Elemis 5511ST brak obrazu. Po nagrzaniu obraz się pojawia.
Stereo 04 Mar 2003 01:59 3588 11
  • #1 04 Mar 2003 01:59
    Stereo
    po włączeniu brak obrazu, dżwięk jest -to wszystko dzieje sie do czasu gdy sie nagrzeje, potem wskakuje obraz i jest ok, ale nie zawsze. Reaguje na przyciski, niestety nie mam pilota aby sprawdzic telegazete. Podejrzewam cos w tym module. Zdecydowanie pomoglby mi schemat, zanim zaczne grzebac, teletext zbudowany jest na module MET 2046, a może mial ktos podobny problem?
    Proszę o pomoc oraz dzieki za dobre infa.
    Pozdrawiam wszystkich
  • #2 04 Mar 2003 02:29
    skrzat_bu
    niałem coś takiego w curtisie nianowicie nie łaczył rezystor wobwodzie żażenia katody monitora zmiez tam napiencie zazwyczaj sąto dwie najwyrzsze mużki w szyjce lampy kineskopu
  • #3 04 Mar 2003 03:14
    Michał2
    Schemat masz na początku tej strony - przyklejony / schematy tv
  • #4 04 Mar 2003 07:57
    picador
    Poziom 33  
    wykonaj kilka pomiarów , na razie tylko stwierdziłes że obraz pojawia się po jakimś czasie , napiecia na katodach , jak wyżej żarzenie , możesz mieć za małe wzmacniacze nie załączają się na czas ,
    napisz w jaki sposób pojawia się obraz gdy już zaskoczy ...
    troszkę taktyki :)
  • #5 04 Mar 2003 11:10
    Stereo
    Napięcia na kineskopie sa, katody dzialaja poprawnie. Telewizor zachowuje sie tak jakby byl w stanie AV a głos jest. (Po rozjasbieniu swieci, oczywiscie nie ma obrazu) mysle ze problem lezy w przelaczaniu trybu telegazeta- TV- a AV. Mialem podobny objaw w lexusie i byla uszkodzona telegazeta. Problem polega na tym ze na stronie ze sche-
    matami nie ma akurat tego modelu (zostal wykasowany), ze schematem byloby mi znacznie latwiej, a tak bede musial meczyc wzrok.
    Moze mial ktos dokladnie ten sam problem i mogłby wskazac elementy najbardzie prawdopodobnie uszkodzone. Jesli ktoś ma schemat niech sie ze mna podzieli bede dzwieczny!
    Pozdrowienia
  • #6 04 Mar 2003 11:19
    zoltar
    Miałem dokładnie taki sam problem w 7030.
    Obraz pojawiał się po 5-10minut od włączenia, a czasem wcale.
    Nic z tym nie robiłem. Pewnego razu padł trafok wysokiego napięcia i zasilacz zaczą próbkować. Wymieniłem to traf i obie usterki znikneły.
  • #7 04 Mar 2003 12:12
    DAREK C
    Czy jak już widać obraz txt działa poprawnie ?
    Przepatrz pojemnosci w dekoderze i wymień lizaki.
    Jest tam jeszcze jakiś bc... chyba w ogran. prądu - wymień
    Powodzenia
  • #8 04 Mar 2003 19:24
    picador
    Poziom 33  
    moim zdaniem problem tkwi w zbyt małym napięciu żarzenia , proponuję je zmierzyć miernikiem wartości skutecznych , miałem kiedyś podobny problem i musiałem podciągnąć do 6,45 Vss
    zmierz i daj znać jaką masz wartość ...
  • #9 05 Mar 2003 00:21
    biały
    Jeżeli podejrzewasz że pracuje w AV sprawdź czy jest imp.
    BL na pin 33 MET, jaka wersja MET jest w tym egzemplarzu?
    biały
  • #10 05 Mar 2003 00:25
    aceton
    Ja tam by mposprawdzal tranzystory na MET typu BC238 i podobne najlepiej powymieniac jest ich tam pare lubily sie dziac z nimi rozne rzeczy a najlepiej wziasc oscylkoskop i zobaczyc gdzie ginie sygnal ale stawiam na MET
  • #11 05 Mar 2003 10:30
    Stereo
    Wlasnie sie za niego zabralem. Dzieki za odpowiedzi. Zapoznalem sie z jego budowa i po krotkich ogledzinach jak sie spodziewalem (i inni rowniez) sygnal na IBL jest w stanie wysokim a obraz sie pojawia gdy jest na stanie wysokim (wymuszony w sposob sztuczny). Sterowanie tego impulsu idzie ze 74LS157 z plytki MET2046.
    Zabieram sie za dalsze zapoznawanie z topologia ukladu.
    Pozdrowionka
  • #12 05 Mar 2003 10:50
    Stereo
    Eureka!! Naprawiony. Uszkodzona byla dioda przelaczajaca D901 przy selektorze danych 74LS157.
    Pozdrawiam wszystkich :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
