Kineskop 20" - czy dobry do małego pokoju ?
Misiu1692 29 Kwi 2012 15:18 1322 8
  • #1 29 Kwi 2012 15:18
    Misiu1692
    Poziom 6  
    Witam. Chciałem spytać czy tv ok 20 cali kineskopowy to dobry wybór do małego pokoju ? Oczywiście kupiłbym osobno dekoder naziemnej telewizji
  • #2 29 Kwi 2012 16:20
    Qbuś
    Nie ! Nie będziesz zadowolony z jakości obrazu :cry: .
  • #3 30 Kwi 2012 21:20
    B. Greda
    Programy w naziemnej telewizji cyfrowej są nadawane w formacie 16/9 więc na kineskopowym TV ( 4/3 ) nie będą wyświetlane na całym ekranie . Lepiej więc kupić mały telewizor LCD .
  • #4 01 Maj 2012 01:17
    robertamel
    Jeśli kupisz to chyba tylko używany. Przyjrzyj się dokładnie obrazowi i zobacz w jakim stanie jest pilot - jak będzie oryginał w dobrym stanie to warto chyba ale w cenie max 200zł. Przystawkę DVB-T musisz dokupić jeszcze i musi się dalej opłacać. Nie tak dawno zrobiłem porównanie: Postawiłem obok siebie TV kineskopowy Universum (wewnątrz Beko) z przystawką DVB-T Ferguson Ariva 120 combo i TV lcd led Blaupunkt 40 cali. Wierność oddawania barw była na korzyść kineskopowego tv, który kosztował mnie 150zł (używany).
  • #5 01 Maj 2012 11:39
    Misiu1692
    Poziom 6  
    Wczoraj widzialem za 250 zl tv 21 cali philips.
    Oto link na allegro
    allegro.pl/telewizor-philips-21kineskopowy-plaski-ekran-i2305330842.html.
    Moglby ktos ocenic ?
  • #6 01 Maj 2012 11:47
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ile masz zamiar maksymalnie wydać na TV z możliwością odbioru DVB-T? Musi być nowy czy może być używany? Jaki będzie kąt patrzenia na ekran?
  • #7 01 Maj 2012 12:30
    Misiu1692
    Poziom 6  
    Pokój jest 3x3 m. Telewizor oglądam na wprost.
    Chcialbym wydac w miare malo i jednoczesnie , zeby odbieralo naziemna telewizje w miare dobrze. By na ekranie wszystko gralo , tzn. Zeby nie bylo przykladowo efektu sniezenia.
    Jednoczesnie chcialbym taki telewizor bym mogl podpiac do niego odtwarzacz DVD
  • #8 01 Maj 2012 12:51
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Przy sygnale cyfrowym "śnieżenia" nie ma. Albo jest obraz, albo nie ma (przy słabym sygnale obraz będzie się zatrzymywał, będzie pikseloza).
    Proponuję zakupić TV LCD/LED z wbudowanym tunerem DVB-T MPEG-4 (ew. monitor z tunerem).
    Na zwykłym CRT większość(jak nie wszystkie) programy cyfrowe będą obcięte. Pobór mocy typowego CRT + dodatkowy dekoder to prawie dwa razy tyle co współczesne LCD/LED 21-23". LCD/LED możesz nawet powiesić na ścianie i masz tylko 1 pilot do obsługi.
    Niestety aby coś kupić a się nie przejechać na taniości, to trzeba by wydać przynajmniej 700zł za nowy LCD/LED z tunerem MPEG-4 i potrafiący wyświetlać Full-HD.
    Mniejsze (19") i bez Full-HD nie są aż tak tańsze (około 50-80zł) mniej.
    A 22" to w sam raz by oglądać z około 2.5m.
  • #9 01 Maj 2012 12:56
    Misiu1692
    Poziom 6  
    Temat uwazam za zakonczony
Promocja -20%
Zamknij
tme
