Kolumna gitarowa 2x12 by Ghost
Ghost_CO 06 Maj 2012 20:04 11841 29
  • Kolumna gitarowa 2x12 by Ghost
    Witam. Chciałbym zaprezentować moje dzieło a mianowicie kolumnę gitarową 2x12 wykonaną docelowo do współpracy z powstającym obecnie wzmacniaczem.
    Dane techniczne.
    Wymiary: 750 x 500 x 350
    Waga: Koło 30 kg. Dokładnie nie wiem ale jest co dźwigać.
    Materiał: Sklejka liściasta suchotrwała 18mm Baltic Birch Plywood
    Okleina: Tolex
    Głośniki: 2x Celestion G12T-75 8 Ohm
    Wejścia: Mono 16 Ohm szeregowo / 4 Ohm równolegle, Stereo 2x 8 Ohm przełączane na switchu.
    Wykończenia: Akcesoria do kolumn Adam Hall, tylna ścianka dzielona w 2/3 wysokości
    Koszt: Około 1400 zł
    Kolumna wykonana ze sklejki 18mm, klejona na kołkach, dodatkowo skręcana na wkrętach. Listwy boczne cięte własnoręcznie z drewna dębowego, klejone i przykręcone wkrętami. Głośniki montowane od środka przy użyciu nakrętek pazurkowych. Z przodu kółka skrętne łożyskowane z hamulcem z tyłu bez hamulca. Jeśli ktoś ma jakieś pytania to chętnie odpowiem.
    Na koniec coś dla oka, przepraszam za słaba jakość ale zdjęcia robione telefonem.
    Kolumna gitarowa 2x12 by Ghost Kolumna gitarowa 2x12 by Ghost Kolumna gitarowa 2x12 by Ghost Kolumna gitarowa 2x12 by Ghost Kolumna gitarowa 2x12 by Ghost
    Fajne!
  • #2 06 Maj 2012 20:35
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Możesz podać jak wykonałeś połączenia na switchu... Ja sam stosowałem trzy gniazda Jack, ale może niepotrzebnie...
  • #5 08 Maj 2012 10:54
    Ghost_CO
    Pierwotnie chciałem ale nie mogłem nigdzie znaleźć na 8 ohm i cena trochę mnie odstraszyła, ale jak będę robił jakieś combo to wyjmę z tej paki jeden głośnik i wstawię na jego miejsce V30 a T-75 pójdzie do comba. Ponoć połączenie V30 i T-75 bardzo fajnie brzmi.
  • #6 10 Maj 2012 17:40
    Kristof-72
    Możesz zdradzić jakich konkretnie gniazd użyłeś.
    Są to gniazda stereo czy monofoniczne z dodatkowym rozłączeniem ?
    Wykonałem podobną paczkę zostało do wykonania tylko gniazdo.
    Pojemność skrzynki liczona pod głośniki czy może coś skopiowane czy miary od tak jak pasowało?
  • #7 10 Maj 2012 19:12
    Ghost_CO
    Użyłem identycznych gniazd jak na zdjęciu poniżej, jak widać są to gniazda stereo z opcją rozłączania zakupione w amptonie.
    Wymiary są kopiowane albo lekko zmodyfikowane z jakiejś kolumienki mesy ale nie pamiętam na jakim modelu się wzorowałem.
  • #8 10 Maj 2012 19:36
    Kristof-72
    Napewno Mesa 2x12 Road King. Dobry patent z drugą tylnią ścianką 2/3. Jak mało dołu zawsze można zakryć całe plecy. Choć widziałem 2 x 12 z pełnymi plecami a także pełne z otworem. Ja też musiałem moją lekko zmodyfikować z względów materiałowych nie mieściłem się w 1 formatce tego co miał stolarz na stanie
    sklejka brzoza suchotrwała. Troszkę inaczej rozwiązałem gril mogę go ściągać od przodu. Wydaję mi się że jeśli będzie w 2/3 otwarta to raczej chyba rozmiar nie gra tak ważnej roli ale przy zamkniętej dobrze by policzyć skrzynkę. Ja swojej nie liczyłem.
  • #9 11 Maj 2012 23:04
    Kristof-72
    Teraz tak patrzę dokładniej i gniazdo chyba powinno być mono z rozłączaniem. Wiadomo stereo czy mono wiadomo pod jakie piny co wpiąć. U siebie zastosowałeś gniazda stereo ale wykorzystałeś jeden kanał plus rozłączanie. Możesz potwierdzić moją tezę ?
