vw golf 2 silnik 2.0 16V ABF dławi się, nie wchodzi na obroty
maxgt 01 Maj 2012 09:51 5952 18
  • #1 01 Maj 2012 09:51
    maxgt
    Witam,padł mi silnik w golfie mk2, zamiast go remontować postanowiłem włożyć coś młodszego,wybór padł na silnik 2.0 16V o oznaczeniu kodowym ABF bez imo. Silnik, wiązka, skrzynia wszystko zostało włożone. Silnik odpala i chodzi na jałowym bardzo dobrze. W eku a jest to digi 3.0 nie ma błędów. Problem polega na tym, iż po dodaniu gazu silnik nie wchodzi na obroty, odcinka następuje przy ok. 1500obr/min.
    W silniku zostało podmienione/wymienione na inne sprawne:czujnik obrotów wału ten przy skrzyni biegów,czujnik temperatury powietrza,czujnik temperatury płynu,sonda lambda,czujnik halla oraz kopułka z palcem,przewody zapłonowe,cewka zapłonowa. Wężyk podciśnieniowy ten od EKU do kolektora cały, nie załamany,ciśnienie paliwa zmierzone i wynosi ponad 3 bary,rozrząd ustawiony jest dobrze, nie przestawiony. Filtr paliwa wymieniony, benzyna w zbiorniku jest i nie jest na rezerwie, a mimo to auto nie chcę się wkręcać na obroty, po dodaniu gazu następuje odcinka i falowanie na obrotach. Regulator biegu jałowego też był sprawdzany i podmieniany na inny. Przez chwilę silnik pracował jak należy, było to po wymianie czujnika obrotu wału. Silnik po wymianie zapalił i chodził dobrze do czasu zgaszenia go i próby ponownego uruchomienia. Po uruchomieniu było jak przed czyli nie wchodzi na obroty.
    Na koniec dodam, że poprzedni właściciel silnika go remontował. Silnik po remoncie nie ma przejechane więcej jak 10 tys kilometrów.
    Wszystkie masy i zasilania są podłączone, instalacja była sprawdzana z 5 razy.
    Help !!
  • #2 01 Maj 2012 09:58
    domex32
    Moderator Samochody
    Musisz skupić się w okolicach czujnika położenia wału.
    Ja bym sprawdził czy sygnały wysyłane przez czujnik są prawidłowe.
  • #3 01 Maj 2012 10:11
    ociz
    Moderator Samochody
    W jaki sposób to sprawdzane? Powinno być dokładnie 3 bary względem ciśnienia w kolektorze ssącym.
  • #4 01 Maj 2012 10:17
    maxgt
    Czujnik położenia wału był wymieniany 2 razy na nowy,gdyż myślałem że ten pierwszy nowy strzelił.
    Ciśnienie paliwa wyło mierzone przed listwą wtryskową, na listwie jest zawór który reguluje ciśnienie na 3 bary
  • #7 01 Maj 2012 10:54
    maxgt
    ociz napisał:
    manometr prosto do węża z pompy
    robokop napisał:
    Brak paliwa
    wlałem wczoraj 10litrów
  • #8 01 Maj 2012 11:00
    ociz
    Moderator Samochody
    Czyli można uznać że ciśnienie nie zostało sprawdzone jak należy. Wprowadzasz tylko siebie i i innych w błąd.
    Sama pompa tam nigdzie nadmiaru nie upuszcza, więc sprawna to powinna tak nabić nawet i z 6 barów jak nie lepiej. Tylko lepiej tego nie sprawdzać bo stare węże mogą nie wytrzymać.
  • #9 01 Maj 2012 11:03
    maxgt
    owszem,ale pompa paliwa też była podmieniana o czy nie napisałem,przepraszam na 3 barową uniwersalną,po za tym ta pompa paliwa pochodzi z silnika PF 1.8 8V GTI i wszędzie gdzie się dowiadywałem to było napisane że ta pompa paliwa wystarczy w zupełności
  • #10 01 Maj 2012 11:11
    robokop
    Moderator Samochody
    maxgt napisał:
    robokop napisał:
    Brak paliwa
    Na szynie paliwowej kolego. Na jej końcu powinien być zdaje się "wentyl" do prawidłowego pomiaru ciśnienia.
    Nową, czy używaną? Bo jeśli na używaną, to nie mamy więcej o czym rozmawiać.
  • #12 01 Maj 2012 11:16
    maxgt
    na używaną, ale powtarzam że pompa z PF-a działa normalnie, tamten silnik wymagał też 3 barów na listwie i ta pompa spełnia te wymagania w obu przypadkach,chyba. przecież trafna diagnoza nie polega na wymianie wszystkiego na nowe, i tak już bardzo wiele zostało wymienione
    temat zamknięty,ale mogę edytować post
    apropo pompy uniwersalnej która miałem podłączoną to w PFie są dwie jedna w baku druga zewnętrzna, uniwersalną założyłem na krótko zamiast tej zewnętrznej,ale już nie zdążyłem napisać
  • #14 01 Maj 2012 11:24
    maxgt
    sprawdzę to dziś i dam znać, dzięki za podpowiedzi
  • #15 01 Maj 2012 11:25
    robokop
    Moderator Samochody
    Zaraz wywalę wątek do kosza. PF miał 107 koni, ABF 150. Nie wydaje się tobie że zapotrzebowanie na paliwo jest inne? Zamykam tymczasem, do momentu aż zmierzysz prawidłowo ciśnienie paliwa na szynie zbiorczej.
    Edit:
    Otwieram.
  • #16 02 Maj 2012 10:16
    maxgt
    ciśnienie paliwa zmierzone podczas pracy wynosi 3 bary
  • #17 02 Maj 2012 11:38
    ociz
    Moderator Samochody
    Wciąż nie wierzę w poprawność pomiaru. Jak silnik pracuje na biegu jałowym to powinno być około 2,5 bara, a 3 bary to jak gaz wciśnięty do dechy i silnik się jeszcze nie zdąży wkręcić na obroty. Regulacja ciśnienia działa tak żeby te 3 bary było utrzymywane względem ciśnienia powietrza w kolektorze ssącym.
  • #18 02 Maj 2012 12:40
    maxgt
    tyle pokazuje manomet.osobiscie tego nie mierzylem tylko mechanik. aby ostatecznie wyeliminowac problem cisnienia podlaczyl na szybko przed listwa pompe paliwa z bmw 3 barowa o wydajnosci 110 litrow.dalej bylo to samo.sory za bledy ale moj tel. nie ma pl.znakow
    przypomnialem sobie jak silnik byl odpalany jeden z pierwszych razy byl problem z obrotami na biegu jalowym,ale wkrecal sie normalnie na obroty po sciagnieciu wezyka od kolektora do eku,z tym ze dawka byla taka ze az w oczy gryzlo
  • #19 13 Maj 2012 00:45
    maxgt
    problem rozwiązany, przyczyną bolączek było zwarcie do masy przełącznika przepustnicy
Promocja -20%
Zamknij
tme
