Opinie na temat CHMBERLAIN Model MOTORLIFT 510.
23 Kwi 2012 11:37 9118 21
  • #1 23 Kwi 2012 11:37
    1677373
    Usunięty  
  • #2 25 Kwi 2012 20:28
    mikus1982
    Użytkownik obserwowany
    Hato założyłem już ponad 20 szt. i zero reklamacjii do tej pory.
  • #3 30 Kwi 2012 09:53
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Używam od półtora roku starszy model - ML500 a zamontowałem kilka ML510 i na razie żadnych problemów mechanicznych - napędy działają cichutko i szybko.
    Jest pewien problem z pilotami - nie lubią zimna i po przemarźnięciu niektóre (u mnie jeden z dwóch) się odstrajają i trzeba pochuchać...
    Druga niedogodność -niezbyt wielka - ale tylko w napędach ML510 z dzieloną prowadnicą ( ML510 może mieć 3-,wielo- lub jednoczęściową prowadnicę) to wiotkość na połączeniach segmentów - może być konieczne dodanie dodatkowego zawieszenia w połowie prowadnicy coby ją wyprostować i łańcuch nie ocierał.
    Ale ogólnie jak na napęd za 4 stówy to ideał - dla oka i ucha chodzi lepiej niż FAAC D600 a jak z trwałością to za parę lat będzie wiadomo....
  • #4 03 Cze 2012 18:42
    -west
    Ech, a moje 2 sztuki zaraz po gwarancji padły. Oba miały problemy ze sterownikami elektronicznymi. Oba do kosza. Naprawa nieopłacalna.
  • #5 11 Cze 2012 20:33
    mikus1982
    Hato FB200C.
  • #6 19 Cze 2012 10:40
    Stan-Lab
    Też bym polecił Hato. Mało awaryjne
  • #7 19 Cze 2012 20:47
    mikus1982
    Bierz go i po sprawie.
  • #8 22 Gru 2012 14:50
    mariuszki17
    witam zakupilem ml510 mam pytanie do kolegi kory montowal juz kilka szt otoz na obrazkach jest pokazane jak szyna jest przykrecona do sciany zas drzwi sa wstawione bardziej do wewnatrz zas u mnie jest sciana gruba i drzwi sa bardziej na zewnatrz i czy to ma znaczenie jakies? czy pod mocowanie drzwi musze podlozyc cos tak grubego by rownalo sie te mocowanie na drzwiach z tym od szyny?
    Uploaded with ImageShack.us
  • #9 22 Gru 2012 17:38
    mikus1982
    Wydłuż płaskownik który pcha bramę.
  • #10 22 Gru 2012 20:04
    mariuszki17
    Mozesz jakos obrazkowo naznaczyc? bede wdzieczny
  • #12 22 Gru 2012 21:58
    mariuszki17
    wiesz co mam dwa wygiety i prosty tylko ze wygiety ma isc odwrotnie a prosty tak jak pokazales ale tak moze bedzie dobrze dzieki oswieciles mnie niby proste ale zawsze cos mozna pominac dzieki
  • #13 27 Gru 2012 16:24
    mariuszki17
    silnik zainstalowany dziala jak ta lala. mam pytanie ktos montowal awaryjne otwieranie od tego modelu? jaka jest dlugosc linki i jaka pancerza jakies zdjecia mozna byloby zapodac z zamontowanym juz awaryjnym otwieraniem?
  • #14 14 Sty 2013 18:31
    spyra23
    Trochę odkopie temat żeby nie robić niepotrzebnie nowego.
    Zastanawiam sie właśnie nad kupnem tego zestaw/napędu MOTORLIFT 510 wybrałem go głownie ze względu na cenę.
    Mam tez okazje kupić od znajomego używana napęd "NORMSTAHL MONO ZR" za 200zł przywieziony z Niemiec.
    Znajomy gadał ze to bardzo dobra konstrukcja na pewno lepsza od MOTORLIFT 510, ale nic na temat tego nie umie znaleźć w necie, wiem tylko ze zamiast łańcucha jest jakiś pasek klinowy z zębami, ale nie widziałem jak to wygląda.
    Moze ktoś z forumowiczów miał styczność z NORMSTAHL i wiec co to jest warte, bo sie zastawiam czy brać tą chińszczyzn czy może ten używany mechanizm będzie jakiś konkretny?
    z gory dziękuje za dobre rady:)
  • #15 15 Sty 2013 17:12
    kotbury
    Instrukcja do Normstahla jest tu: http://www.vorotaforum.ru/forum13/thread328-2.html , wyglada solidnie, ale brak gwarancji...., ML ma (w zalezności od sklepu) przeważnie 2 letnią gwarancję ale i podobno potrafi się nieco psuć (chociaż w moim przypadku na kilka zamontowanych ML510 i jeden ML500 chodzą wszystkie)
    Pasek zębaty to sporo lepsze rozwiązanie niż łańcuch - jest cichutki (tyle że trzeba częściej niż przy łańcuchu kontrolować naciąg) i wbrew pozorom tak samo długowieczny a spotyka się rzadko bo to nieco droższe rozwiązanie.