  • #10 12 Maj 2012 00:04
    Ghost_CO
    U mnie jest połączone dokładnie tak jak na obrazku poniżej. Wracając do wymiarów to brałem jednak z kolumny Marshalla MC 212 z delikatna modyfikacja wysokości i głębokości.
  • #11 12 Maj 2012 07:32
    Kristof-72
    Znam ten schemat podłączenia podałeś linka na początku postu. Kurcze nawinoł się temat liczenia pojemności obudowy w stosunku do głośników. I ci powiem ni jak mi to pasuje. Ja w swojej kolumnie umieściłem "tymczasowo" głośniki Eminence Legend 122. Według danych producenta jak się nie mylę litraż na ten głośnik to gdzieś około 100 litrów. Może teraz bardziej ktoś doświadczony mi wyjaśnić czy komora na 2 głośniki powinna mieć w tym wypadku pojemność x 2 zakładając że zamontowane są 2 głośniki bez "przegrody". Moje głośniki posiadają SPL równy 97 dB wiadomo że w układzie 2 głośnikowym będzie to 100 db. Jednak w dalszym ciągu zastanawia mnie litraż takiej paczki nie konkretnie tej ogólnie przy 2 głośnikach ze wspólną komorą bez przegrody.
  • #12 12 Maj 2012 11:08
    Ghost_CO
    Właśnie przeliczyłem swoja kolumnę i u mnie litraż wyszedł 131 litrów. Jak masz to daj jakieś namiary gdzie można sprawdzić jaki powinien być litraż do G12T-75 bo na stronie producenta takiej informacji nie znalazłem. Co do tego litrażu to wydaje mi się, że nie mnoży się go przez ilość głośników bo w tym wypadku chcąc zbudować np kolumnę na 4 takich głośnikach musiałbyś mieć litraż 400 litrów to wyobraź sobie jakie rozmiary by musiała mieć ta kolumna. No chyba, że w przypadku większej liczby głośników jest jeszcze jakiś współczynnik przez który później należy podzielić otrzymany wynik ale ja nie mam pojęcia co by to mogło być :|
  • #13 12 Maj 2012 11:15
    painlust
    No to porównajcie sobie wymiary kolumn (szczególnie 2x12 bo ich forma może być różna. w przypadku 4x12 takiego pola manewru nie ma ale i tu można to zrobić) różnych producentów gdzie siedzą te same głośniki... Zapewne będą sie różnić litrażem... policzcie procent różnicy... może byc spory.
  • #14 12 Maj 2012 11:41
    Kristof-72
    Painlust to akurat wiemy. Różnice są i to napewno. Tylko tak gdybam skoro 100 litrów na jeden głośnik to jak to się ma do paczek gitarowych 2x 12" o standardowych rozmiarach ( na logikę sporo za małe ). Producenci robią je od tak. Bez uwzględniania objętości obudowy w której wylądują. Tym bardziej jak paczka będzie zamknięta. Powiem nawet że producenci sprzętu audio bardziej trzymią się tutaj jakiś wytycznych od liczenia objętości komory na dany głośnik, zwrotnic aż po zestrojenie bass reflexu. Widać że przy gitarowych zestawach jest różnie. Wydaje mi się że bardziej na "ucho"
  • #15 12 Maj 2012 11:59
    painlust
    Ja podejrzewam, że producenci nic nie liczą. Robią kilkanaście prototypów o róznych kubaturach, różnych ustwieniach głośników i róznych konstrukcjach wewnetrznych (do małej kubatury dwóch głośników 12" nie wsadzisz, więc w dół jest jaieś ograniczenie) i do produkcji wchodzi ta która brzmi według nich najlepiej z produkowanym przez nich wzmacniaczem. Marketing jest od tego aby wciskał kity dlaczego akurat ta konstukcja jest najlepsza. Widywałem paki 4x12" tak małe, że na pierwszy rzut oka wyglądały na 2x12 albo 4x10" i paki 4x12" tak gdzieś na oko o 2x większej kubaturze. Jakiś zamysł producentów musiał być produkując jedne i drugie...
