Laptop Brak obrazu i podświetlenia
Danior123 04 Maj 2012 11:41 9460 24
  • #1 04 Maj 2012 11:41
    Danior123
    Witam mam problem z laptopem Acer Aspire 5536g. Mianowicie po jego włączeniu na matrycy nie wyświetla się nic. Nie działa nawet podświetlenie. Słyszę że dysk twardy chodzi normalnie. Próbowałem podłączyć go poprzez wyjście do monitora. Monitor także nie pokazywał obrazu (komunikat : sprawdz przewód sygnałowy). Próbowałem także przez hdmi do telewizora ale także nic to nie dało. Rozebrałem laptopa w poszukiwaniu rozłączonych taśm spalonych podzespołów jednak nic tam nie znalazłem. Cały czas laptop jest rozkręcony w celu zidentyfikowania uszkodzonej części. Dodam że nie wiem nawet czy laptop wchodził mi do windowsa ponieważ nie słyszałem żadnych dzwięków startowych itp. Słychać było że dysk się kręci a ekran był czarny i bez podświetlenia. Czy może być to spalona karta graficzna?
    Poniżej załączam zdjęcie płyty głównej. O ile się orientuje grafika jest zintegrowana;/
    Bardzo proszę doradzić mi co mam dalej zrobić i czego poszukiwać
    Pozdrawiam i proszę o POMOC
  • #2 04 Maj 2012 11:50
    syczący
    A próbowałeś podświetlić matrycę latarką led ? Też tak kiedyś miałem.Poświeć i sprawdź dokładnie czy nie widzisz napisów z systemu.
  • #3 04 Maj 2012 12:31
    kryst16
    Miałby obraz na zewnętrznym.
    Możliwe że zimne luty pod GPU. (Układy do wygrzania). Laptop po uruchomieniu bez pamięci nie piszczy??
  • #4 04 Maj 2012 14:01
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Czy wszystkie przetwornice startują?
    Czy procek, ram sprawny?
    Czy nie na zwarć na cewkach przetwornic?
    Prawdopodobnie grafika.
  • #5 04 Maj 2012 21:18
    Danior123
    @boro1234567
    Mógłbyś mi napisać jak posprawdzać te elementy. Bo nie mam pojęcia jak sprawdzić np procka czy ramu bez sprawnej matrycy. Chyba żeby przełożyć na inną płytę główną której niestety nie mam.
    @kryst16 Akurat tego czy po uruchomieniu bez ramów nie piszczy zapomniałem sprawdzić a teraz lapek cały rozebrany ;/
    Jeżeli to wina grafy (jednak muszę mieć 100 % pewność- proszę o poradę jak dokładnie to zweryfikować) to gdzie mogę kupić taką płytę główną bo na allegro jak patrzyłem sprzedają tylko te radki tylko że nie zintegrowane a ja mam integre ;/
  • #6 04 Maj 2012 21:26
    GumaWP
    To na początek CLEAR C.M.O.S.
    Resetujesz zworką.
  • #7 04 Maj 2012 23:06
    Danior123
    i złożyć spowrotem laptopa ?
  • #8 05 Maj 2012 08:26
    GumaWP
    Resetujesz przekładając zworkę w drugie położenie na kilka sekund, potem przekładasz zworke na dawne położenie-robisz to na wyjętej baterii, wyłączonym lapku i odłączonym zasilaniu. Potem odpalasz go.
    Powodzenia i szczęścia życzę:-)
  • #9 05 Maj 2012 09:00
    Danior123
    Baterie wyjąłem już wczoraj. Szukałem zworki cmos na płycie ale tutaj nie ma żadnej zworki XD i teraz nie wiem czy coś mogło dać wyjęcie bateri a żeby to sprawdzić musze złożyć całego lapka bo goła płyta główna leży na biurku
  • #10 05 Maj 2012 11:56
    kryst16
    Bios możesz też zrestartować wyjmując bateryjkę z płyty głównej na 10 minut. (może być więcej). Ale moim zdaniem nic to nie da.
  • #11 05 Maj 2012 14:01
    Danior123
    No też tak właśnie myślę że nic to nie da;/ Tylko co mam teraz zrobić widzę żę "boro1234..." ma o tym jakieś pojęcie tylko nie wiem jak można posprawdzać te podzespoły które on wypisał
  • #12 05 Maj 2012 14:19
    kryst16
    Jeśli laptop ie piszczy po wyjęciu RAM to będzie wina płyty głównej (grafiki lub innego zintegrowanego elementu). Procesory psują się bardzo bardzo rzadko.
    Masz miernik?? Do reszty musisz mieć miernik.
  • #13 05 Maj 2012 15:39
    lookash81
    O ile stwierdzenie jest poprawne(choć nie zawsze) w przypadku komputera stacjonarnego, to w przypadku laptopa jest nieprawdziwe.
    Gdybym miał czekać 10 minut na wyczyszczenie ustawień cmosu, to poszedłbym z torbami, bo większość dnia spędzałbym na czekaniu aż się wyczyszczą cmos-y :D
    Wystarczy kilka-kilkanaście sekund.
