przekładnia do krajzegi dobór kół
vidomex 03 Maj 2012 11:18 10834 16
  • #1 03 Maj 2012 11:18
    vidomex
    Poziom 8  
    Nie umiem wyliczyć średnicy kół do piły-krajzegi ,proszę o wyliczenie po kolei jak to się liczy wzorem .Obecnie mam silnik 1430 odr/min tarcza 350 mm, koło pasowe na wał -nie mam ale aby się zmiesciło pod blat to ma mieć powiedzmy 70 mm średnicy. Jak obliczyć srednicę koła na silnik-tylko prosiłbym o napisanie przykładu jak to sie liczy , gdyż nie wiem jakiej dokładnie srednicy dostanę koło na wał.Czy na silniku lepiej aby było wieksze koło czy mniejsze.
  • #3 03 Maj 2012 11:46
    vidomex
    Poziom 8  
    Czytałem ten post, ale chce przykładu jak to sie liczy po kolei ze wzoru ,bo nie daję jakoś rady.
  • #4 03 Maj 2012 11:52
    wariato
    Po pierwsze to musisz sobie ustalić jakie obroty na tarczy chcesz uzyskać.
    To jest jak się nie mylę tak:
    P2 / P1 * D1 = D2
    P1- obr/min silnika elektrycznego
    P2- obr/min na wale tarczy/krajzegi
    D1- średnica koła pasowego krajzegi
    D2- średnica koła pasowego silnika
  • #5 03 Maj 2012 12:24
    Doominus
    Trudno mówić że jest jakiś wzór bo to po prostu skala.
    Masz koło 50 cm i 100 cm(napędowe 10 RPM) przełożenie jest 100/50 wychodzi 2 więc małe kręci się 20 RPM
  • #6 03 Maj 2012 12:38
    vidomex
    Poziom 8  
    Wiem że optymalna predkość dla krajzegi to 40m/s i liczy się dobór kół ze wzoru na predkość skrawania-liniową, dlatego że są różnej wielkości tarcze tnące.
  • #7 03 Maj 2012 15:25
    rochuń
    1. Przyjmujesz prędkość liniową na obwodzie piły. Np. v=60m/s (optimum realne).
    2. Liczysz prędkość obrotową na wale piły, potrzebna średnica tarczy i prędkość z punktu pierwszego. Np. d=0,35m i v=60ms
    n=(60*v)/(Π*d)
    n=(60*60)/(Π*0,35)=3274rpm
    3. Obliczasz przełożenie przekładni (stosunek średnicy kół). Potrzebne dane: obroty na wale piły i silnika. Np. obroty piły n=3724rpm, obroty silnika ns=1440rpm.
    i=ns/n
    i=1440/3274=0,44
    i<1 - przekładnia zwiększająca prędkość obrotową
    i>1 - przekładnia zmniejszająca prędkość obrotową
    4.Dobór średnicy kół i=dp/ds (dp - średnica koła na wale piły, ds - średnica koła na wale silnika)
    a) masz koło na wale silnika o średnicy np. ds=20cm
    Obliczasz średnicę koła na wale piły:
    dp=ds/i
    ds=20cm*0,44=8,8cm
    b)masz koło na wale piły o średnicy np. dp=10cm
    Obliczasz średnicę koła na wale silnika:
    ds=dp/i
    ds=10cm/0,44=22,7cm
  • #8 04 Maj 2012 22:39
    vidomex
    Poziom 8  
    poruwnując czyli wstawiając liczby ze strony http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1231587.html uzytkownika daniehl na ten system który podałś wychodzi co innego niż wyliczenia z tej samej strony użytkownika Artur Grugel. Dalej nie wiem gdzie tkwi prawda.
  • #9 04 Maj 2012 22:44
    rochuń
    O którym konkretnie poście mówisz ? Nie za bardzo chce mi się chce czytać wszystkie tamte wypociny.
  • #10 04 Maj 2012 22:49
    vidomex
    Poziom 8  
    pierwszy post dane a czwarty obliczenia
  • #12 05 Maj 2012 11:03
    rochuń
    No dobrze tam jest policzone, tylko że dla mniejszej prędkości obwodowej piły stąd inne przełożenia. Średnice kół są dowolne istotne jest tylko zachowanie stosunku tych średnic.
  • #13 05 Maj 2012 11:40
    vidomex
    Poziom 8  
    rochuń napisał:
    1. Przyjmujesz prędkość liniową na obwodzie piły. Np. v=40m/s (optimum realne).
    2. Liczysz prędkość obrotową na wale piły, potrzebna średnica tarczy i prędkość z punktu pierwszego. Np. d=0,35m i v=40ms
    n=(40*v)/(Π*d)
    n=(40*40)/(Π*0,35)=1456rpm
    3. Obliczasz przełożenie przekładni (stosunek średnicy kół). Potrzebne dane: obroty na wale piły i silnika. Np. obroty piły n=3724rpm, obroty silnika ns=1410rpm.
    i=ns/n
    i=1410/1456=0,97
    a) masz koło na wale silnika o średnicy np. do wyliczenia***
    dp=ds/i
    ds=20cm*0,44=8,8cm
    b)masz koło na wale piły o średnicy np. dp=11cm
    ds=dp/i
    ds=11cm/0,97=11,3cm
    Wstawiłem tamte dane i u niego wyszło koło 17 cm a tu 11,3
  • #14 05 Maj 2012 12:21
    rochuń
    vidomex napisał:
    n=(40*v)/(Π*d)
    Ma być n=(60*40)/(Π*0,35)=2182rpm...
    1410/2182=0,64
    110/0,64=~170mm
  • #15 05 Maj 2012 15:47
    vidomex
    Poziom 8  
    Bardzo dziękuję -tylko jeszcze jedno , ta wartość 60 Ma być n=60*40 , czy to jakas stała wartość.
  • #16 05 Maj 2012 18:36
    rochuń
    n=(60*v)/(Π*d) podstawiasz tu tylko prędkość w metrach na sekundę i średnicę piły w metrach. 60 i Π to stałe.
  • #17 14 Lut 2015 01:54
    Stifler07
    Poziom 6  
    Witam serdecznie
    Panowie wybaczcie "odgrzanie kotleta" ale bardzo proszę o radę.
    Nie wiem jakie koła pasowe zastosować. Posiadam silnik 3kW 3 fazy 2840 obrotów. Z tego silnika ma być zasilana krajzega oraz łuparka. Myślałem o założeniu tarczy widiowej 400 mm. Cięte będzie głównie świeże drzewo liściaste do kominka. Z obliczeń wyszło mi że gdybym pozostawił takie obroty na wałku to przy tym rozmiarze tarczy będę miał prędkość skrawania 60m/s. Czyli byłoby chyba dobrze. Mam wałek do piły z szajbą 95 więc jeżeli zastosowałbym taką samą szajbę na silniku miałbym taką samą prędkość na pile. Jednak tu powstaje problem z łuparką która z tego co się orientuję to powinna mieć ok 900 obrotów na wałku. Tak więc podstawiając do wzoru otrzymałem, że powinienem mieć koło pasowe na łuparce 300. Czy może być takie duże koło na łuparce? Może lepiej byłoby zastosować koło pasowe „60” na silniku i na wałku piły wtedy potrzeba by było na łuparce koło pasowe 190. To już znacznie lepiej tylko czy można zastosować na silniku i na wałku piły koło 60 na dwa paski „17”?? A może zastosować na silniku i na wałku piły koła 80? Czy to ma jakieś znaczenie (np. żywotność wałka?)
    Będę wdzięczny za poradę.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