  • #16 12 Maj 2012 12:03
    Kristof-72
    Czyli ogólnie sound w tym o to wszystko biega.!!! Miałem kiedyś piecyk 30 wat na 10" głośniku jensen-a powiem że naprawdę to dawało rady w domu nawet na gęstych przesterach. Podłączyłem pod to moją paczkę i powiem że nie było źle ale odpowiedź dynamiczna tej paczki nie zwalała z nóg. Powiem nawet że ten jensen 10" lepiej śmigał na przesterach niż ta paczka ale jeden fakt trzeba wziąść pod uwagę głośniki nie rozgrzane bo nowe i ciśnienie akustyczne takie że zawsze max na 1/4 vol w domu. Przypuszczam że im bardziej gała z volume w prawo byłoby lepiej.
  • #17 12 Maj 2012 12:27
    Ghost_CO
    Na to wygląda. Ja wam powiem, że z brzmienia mojej kolumny jestem jak najbardziej zadowolony. Fakt, że może trochę zbytnio jedzie dołem ale podejrzewam że otwarcie tylnej ścianki może być remedium na ten problem. Generalnie jak ustawie wzmacniacz na szatana (wszystkie gały na 6) to jest taki power, że aż podłoga delikatnie acz wyczuwalnie drga :)
  • #18 12 Maj 2012 12:47
    Kristof-72
    to ci powiem że masz się fajnie gała na 6 u mnie sąsiedzi już by się ustawiali w kolejce pod drzwiami:-). Miałem piecyk j.w 30 W spienięrzyłem dołożyłem i kupiłem pod-a line6 pod hd500 zalatuję na słuchawkach seinnheinsery hd 380 pro fajnie to gada. Słuchawki to słuchawki czekam aż painlust się wychyli z swoją końcówką do racka może coś powiele he he he :-). Choć chyba painlust będzie coś skubał w PP stereo jak dla mnie to za dużo chyba żeby założyć jakiś VVR, Części są ale chęci brak. Ghost pytanko do Ciebie czym kleiłeś tolex?
  • #19 12 Maj 2012 13:26
    Ghost_CO
    Uroki mieszkania na wsi :) Tolex kleiłem klejem w sprayu z amptone. Trochę ciężko się z nim pracuje i trzeba dokładnie pokryć cała powierzchnia materiału i drewna bo w przeciwnym razie po czasie tam gdzie było niedokładnie to okleina będzie lekko odstawała. U mnie tak się stało na górnej ściance ale nie przejmuje się tym zbytnio bo i tak będzie tam niedługo head stał więc nie jest to jakiś wielki problem. Ponoć najlepiej klei się butaprenem ale niestety nie mogę tej teorii potwierdzić ani jej zaprzeczyć, niemniej jak już zużyje ten spray to chyba kupie puszkę butaprenu na próbę jak się będzie sprawował.
  • #20 12 Maj 2012 13:34
    painlust
    Painlust ma akurat na warsztacie 2x18W dla szwagra w racku do wpółpracy z JMP-1 i Boss GTPro, ale idzie mu jak krew z nosa... trafa wyjściowe wróciły do producenta - prawdopodobna pomyłka przy łączeniu sekcji. Lampy bede miał po 14-stym o czym poinformował mnie mailowo sklep po dokonaniu zakupu (okres urlopowy). A co do zasadności stosowania lampowych końcówek do wszelkiej maści symulatorów... coś za coś. Taka końcówka wpływa na brzmienie co wypacza sens symulacji, ale za to jakie ciśnienie w głośnikach :)
  • #21 12 Maj 2012 13:46
    Kristof-72
    Wiem takiego poda można i napędzić tranzystorem. Obecnie wzmacniacz technics-a SU700 nie jest źle. Co do klejenia w swojej paczce jako okleina był użyty bardzo mocny skaj kleiłem na butapren. Metoda prosta dobra i skuteczna jak sam klej. Obecnie mam zamiar zedrzeć okleinę ( skay) i kupić tolex i to co było w tej metodzie zaletą wyda się wadą. Bo cholernie mocno trzyma. Płacz i ból.
  • #22 12 Maj 2012 15:20
    Ghost_CO
    Że tak sobie pozwolę na marginesie zapytać Painlust zaglądałeś może do tego szwagrowego JMP1 ? Bo zastanawia mnie jedna sprawa odnośnie końcówki mocy która niby jest single ended a siedzą w niej ponoć dwie lampy ECC81 i ciekawi mnie jak to tam jest rozwiązane czyżby jakieś kombinacje z kaskodowym łączeniem lamp w końcówce ?
