Zetor 5211-7211 filtr powietrza
lukasz506 03 Maj 2012 16:26
  • #1 03 Maj 2012 16:26
    lukasz506
    Witam zamieszczam foto filtra powietrza do zetora i mógłby mi ktoś podać jego wymiary które zaznaczyłem na foto, chodzi mi o:
    A - średnica rury dającej czyste powietrze
    B - średnica rury na którą nakładamy kominek, tzw. wstępny filtr
    C - średnica filtra
    D - wysokość filtra bez kominka
    chodzi o to że kupiłem kombajn claas mercur bez filtra powietrza i nigdzie nie moge kupić tego filtra, więc trzeba by dopasować od jakiegoś ciągnika, albo szukać dalej na szrocie kombajnów, mój kombajn ma silnik perkins 4 cyl.
    A może ktoś coś podpowie, skąd dopasować taki filtr
    #2 03 Maj 2012 16:58
    ZGG
    Wys; bez cyklonu[ odwirowywacza] nieco ponad 30 cm .Całość tak z 45 cm średnica 20 cm górna róra ok 8 cm .
    #3 03 Maj 2012 17:02
    seweryn7701
    Poziom 30  
    A jaka pojemność ma silnik? Chodzi o zapotrzebowanie na powietrze. Czy filtr to przepuści nie pożerając przy okazji oleju.
    #4 03 Maj 2012 17:18
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    A nie łatwiej dopasować od fergusona 4 cylindrowego. Przecież to będą te same silniki.
  • #5 03 Maj 2012 20:24
    lukasz506
    No właśnie też tak myślalem o jakimś ferdku 4 cyl podobnej mocy, ten od zetora tak mi podpasował, że akurat jak go bym przykręcił do bocznej osłony jak są ślady po starym filtrze to akurat wylot czystego powietrza byłby na wprost prawie kolektora ssącego.
    Dane tego silnika to:
    Parkins D-270
    pojemność 4420cm3
    moc 52kW czyli ok 70 kucy
    #6 03 Maj 2012 20:47
    seweryn7701
    Poziom 30  
    To pojemnościowo bardziej zbliżony jest do mtz-ta 4,74l. Wymiary podobne może bardziej pękaty jest. Zetor tej seri ma coś 3,6 litra pojemności. Jak chcesz wymiary ruskiego filtra mogę ci podać. Zresztą zmierzyłem..... wysokość bez plastikowego cyklona 46cm, szerokość 22 po obwodzie obudowy w miejscu motylków którymi jest przykręcona miska z olejem więcej. Są dwa.
  • #7 04 Maj 2012 17:26
    lukasz506
    a kolego średnica rury ktora podaje już czyste powietrza, bo to też dla mnie ważne by robić jak najmniej przejść, i średnica rury tego kominka cyklonu
    #8 04 Maj 2012 17:34
    seweryn7701
    Poziom 30  
    Srednica rury na którą nakłada się cyklon, ssąca to 70mm a wylot z filtra do kolektora silnika 64mm.
    Z ciekawości jeśli można wiedzieć.... i jak rozwiązałeś sprawe?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
