Zasilacz do wkrętaka akumulatorowego, czyli jego drugie życie.
barti879 27 Kwi 2012 15:42
  • Zasilacz do wkrętaka akumulatorowego, czyli jego drugie życie.
    Witam!
    Jako, ze akumulatory we wkrętaku nie trzymały zbyt długo postanowiłem coś z tym zrobić. Początkowo chciałem tylko je wymienić ale po dłuższym namyśle postanowiłem zrobić zasilacz. Porobiłem kilka pomiarów i zabrałem się do budowy. Jako, że w tym tygodniu pisałem egzaminy był to idealny moment na budowę- dosyć dużo wolnego czasu :D
    Budowa:
    W środku znajduje się trafo 7V/3A, co daje ok. 5V przy wejściu wkrętaka, czyli wystarczająco dużo żeby go ,,pociągnąć,,. Bezpośrednio z niego napięcie idzie na mostek 10A/100V z radiatorem. Radiator jest wystarczająco duży, bo nie zauważyłem żeby się grzał. Po wyprostowaniu napięcie zmierza przez gniazdo BNC przewód (0,75mm2) wprost do wkrętaka.. Obudowa to popularna Z-3, która jest idealna w wymiarach. Panel przedni robiony w Wordzie. Budowa całości pochłonęła 3,5h.
    Zasilacz do wkrętaka akumulatorowego, czyli jego drugie życie. Zasilacz do wkrętaka akumulatorowego, czyli jego drugie życie. Zasilacz do wkrętaka akumulatorowego, czyli jego drugie życie.
    Całość kosztowała mnie ok 35-40zł.
    -obudowa, włącznik, gniazdo,mostek- 20zł
    -transformator-16zł
    -elementy takie jak radiator, płytka, itp. miałem w swoich zapasach
    Tutaj już na swoim miejscu w warsztacie. Zasilacz, który znajduje pod nim po ukończeniu też pojawi się na forum.
    Liczę na pozytywne komentarze ze strony innych elektrodowiczów :D
  • #2 27 Kwi 2012 15:52
    kpodstawa
    Czy całość nie sieje jakichś zakłóceń radioelektrycznych podczas pracy?
    Krzysztof Podstawa
  • #3 27 Kwi 2012 18:53
    nukedman
    Zastosowanie tutaj gniazda BNC to chyba nie jest najlepszy pomysł...
  • #4 27 Kwi 2012 19:20
    kataniak1994
    Gniazdo BNC jest złączem sygnałowym a nie prądowym. Radziłbym go zmienić na inne.
  • #5 27 Kwi 2012 19:37
    Qujav
    A czym kolega argumentuje konieczność zmiany gniazda? Z pewnością bez problemu zniesie 3A więc nie rozumiem "po co".
  • #6 27 Kwi 2012 21:20
    Qujav
    kataniak1994 napisał:
    Poniewaz nie jest to gniazdo do przesyłania prądu tylko sygnału. Uważam jeśli jest przeznaczone do przesyłania sygnału to nie powinno sie go używać w innym celu.
    Żaden jest to argument, to tak jakbym powiedział, że nie wolno pić wódki ze szklanek, bo do tego przeznaczone są kieliszki... :D Myśle, że autor miał takie złącze pod ręką to raz, a dwa że takie złącze jest wygodniejsze niż np. banany czy klamry głośnikowe. Sam z powodzeniem w moim prostowniku używam gniazd "chinch" tak, złącz sygnałowych.. I jeszcze nic złego się nie stało, baa. nawet nie widze negatywnych skutków takiego rozwiązania. :)
  • #7 27 Kwi 2012 21:40
    barti879
    Qujav masz racje. Miałem takie pod ręką i dlatego je wykorzystałem. Myślę, że w zupełności spełnia swoje zadanie. Nie zauważyłem żadnych zakłóceń.
  • #8 27 Kwi 2012 21:50
    kataniak1994
    A jak jest z napięciem na wyjściu podczas pracy wkrętaka? Jaki jest jego spadek?
  • #9 27 Kwi 2012 21:52
    barti879
    Spada o 1-1,5V, więc akurat do tych 3,6.
  • #10 27 Kwi 2012 22:35
    pyton
    Sam fakt ożywienia starego sprzętu to duży plus. BNC wytrzyma spokojnie, za wiele elektroniki tam nie ma ale wykonanie ładne.
    Faktycznie żal było by nie ożywić sprzętu, 2 dni temu sam reanimowałem starego wkrętaka firmy NONAME... Jednakże ja wsadziłem akumulator li-ion od laptopa... (2 ogniwa równolegle - para z baterii - łącznie dają 3,7V ~ 1500mAh - pojemność testowana na IMAX B6)
    Zależało mi na przenoszeniu sprzętu... ale należy pamiętać że trzeba to ładować ładowarka do Li-Ion i dodać zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem.
    Wkręcasz spokojnie wkręty do drewna? Ja dziś miałem okazje testować, to 5cm czarne wkręty wchodzą całkiem ładnie... pod koniec wkrętak się zaczyna męczyć... Akumulator jednak nie był w pełni naładowany..
  • #11 28 Kwi 2012 12:56
    barti879
    Kealtaz- Nie, nie wzorowałem sie na nich, choć nie wykluczam, że gdzieś widziałem na forum i utkwiły mi w głowie i dlatego są trochę podobne ;)
    Z wkrętami do drewna ma ciężko, bo jest to noname i nie ma zbyt silnego silnika. Używam ją jedynie do rozkręcania obudów, itp., z czym daje sobie rade bardzo dobrze.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