  • #24 12 Maj 2012 17:30
    Kristof-72
    Akurat te dane wziołem z manuala do głośnika
    Equivalent Volume (Vas): 104.93 liters
    Z tego co wiem są programy do liczenia obudowy ale bez manuala się nie obejdzie bo trzeba podać trochę parametrów no chyba że program będzie akurat miał ten głośnik w swojej bazie. Wtedy masz problem z głowy :-). Z moich głośników w sumie nie jestem zadowolony kto co lubi ale "dają" bardziej środkiem "górka" wydaje się trochę przycięta. Ponoć te głośniki trzeba dobrze rozkręcić żeby dobrze grały uroki mieszkania w bloku. Przenoszą do 5 khz ale na słuch jest coś nie tak ale tak jak mówię głośniki max hulały na 1/4 mocy
  • #25 12 Maj 2012 17:48
    painlust
    A jak będziesz chciał wymienić głośniki na powiedzmy V30 to pewnie kolumnę też przebudujesz :P
  • #26 12 Maj 2012 17:55
    Kristof-72
    Nie popadajmy w jakieś skrajności. Painlust to było tylko podejście czysto teoretyczne a jak wiadomo robi się z tego co się ma pod ręką a jak się uczyć to na cudzych błędach bo własne są zawsze obarczone kosztami . Też musiałem nieco rozmiary zmodyfikować bo chciałem się zmieścić w jednej formatce arkusza bo za drugi arkusz musiałbym już stolarzowi zapłacić moja paka 2 x 12 ma mniej niż 100 ( 96 z hakiem ) litrów. Ogólnie gra dobrze a reszta to przemyślenia co by tu zrobić żeby było lepiej najlepiej jak najmniejszym kosztem. Reszta to indywidualne upodobania. Audiofile nawet o kolorek kabla się kłócą ja nie będę. Kubatura pomieszczenia ma też ogromne znaczenie wiesz nie jestem jakimś grajkiem który lata ze sprzętem po klubach. Gram tylko w domu i miałem to na myśli że jak ma grać tylko w domu to lepiej wszystko dopasować na cycek. Sound to nie tylko paka ale wzmagol i wiosło zresztą chyba tobie nie trzeba tego tłumaczyć:-)
  • #27 12 Maj 2012 18:20
    Ghost_CO
    No to wygląda na to, że chłopaki z marszałka strzelili dublet w oznaczeniach. Ja myślałem że mówisz o tych nowych 1 W modelach na 50 jubileusz, tam też jest model oznaczony właśnie JMP-1. http://www.youtube.com/watch?v=Mo2TDwMN7Tg
  • #29 12 Maj 2012 19:27
    Ghost_CO
    Może i fajne ale z finansowego punktu widzenia totalnie nieekonomiczne, np wspominane combo JMP-1 kosztuje prawie 3 koła. Za taką cenę można wyrwać porządny wypasiony 3 kanałowy wzmacniacz jak się dobrze trafi no ale to model głównie dla kolekcjonerów raczej jest.
  • #30 12 Maj 2012 19:46
    Kristof-72
    No 3 tys z deksza przesada choć w sumie za mojego poda też dałem 2 tys za symulacje. Choć tutaj mam w czym przynajmniej wybierać. W tym przypadku wszystko bardziej ukierunkowane. Akurat używam go zarówno do elektryka jak i elektroakustyka naprawdę uniwersalne narzędzie. Choć przyznam żę taki "maluszek" to fajna rzecz. Wcześniej chciałem coś takiego popełnić ale przyznam się że cały czas jestem na etapie poszukiwania brzmnienia dla siebie. Coś mi się podoba za tydzień już nie marudny ze mnie typ. Jak dojrzeje do tematu to sobie coś zmajstruje na lampach. Na tą chwile mój pod HD500 mi wystarcza mogę przynajmniej eksperymentować ( choć żę za tyle kasy to sprzęt mogłby być lepiej dopracowany) . W moim modelu musiałem poprawić fabrykę ( sprawa przełącznika pod pedałem). Detal ale jednak. Elektronik plus śrubokręt w ręce to niebezpieczna kompilacja :-) tj. utrata gwarancji :-).Chęć poznania przyczyny zabija racjonalne myślenie lepiej było to odeslać do USA. Ale jak się mówi Polak potrafi :-)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
