen i drugiej strony. Wbij coś do niego wytargaj troche poleci olej zaraz nabij nowy i po sprawie. Przeważnie pomaga nawet jak są lekkie luzy. Ten wałek kręci się tylko gdy zaciągasz ręczny więc tak szybko się to nie wyrabia. Chyba że masz ochotę to olej możesz spuścić i zobaczyć w jakim stanie jest wałek. Wymiary uszczelniacza 25x35x7. A nawiasem mówiąc licz się z tym że troszkę zawsze tam zarosi. Taki patent.
  • #4 23 Kwi 2012 14:03
    1665330
    Usunięty  
  • #5 23 Kwi 2012 14:40
    andrzej.b17
    Poziom 6  
    Wielkie Dzięki Koledzy za odpowiedz.. Zabieram się do pracy myślę że nie jest to skomplikowany zabieg.. :| :?:
  • #6 23 Kwi 2012 22:33
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Też uszczelniałem w 4011. 20 lat nim jeździłem. Było to wyrąbane ale nowy uszczelniacz załatwił sprawe zadowalająco. Troche przyroszone ale nie lało się. Dopiero po kilku latach zaczeło się lać ale tylko po zaciągnięciu ręcznego hamulca. Tak że warto pierwsze spróbować wymienic same uszczelnienie.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
