Lampy solarne przeróbka by świeciły jednakowo.
xplosionx 03 Maj 2012 13:13 4652 15
  • #1 03 Maj 2012 13:13
    xplosionx
    Poziom 6  
    Zakupiłem ostatnio kilkanaście lamp solarnych do ogrodu po ok 3 zł za sztukę.
    Ich specyfikacja:
    dioda 13000mcd
    bateria NIHM 600mAh
    Moc maksymalna:0,06 W
    Napięcie:1,2 V
    Juź po pierwszej nocy 4 z 15 sztuk świecą ok 1 godziny, a 2 w ogole się nie załączają.
    Jaką przeróbkę możecie zaproponować by wszystkie świeciły jednakowo, czy podłączyć je do stałego źródła prądu czy zastosować jakiś dodatkowy kolektor słoneczny czy jeszcze może jakiś inny pomysł???
    z góry dzięki za pomoc.
  • #2 03 Maj 2012 14:56
    mariann
    Wygląda na to, że akumulatorki są do wymiany. Chociaż trzeba by było sprawdzić, czy baterie słoneczne dobrze ładują akumulatorki. Niestety "tanie" nie znaczy dobre.
  • #3 03 Maj 2012 15:25
    xplosionx
    Poziom 6  
    To co lepiej zrobić, wymienić akumulatorki na nowe czy może podłączyć wszystkie lampki stałym źródłem prądu, tylko jak to najprościej zrobić?
  • #4 03 Maj 2012 20:43
    maroo123321
    Jak podepniesz do stałego źródła prądu to mussz liczyć się z kosztami i chyba nie o to w tym wszystkim chodzi -one nie miały same ładować sobe akumlatorki z energii słoneczne j:)
    A podpiąc do stałego źródła prądu to nie problem tylko rezysorki kupić ;)
  • #5 03 Maj 2012 20:51
    xplosionx
    Poziom 6  
    właśnie wyszedłem na ogród i świecą mi w tej chwili 4 lampki na 15 sztuk.
    Więc coś musi być nie tak.
    Chyba zdecyduje się na podłączenie stałego źródła prądu, tylko jak to zrobić?
    Mam lutownice i kabel. Teraz przydałaby się instrukcja jak do tego podejść :)
  • #6 03 Maj 2012 20:55
    sebek3
    A czy wszystkie stoją w tak samo nasłonecznionym miejscu ?
    Proponuję wyjąć z tych lampek akumulatorki, podłączyć je do ładowarki i naładować "do pełna", a następnie obserwować, jak długo będą świeciły poszczególne lampki.
  • #7 03 Maj 2012 21:05
    maroo123321
    Musisz mieć transformator ( 12 V chyba będzie dobry znajdziesz go w starych ładowarkach ,;;;2 kondensatory +/- 1300 uF ,stabilizator na ile tam chcesz V ,mostek prostowniczy ( z moich obliczeń wynika ,że 0,5 A na 20 led'ów i ile tam V chcesz ;;;) .Dobra,jesli nie wiesz jak zrobić z tego NAJPROSTSZY zasilacz mogę dać prowizoryczny schemat.
    Miałek kiedyś też takie lampki i jedyne co w nich można wykorzystać to obudowa ;)
    Oczywiście możesz zostawić te ledy co w nich masz ale ja bm kupił onoowe ,superjasne diody białe ( oczywiście to dodatkowy koszt ) .
  • #8 03 Maj 2012 21:13
    xplosionx
    Poziom 6  
    Faktycznie lampki mogą mieć różny poziom nasłonecznienia, dlatego też powinno być stałe zasilanie.
    Akumulatorki w tych lampkach są niestandardowej wielkości więc do ładowarki ich nie podłącze
    Widzę, że sporo elementów do zamontowania zostało wymienionych, jako osoba która nie ma z tym na codzien styczności, czy można bezpośrednio pod diody led podłączyć jeden przewód, który przy końcu będzie podpięty pod ładowarkę i podłączony do gniazdka?
  • #9 03 Maj 2012 21:21
    maroo123321
    musisz powiedzieć DOKŁADNIe jaka to ładowarka ;)
  • #10 03 Maj 2012 21:23
    LemuRR 11
    Sam mam niemile doświadczenia z lampkami za "3,50"
    najlepiej zrób tak:
    Kup sobie zasilacz 12V ok 1A, koszt ok 25-30zł
    Z tego co wiem masz 15 lampek.
    Same diody połącz tak:
    po 3 diody szeregowo, i szeregowo z rezystorem 47Ω
    następnie łączysz 5 powstałych układów równolegle.
    Podłączasz do zasilacza.
    Jeżeli nie rozumiesz, mogę rozrysować.
    Jeżeli to ładowarka z telefonu komórkowego (zasilacz 5V), to może się nadać, tylko wtedy łączysz diody w innej konfiguracji. Ale najpierw napisz co posiadasz.
  • #11 03 Maj 2012 21:32
    xplosionx
    Poziom 6  
    Dane z ładowarki:
    Input: 100 - 240 V 50/60Hz 0,5A
    Output 12V 1,2A
    Czy taka się nada?
    Docelowo chcę mieć na ogrodzie ok 25 lampek.
    Patrzyłem już na allegro za diodami i widzę że są 100 sztuk za 20 zł, więc niedrogo, także diody mogę zakupić nowe.
  • #12 03 Maj 2012 21:38
    LemuRR 11
    To nie jest ładowarka, to jest zasilacz, który bez problemu zasili 25 lampek.
    Zaraz rozrysuję jak to podłączyć.
  • #13 03 Maj 2012 21:41
    xplosionx
    Poziom 6  
    Czyli ten zasilacz co mam się naddaje do całości.
    W takim razie czy mogę podłączyć pod diody przewód, który następnie zostanie podpięty pod zasilacz? czy wymaga to czegoś jeszcze?
  • #14 03 Maj 2012 21:47
    LemuRR 11
    3 diody łączysz szeregowo, i do tego jeszcze rezystor 47 Ohm
    I takich układów 9 (wychodzi 27 lampek) łączysz do przewodów zasilacza (zaznaczyłem na czerwono i na niebiesko)
    Pamiętaj że dioda led, musi dostawać napięcie zgodnie z polaryzacją łącza.
    Najlepiej połącz to tak jak narysowałem (szerokość styków wewnątrz diody)
  • #15 03 Maj 2012 21:55
    xplosionx
    Poziom 6  
    czyli dla 27 diod muszę mieć 9 rezystorów.
    Nie wiem czy dobrze rozszyfrowałem rysunek, kazdy układ gdzie są podpięte po 3 diody łączę z następnym i następnym aż dojadę do zasilacza?
  • #16 03 Maj 2012 21:59
    LemuRR 11
    Tak, Każdy układ złożony z 3 diod i rezystora, łączysz równolegle do przewodów zasilacza.
    Rezystory to sprawa groszowa, zależy w jakim sklepie rezystor o mocy 0,25W kosztuje ok 5 groszy
Promocja -20%
Zamknij
tme