    Z drugiej strony trzeba przyznać że ML jak na napęd łańcuchowy też jest zaskakująco cichy.
    Jeśli w Normstahlu masz wszystkie części i dobre piloty to za 200 zł jednak jego bym brał.
    PS. Brak pilotów zresztą to nie problem bo w Normstahlu można bez problemu podłączyć zewnętrzny odbiornik - a w ML właśnie piloty to najsłabsze ogniwo - rozstrajają się przy zimnie - a też można podpiąć odbiornik.
  • #16 20 Sty 2013 12:58
    spyra23
    No i kolega przywiózł obiecany napęd NORMSTAHL.
    Okazało sie ze jest niekompletny, co zauważyłem to brak pilotów, pasek jest za krotki (pewnie ktoś potrzebował kawałek) ,brakuje 1z3 części szyny w której pasek chodzi i nie wiem czego jeszcze brakuje bo nie ma instrukcji...
    Postanowiłem sobie darować ten napęd i kupić jednak MOTORLIFT.
    Mam jeszcze jedno pytanie, na allegro sa dwa model Motorlift w tej samej cenie.
    -Motorlift ML500
    -Motorlift ML510
    Wiem ze ten pierwszy to starszy model.
    Ale jaka jest różnica pomiędzy tymi napędami, który lepszy, lepiej wyposażany?
    Nie zawsze jest tak ze nowsze to lepsze, ktoś porównywał te modele?
  • #17 20 Sty 2013 15:01
    kotbury
    No tak, sprawny i kompletny paskowy Normstahl za 200 zł to by była okazja... - prawie niemożliwa.
    ML500 - magnetyczne krańcówki, elektronicznie-automatycznie regulowana siła reakcji na przeszkodę, lampka z żarówką.
    ML510 - brak krańcówek - pozycja otwarte i zamknięte zapamiętana elektronicznie, siła reakcji na przeszkody j/w, lampka LED, miękki start i stop.
    Oba ciche, w obu zdarzają się rozstrajające się w zimnie piloty (piloty do obu napędów są inne - niekompatybilne ze sobą - i do obu nieprzyzwoicie drogie - pół ceny napędu)
    Niezawodność - ??? - więcej postów jest o ML500 ale one też dłużej były na rynku.
  • #19 28 Sty 2013 22:27
    -west
    Dziadostwo. ML 500 psuje się i tyle. Od badziewnych pilotów po brzęczące łańcuchy do uszkodzonych motorów. Leży u mnie i zalega jako złom.
  • #20 12 Lut 2013 14:50
    marcomm007
    Poziom 8  
    ML510 to naprawdę niezły napęd - nie równa się do ML500 - tamten zawierał wiele podatnych na uszkodzenia lub słabych elementów:
    - pękające plastiki wózka (zastąpione na nową konstrukcję na wzór Maranteca),
    - uszkadzające się mechaniczne krańcówki (teraz elektroniczne),
    - szyna aluminiowa (teraz sztywniejsza stalowa),
    - niepełny łańcuch (teraz pełny).
    ML510 jest szybszy, cichszy, zawiera oświetlenie LED, pobiera mniej prądu w czuwaniu, łatwiejszy do montażu i programowania. Hato to dość toporny chińczyk, nie wiem jak się sprawuje przy dłuższym użytkowaniu ale ML510 praktycznie nie wymaga obsługi posprzedażne (w przeciwieństwie do ML500).
  • #21 01 Mar 2013 11:22
    lemonr
    Moje doświadczenie z ML500 jest takie, że tuż po upływie gwarancji zaczęła nawalać elektronika tzn po zamknięciu brama się lekko cofała i zostawała w pozycji lekko otwartej. To nie kwestia regulacji siły. Podobny problem ktoś już poruszał tu na forum. Problem ustąpił po wyjęciu żarówki oświetlenia ale zostałem bez światła - dobra da się żyć.
    Po krótkim czasie bardzo spadł zasięg pilotów, dobra dołożyłem radiolinię z dwoma nowymi pilotami i chodziło to dalej. Aż w końcu połamał się wózek jezdny to akurat z mojej winy ale życzę powodzenia w zakupie jakiegokolwiek elementu do napędu. byłem szczęśliwy jak pozbyłem się resztek tego shitu. W czasie jak napęd leżał na aukcji miałem kilka telefonów czy przypadkiem nie mam samego wózka.
    Nie wierzę, że ML510 jest lepszy.
    Zdecydowanie odradzam Motorlifta!
  • #22 01 Mar 2013 14:34
    rma
    Mój ML500 - 2 szt działa bez zarzutu już 5 lat - prawda piloty na mrozie są kiepskie.
    Pytanie czy mechanizm rozblokowania (ten plastik do którego wystarczy podpiąć linkę) można dokupić osobno? bo w nowszych modelach ML500 i pewnie 510 są takie które nie wymagają kombinacji tylko linka i po sprawie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
