POMPA PALIWA MF255-ciągnik nie odpala.gaśnie na biegu jałowym
RAJAGO 05 Maj 2012 15:01 4067 6
  • #1 05 Maj 2012 15:01
    RAJAGO
    Rozebrałem filterek pompy wtryskowej w MF255.
    Czy może ktoś z was orientuje się czy to poprawna kolejność składania tego filterka?
    Z góry dziękuje za pomoc .
    #2 05 Maj 2012 20:13
    dizba
    Prawie dobrze. Druga sprężynka od lewej ma być w tym miejscu, ale odwrotnie. Nitem do góry.
  • #3 06 Maj 2012 14:15
    RAJAGO
    Po złożeniu według rady jest ok.
    Ciągnik pali bezproblemowo ,nie gaśnie na wolny obrotach .
    Dziękuje
  • #4 26 Gru 2016 17:36
    jonek97
    mam pytanie u mnie w ciągniku po rozebraniu nie było tego grzybka który na zdjęciu znajduje się na drugiej sprężynce od lewej strony czy może być to przyczyną źle odpalającego silnika gdy jest zimny ?
  • #5 26 Gru 2016 21:47
    dizba
    Nie musi być tego grzybka. A Twoja pompa powinna trafić na stół.
  • #6 27 Gru 2016 10:35
    jonek97
    no ale jak nie musi go tam być to po co by go tam oryginalnie wkładali ?
  • #7 27 Gru 2016 10:41
    dizba
    Służy on do regulacji ciśnienia wewnętrznego pompy. Dlatego napisałem, że Twoja pompa powinna trafić na stół probierczy. Wtedy okaże się czy grzybek jest potrzebny.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