    Danior123:
    Zrobiłeś już w zasadzie wszystko co mogłeś zrobić samemu. Dalsza Twoja wnikliwość może tylko zaspokoić Twoją ciekawość, bo sam tego nie naprawisz. Jeżeli nie potrafisz odnaleźć cewek przetwornic, to uwierz mi nie poradzisz sobie z wymianą przetwornicy lub układu graficznego. Oddaj laptopa do serwisu, zanim narobisz sobie bałaganu, który będzie ciężko posprzątać. Zdiagnozują Ci go i będziesz wiedział na czym stoisz. Powodzenia!
  • #14 05 Maj 2012 20:52
    Danior123
    @lookash Jenak chyba wolę spróbować własnych sił i zabrać się za tego lapka. Z komputerami stacjonarnymi radzę sobie bez problemu jednak z lapkiem mam teraz pierwszy raz do czynienia.
    Martwi mnie tylko to że nie słyszałem żadnych typu dzwięk windowsa itp. I tu mam problem bo lapek mógł być po prostu wyciszony i tu by była wina raczej grafy lub mogło być tak jak przy jednym kompie którego kiedyś naprawiałem. Mianowicie jeden z ramów był walnięty a komp nie dawał żadnego sygnału do monitora. Tylko nie wiem czy jest to możliwe w lapkach ;/ Dlatego waham się czy składać go specjalnie do kupy żeby sprawdzić tylko ramy czy zaczekać na jakieś podpowiedzi dotyczące sprawdzenia podzespołów na mobo
  • #15 05 Maj 2012 21:24
    kryst16
    Spotkałem się z płytami (starymi) które jak wyjąłem na 7-8 minut nie startowały. Trzeba było wyjąć na 10 i było oki. Tak samo w komputerach stacjonarnych. Więc podałem mu czas po którym BIOS na pewno się zrestartuje.
    Mam to samo z laptopem packard bell z układem GF8600. Raczej układ nie padł bo wygrzanie nie pomogło. Szukam przyczyny jak znajdę napisze.
  • #16 15 Maj 2012 19:05
    Danior123
    Witam ponownie, kombinowałem z tym laptopem kombinowałem i jak naraziezie sie laptop wciąż nie wyświetla obrazu. Pomyślałem sobie o tym żeby kupić od razu gotową płytę główną np taką http://sklep.pccenter.pl/product_info.php/products_id/819 co o tym myślicie. Czy będzie wtedy pewność że laptop odzyska życie ?
  • #17 15 Maj 2012 20:32
    GumaWP
    Pewności nigdy nie będzie, ale jeśli płyta jest uszkodzona to kupuj.
  • #18 16 Maj 2012 00:04
    bercikzb
    Wyjmij RAM przedmuchaj sloty i załóż pierwsze jeden moduł ,sprawdź czy działa jeśli nie to wymień go na drugi moduł RAM
  • #19 17 Maj 2012 13:46
    Danior123
    Dziękuję za szybką odpowiedz. Trik z ramami już robiłem. Niestety bez rezultatów. Mam już zamiar zamówić tą płytę. Tylko nie mam jeszcze pewności czy to naprawi problem. Czy może być to wina procesora ?? Bo jeżeli to on by powodował ten problem, kupił bym płytę na marne.
    Mam jeszcze techniczne pytanie. Jak zauważyłem obudowa jak i jej części ( zaślepka do hdd i ramów ) przenosi po całej płycie masę. Czy jeżeli odpalę laptopa bez zaślepek lub części obudowy ma to jakiś wpływ na jego działanie ?
    Pozdawiam
  • #20 17 Maj 2012 15:02
    bercikzb
    Może też być procesor uszkodzony.Popatrz czy na rdzeniu procesora nie ma np pęknięć,najlepiej jakbyś miał inny na wymianę.A grafika się grzeje jak go załączasz ?Ostatecznie smażenie w piekarniku.
    Moderowany przez jankolo:
    Otrzymujesz ostrzeżenie za szodliwą poradę
  • #21 17 Maj 2012 22:33
    bercikzb
    Dlaczego ostrzeżenie ? Przecież wygrzewanie w piekarniku to skuteczna metoda.
    Ostrzeżenie za dalsze lansowanie szkodliwej porady.
  • #22 17 Maj 2012 22:49
    Vogelek23
    Kolega chyba usilnie prosi się o urlop od pisania na forum.
    A te wierutne brednie proszę sobie zachować dla siebie, bo to nie jest forum kulinarne.
  • #23 18 Maj 2012 07:47
    Endrju111
    Dla ciasta drożdżowego, nie dla płyty głównej.
    Z tego co widzę usterka jest poważniejsza niż niestyk ram i kolega zapewne nie poradzi sobie z naprawą, a więc proponowałbym oddać komputer do serwisu (sprawdzonego).
  • #24 19 Maj 2012 13:59
    Danior123
    Witam, mógłby kolega powiedzieć coś więcej na ten temat. Co może być walnięte oprócz płyty głównej i grafiki ? Bo tak naprawdę nic oprócz procesora nie przychodzi mi do głowy. Ja już chciałem zamawiać nową płytę z allegro. Jednak po tym poście mam wątpliwości.
  • #25 19 Maj 2012 15:56
    Vogelek23
    W mojej opinii - do wymiany most północny ANB1 (RS780M).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
