Jakie nagłośnienie do 4000 zł ?
radosz195 28 Kwi 2012 20:21
  • #1 28 Kwi 2012 20:21
    radosz195
    Poziom 6  
    Witam poszukuję nagłośnienie jak już wspomniałem w temacie do 4000 zł. Nagłośnienie potrzebuję do kapeli 5 osobowej (bas,wokal,gitarka,klawisz,perkusja). Kolumny potrzebuję do grania chałtury na nie wielkich salach. Bardzo proszę o porady :P
  • #2 28 Kwi 2012 20:45
    1012246
    Usunięty  
  • #3 28 Kwi 2012 20:53
    radosz195
    Poziom 6  
    No najlepiej jak był by nowy :)
  • #4 28 Kwi 2012 21:32
    1012246
    Usunięty  
  • #5 28 Kwi 2012 22:19
    radosz195
    Poziom 6  
    A jeśli chodzi o jakieś małe aktywne to co by pan polecał ?
    Jeszcze jedno pytanie. Co pan sądzi o zestawach nagłośnieniowych typu BOX, Ldm ?
  • #6 28 Kwi 2012 22:29
    1012246
    Usunięty  
  • #7 28 Kwi 2012 22:40
    radosz195
    Poziom 6  
    No nic dzięki wielkie :)
  • #8 29 Kwi 2012 00:42
    DjMapet
    Rozwiń kwestię.
    Gitara i bas są pod piecami, czy mają grać tylko z frontów? Perkusja akustyczna ,czy elektroniczna? Ile wokali? W tej kwocie przewidziany jest tez mikser?
    Jak niewielkich, na ile osób?
    Wstępnie, obejrzyj sobie zestawy aktywne: LDM, LD Systems, HK Powerworks, Proel.
    Zestawy aktywne, są odpowiednio zabezpieczone przed przeciążeniami. Na forum znajdziesz też sporo opinii o różnych zestawach.
  • #9 29 Kwi 2012 08:35
    radosz195
    Poziom 6  
    Bas pod piecem. Gitarka solowa oraz prowadząca w jednym na kolumnach które chciałbym kupić. Perkusja akustyczna. 4 wokale. No i klawisze dwa pod zakupione kolumny. Grania tak do 150 osób.
    Najlepiej jak mikser był by też w tej kwocie :)
    http://muzyczny.pl/132808_LD-Systems-DAVE-12-G2-SET-2-zestaw-naglosnieniowy-300W-2x120W.html
    http://www.ragtime.com.pl/product-pol-3680-BOX-ELECTRONICS-SUB-SAT-400W-RMS.html
    Znalazłem tutaj dwa zestawy. Nadawały by się ? I który lepszy ?
  • #10 29 Kwi 2012 12:23
    1012246
    Usunięty  
  • #11 01 Maj 2012 21:03
    DjMapet
    Najwięcej mocy w tym przedziale cenowym oferuje zestaw S.H.O.: http://skylark.com.pl/djshop/sound-house-one.html jednak, jak wspomniał Golon 27, będzie za mało mocy do nagłośnienia imprezy na 150 osób, co najwyżej do 70 osób, no, powiedzmy że wesele góra do 100 osób. W przyszłości możecie dokupić drugi taki zestaw.
    Poszukaj też ew. na portalach aukcyjnych sprzętu używanego, niekiedy trafiają się okazje. Jak coś Ci wpadnie w oko, to wrzuć do tematu - ocenimy.
    Golon27 napisał:
    pasowało by perkusje nagłośnić
    W zasadzie, na mniejszych weselach (40-60 osób), dobra, głośna perkusja jest sobie w stanie poradzić bez nagłośnienia (nie dotyczy stopy), jednak na większych już ją trzeba nagłośnić, przynajmniej trzema, czterema mikrofonami.
    Co do miksera, to potrzebujesz minimum dwunastu wlotów, a z zapasem najlepiej czternastu. Najtaniej co znalazłem: http://skylark.com.pl/djshop/soundking-as-1404-ged.html ale trudno o opinie o tym stole. Lub Xenyx-X2222 USB: http://www.thomann.de/pl/behringer_xenyx_x2222_usb.htm co prawda tylko osiem wlotów mono + cztery stereo, Ale za to trzy AUX-y. Na styk by wystarczyło. Do lepszego miksera, trza by przynajmniej pięć stów dorzucić.
    radosz195 napisał:
    Bas pod piecem
    Jeśli to piecyk (jaki?), to i tak na większych imprezach, będzie musiał być dogłośniony frontem.
    Czyli ogólnie jedna gitara, czy też dwie gitary jednego gitarzysty?
  • #12 04 Maj 2012 23:03
    radosz195
    Poziom 6  
    Jedna gitarka. Piec pod bas 150 watt samoróbka ale daje i to ładnie.
    Mam jeszcze jedno pytanie posiadamy dwie kolumny ADS: http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&sa=N&t...p=28&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72&biw=1440&bih=805
    I nie posiadamy do tego żadnego powermiksera chciałbym zapytać czy któryś z niżej podanych będzie się nadawał do uzyskania mocy w tych kolumnach :
    http://allegro.pl/powermixer-box-electronic-spm-200-i2323282724.html
    http://allegro.pl/powermixer-ldm-mx-6e-i2316119365.html
  • #13 04 Maj 2012 23:26
    thomson_87
    Żaden z tych powermikserów nie wykorzysta w pełni potencjału kolumn, kolumny mają 250w szt. tylko nie wiadomo czy 4 czy 8 ohm ale raczej 8ohm więc należało by mieć do tych kolumn wzmacniacz 2x 250-300w przy 8ohm by wykorzystać taki zestaw w pełni możliwości.
  • #14 07 Maj 2012 08:40
    DjMapet
    Nie pochwaliłeś się wcześniej ze masz kolumny ADS. Słyszałem takie w akcji i muszę przyznać, iż są to bardzo dobrze brzmiące paczki. Napisz, czy są w pełni sprawne, i jaką mają impedancję (Ohm), wtedy dobierzemy odpowiedni wzmacniacz.
    Raczej nie idź w stronę powermiksera, bo to mało rozwojowy element nagłośnienia.
    Te kolumny ADS, zasilone odpowiedniej mocy wzmacniaczem, wystarczą do nagłaśniania chałtur na ok. 50-60 osób. Na większe imprezy, należało by je podeprzeć (by nie ładować w te paczki nadmiernej mocy i niszczącego je przesteru), odpowiedniej mocy subbasem. Najprostszym rozwiązaniem, było by zastosowanie subbasu aktywnego, z wyjściem liniowym na satelity po filtrze, który rozdzieli pasmo na satelity i subbas. Np Mackie o mocy 500W: http://musicexpress.pl/su/4032-mackie-srm-1801.html ew. tańszy i nieco większej mocy Behringer: http://www.thomann.de/pl/behringer_b1800d_pro.htm do tego mikser i jazda :-).
  • #15 07 Maj 2012 09:54
    radosz195
    Poziom 6  
    Paczki w pełni sprawne i najprawdopodobniej mają 2x250 . Zdaje mi się że będą one miały 4 Ohm.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
