Husqvarna 340 - wymiana łożysk wraz z uszczelniaczami,
mallach 28 Kwi 2012 16:14
  • #1 28 Kwi 2012 16:14
    mallach
    Czy mógłbym prosić o pomoc w wymianie łożysk wraz z uszczelniaczami, chodzi oczywiście o wskazówki co po kolei demontować, aby nic nie zepsuć. Piła ma już parę lat i ze dwa lata temu w serwisie husqvarny wymienili mi uszczelniacze z łożyskami oraz sam tłok. Skasowali za to prawie 600 zł. Obecnie mam podobne objawy jak wtedy, czyli piła bardzo ciężko pali - muszę włączyć ssanie - to wówczas zapali, nawet jak gorąca oraz rozregulowane obroty raz wchodzi na obroty, za moment gaśnie. Gaźnik był regulowany i nic nie pomogło. Dlatego stwierdziłem, że spróbuje sam, jak mi się nie uda to trudno.
    Do tej pory to odkręciłem rozrusznik i nakrętkę na wale od strony rozrusznika, ale nie wiem jak zdjąć to koło magnesowe (chyba tak się nazywa), ale z drugiej nie wiem jak domowym sposobem odkręcić sprzęgło. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że jest tam lewy gwint. Z góry dziękuję z wszelkie wskazówki.
    #2 29 Kwi 2012 06:35
    helena33
    Sprzęgło odkręcisz identycznie jak w tym linku http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8653327#8653327
    Co do koła magnesowego (zwanego też kołem wentylatora) nakręć nakrętkę tak by się równała z gwintem wału, użyj punktaka przykładając w nakiełek i uderz w punktak młotkiem (dobry młotek 300 500 g ) koło odskoczy z wału.
    Zdemontuj tłumik oraz gaźnik.
    Demontaż zbiornika paliwa, są trzy amortyzatory sprężynowe- odkręcasz same śruby na zewnątrz, oraz dwa gumowe- odkręcasz śruby -trzeba sobie pomóc na końcu kombinerkami gdyż końcówki tych śrub nie posiadają gwintów, same amortyzatory gumowe wypadną. Zbiornik wraz z kabłąkiem powinien oddzielić się od karteru silnika.
    Odkręć blachę z pod bębna.
    Teraz od spodu karteru ukażą się 4 śruby trzymające cylinder, po ich odkręceniu masz wszystko rozebrane.
    Wrzuciłem rysunki na Schematy instrukcje napraw.... Może Ci się przydadzą .
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10842439#10842439
  • #3 29 Kwi 2012 12:58
    mallach
    Helena33 bardzo dziękuję za wskazówki, jutro wezmę się za demontaż, gdybym miał jakieś problemy, to będę pisał.
