Uszkodzony piec żeliwny czy da sie naprawić
igord 27 Kwi 2012 20:04 11740 23
  • #1 27 Kwi 2012 20:04
    igord
    Mam do dyspozycji uszkodzony, żeliwny piec o mocy cieplnej ok. 10-15 kW. Niestety piec cieknie w 1 miejscu. Można uratować ten piec, czy raczej zawieźć go na złom?
  • #3 27 Kwi 2012 22:03
    Sokrat58
    Jak duża dziura? Da się rozwiercić, nagwintować, wkręcić śrubę?
  • #4 28 Kwi 2012 00:08
    mundek223
    Poziom 29  
    Zależy w jakim miejscu cieknie czy jest dostęp dobry fachowiec zrobi to a najczęściej ten co robi piece na zamówienie.
  • #5 28 Kwi 2012 08:01
    zimny8
    Poziom 33  
    Żeliwo można spawać, użyć spawarki inwertorowej DC i wykorzystać elektrody do spawania żeliwa na zimno np. ESAB OK 92.18.
    Jest to trudne, kiedy element/fragment nadmiernie się nagrzeje od łuku to później kiedy stygnie pęka, więc najlepiej to musiałbyś przed spawaniem rozgrzać prawie do czerwoności cały piec - mission impossible?
    Widziałem magika który wyniósł piec na podwórko, później napalił w nim porządnie, a kiedy piec mocno się rozgrzał pospawał pęknięcia i mu się to udało :).
    Mnie udało się pospawać na zimno, trzeba to robić krótkimi spawami żeby nadmiernie nie nagrzać elementu, 2cm pęknięcie spawałem chyba godzinę :).
    Możesz spróbować gorzej nie będzie.
  • #6 28 Kwi 2012 18:07
    kidu22
    A ten piec nie jest skręcany z kilku paneli?
    Żeliwiak nie przerdzewieje ale pęka, czasami może ktoś wię dlaczego?
  • #7 28 Kwi 2012 20:29
    igord
    Piec jeszcze komunistyczny, pewnie wykonany w połowie lat 80. Pewnie oddam go na złom.
  • #9 28 Kwi 2012 20:59
    kidu22
    robokop napisał:
    Bo żeliwo pęka, szczególnie przy dużych naprężeniach wynikających z różnicy temperatur.
    Nikt rozumny nie gasi pieca wodą, bo i po co?
  • #10 28 Kwi 2012 21:28
    saskia
    Jesli to stary " Kamino" to jest skrecany z segmentow podobnie jak grzejniki zeliwne.
    Jesli uszkodzony jest jeden z wewnetrznych segmentow to mozna albo usunac ten segment zmniejszajac moc kotla albo przy odrobinie szczescia mozna poszukac na zlomie drugi kamino i przelozyc segmenty. Byly zwykle skrecane na graficie wiec nawet stary mozna rozkrecic.
  • #11 28 Kwi 2012 22:17
    Michelson
    Żeliwny też przerdzewieje. Nasz Camino przerdzewiał po 34 latach pracy. Człon przedni ciekł.
  • #12 29 Kwi 2012 09:21
    kidu22
    To ruska nazwa Kamino?
  • #13 29 Kwi 2012 10:53
    zimny8
    Poziom 33  
    Ile taki piecyk waży? pewnie ze 150kg, żeliwo w skupie po 0.80gr = 120zł ;).
  • #14 29 Kwi 2012 12:05
    igord
    No, pewnie gdzieś tyle waży. Do tego mam jeszcze troszkę złomu. Jednak działający, uszkodzony i do naprawy piec jest więcej warty. Zbieram teraz pieniądze na jakąś małą frezareczkę do metalu do 1200 zł to te pieniądze się przydadzą.
  • #15 29 Kwi 2012 12:34
    saskia
    Nie. Jest to polska nazwa.Nie pamietam producenta. W latach od ok. 1975-85 byly to najpopularniejsze kotly zeliwne, wiec sadze ze mozna jeszcze sporo ich spotkac.
  • #16 29 Kwi 2012 13:23
    igord
    I pisze się Camino, a nie Kamino.
  • #17 29 Kwi 2012 22:55
    Michelson
    Wg tabliczki z pieca- Camino KWD 3/7 czyli siedmioczłonowy waży 243 kg. Piece te są produkowane do dziś przez Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet.
  • #18 29 Kwi 2012 23:19
    saskia
    Jednak to sa dobre kotly skoro przez tak wiele lat jeszcze sa produkowane.
    Gdybys tak podal jego obecna cene, to ten cieknacy pewnie zostanie naprawiony zamiast ladowac na zlomie. :-)
  • #19 29 Kwi 2012 23:31
    Michelson
    Mam taki stary piec, ale jego naprawy, nawet przez wymianę elementów bym się nie podjął. Po ponad trzydziestu latach jest skrajnie wyeksploatowany :cry: . Kotły tego typu, w zależności od wersji kosztują od 3000 do 4500 zł.
  • #20 30 Kwi 2012 01:13
    saskia
    Sadze ze nawet taki "wyeksploatowany" po remoncie wytrzyma wiecej niz blaszak.
    A za remont we wlasnym zakresie to spora oszczednosc w porownaniu ze 120-200 zl. za zlom.
  • #21 30 Kwi 2012 07:17
    zimny8
    Poziom 33  
    saskia napisał:
    :(ze ze nawet taki "wyeksploatowany" po remoncie wytrzyma wiecej niz blaszak.
    Jeśli piec "pracował" tyle lat to niestety nie, bo żeliwo także ulega korozji która powoduje wżery w strukturze około 1mm/rok.
  • #22 30 Kwi 2012 08:12
    robokop
    Moderator Samochody
    Źle sądzisz. Żeliwo również koroduje i ulega przepaleniu - co prawda wolniej niż blacha kotłowa, ale zawsze. Błędem jest twierdzić, że 30 letni piec można naprawić i będzie jak nowy. Tym bardziej jeśli już stoi trochę z dostępem powietrza do płaszcza wodnego.
  • #23 05 Paź 2012 10:27
    bert18421
    propozycja dla użytkownika Michelson brakuje mi trochę części do pieca Camino czy była by jakaś możliwość ich od ciebie proponuje kontakt na maila : bercikz(malpa)wp.pl
    Jak byś był zainteresowany to wyślij kilka fotel przodu i tyłu pieca.
  • #24 06 Paź 2012 10:08
    Michelson
    Niestety piec pojechał na złom, ale według mnie żaden z jego członów nie nadawał się do użytku. Przedni już ciekł, a w pozostałych robiły się dziury przy rozmontowywaniu pieca. W najgorszym stanie była dolna powierzchnia tego kanały którym idą spaliny. Jednym słowem kompletny złom.
    pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
