Opel Astra G 1,4 16v - Szarpanie podczas jazdy ,brak mocy.
vice25 06 Maj 2012 20:10
  • #1 06 Maj 2012 20:10
    vice25
    Witam w mam problem z samochodem opel astra 2 1,4 16v kombi jest ona po wymianie cewki zaplonowej i po tygodniu problem powrócił ,jakby dostawal paliwo cyklicznie,szarpanie podczas ruszania,i znowu chodzi jak czołg.Podkreślam że cewka jest dobra sprawdzana .Może wiecie w czym jest problem?
  • #2 06 Maj 2012 20:37
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Cewka mogla być dobra a teraz nie jest. Nie wiesz czego mu brakuje: iskry, paliwa... Auto do dokładnej diagnostyki.
  • #3 07 Maj 2012 10:38
    vice25
    Cewka sprawdzana na każdym lejcu jest iskra,a co do paliwa to po wymianie cewki było dobrze teraz problem powrócił ,pompka daje paliwo,dodam jeszcze ze posiadam jeszcze jedna cewkę też jest dobra daje na wszystkie lejce iskre!!!! i tez była zmieniana i samochód działał dobrze ale tylko pare dni potem znowu to samo!!!filtr paliwa tez zostal wymieniony.?
    A i auto zostało sczytane i nie wykazało zadnych błędów.
  • #4 26 Maj 2012 11:09
    corb
    W większości przypadków brak iskry na cewce pojawia się po jej nagrzaniu, wymień świece nie straszny to koszt a będzie 100% pewności że to nie one.
  • #5 10 Sie 2012 01:10
    pablito02
    panowie proszę o pomoc. pojawił mi się problem z moją Astrą 1.6 16v 2001 rok ;/ mianowicie... brak iskry przy naładowanym akumulatorze a co dziwne gdy akumulator już siada zaczyna łapać i odpala ;/. co może byc powodem... po podłączeniu pod skaner wyskoczyły błędy P0351, P0352, P0353, P0354. Zadziwiające jest to że łapie na już prawie wyładowanym akumulatorze. CZy to może być czujnik wału korbowego? proszę o jakie kolwiek informację i podpowiedzi.
    Gdy odpali nie ma problemu z obrotami i mocą. Chodzi bez zarzutów a gdy ją zgaszę jak się nagrzeje nie odpala w ogóle.
  • #6 10 Sie 2012 01:31
    Pawel wawa
    Same błędy to mało, wykonaj podstawowe pomiary na kostce cewki!
    Popatrzyłbym jeszcze na synchronizację i sygnał z czujników obrotów wału i wałka.
  • #7 10 Sie 2012 16:49
    pablito02
    dzisiaj wymieniłem czujnik wału korbowego na nowy i dalej bez zmian...
  • #8 10 Sie 2012 17:25
    trans-serwis
    Cewka nowa dobrej firmy czy używka?
    Ciekawe po co i na jakiej podstawie?
  • #9 11 Sie 2012 13:32
    pablito02
    cewka jest dobra była zakładana w innym aucie i odpaliło bez problemu
    co warto sprawdzić jeszcze cały czas pali tylko jak akumulator już siada.....;/
    czy jest możliwe że jakiś przewód od masy lub prądowy jest gdzieś poluzowany lub odłączony ?? zadziwia mnie że iskra pojawia się dopiero na niskim napięciu....
  • #10 11 Sie 2012 18:54
    vitko84
    Kolego sprawdź w momencie gdy auto nie odpala czy na wtyczce dochodzącej do cewki jest zasilanie i masa. Jeśli piny na wtyczce są oznaczone ABCDEF to E jest masą a F plusem. Następnie na cewce oporności miedzy pinami F-A F-B F-C i F-D powinna wynosić ok 0.6Ω.
  • #11 13 Sie 2012 13:45
    beatka035
    Witam! Mam problem z Astrą II 1.4 2007r. Benzyna+gaz
    Auto po dłuższym postoju i nie odpalaniu przez mniej wiecej 5-6godzin ma pbolem z odpalaniem, po przekręceniu kluczyka i próbie dodaniu gazu auto ma pedał luźny i nie ma możliwości dodania mu gazu obroty spadają coraz niżej po czym auto gaśnie. Po kilku próbach ponownego odpalenia samochodu i w końcu udaniu się dodania gazu auto niby chodzi normalnie. Wbijamy wsteczny bądź bieg do przodu auto szarpiąc niesamowicie ma problemy z jakim kolwiek ruszeniem się czy to do przodu czy do tyłu. Dodam, że auto odpala na benzynie gaz załączy sie dopiero po rozgrzaniu silnika czyli przejechaniu jakiś ok. 2km wczesniej gaz się nie załącza. Auto tygodniami stało u mechanika cudem mechanik twierdził, że u niego z autem nic się nie niedzieje, po czym gdy wsiada ktoś by odebrać samochod auto głupkuje wiec ja już nie wiem czy mechanik jest idiota czy auto mądre :-) Mechanik wymienił przepływomierz, wyczyścił przepustnice wymienił kable i kasuje za każdnym razem błąd silniczka który cały czas świeci po przekręceniu kluczyka. A co wyskakuje mu po podłączeniu komputera tego nie wiem bo osobiście z nim nie rozmawiałam.Jak macie jakieś pomysły to czekam na pomoc!!!!!
  • #12 26 Paź 2012 20:16
    daria89
    Dobry wieczór,
    mam pewien problem. Od 2 lat posiadam astrę g 1.4 16v i od samego początku był problem z szarpaniem. Gaz (stag300) zakładany na moje zlecenie, zaraz po zakupie auta. EGR wyczyszczony, świecie wymienione 9zeszły rok), a od jakiś 2 miesięcy kiedy jest zimny silnik nie idzie jechać na LPG. samochód się dusi. Rusza z ledwością po ponad 3 tys. obrotów. Szarpie, nawet kiedy jest stała prędkość. Niby po rozgrzaniu jest lepiej, jednak samochód w czasie jazdy nadal poszarpuje. Nie bardzo wiem, dokąd mogłabym się udać z tym problemem. sugerowano mi wymianę listwy od gazu (nie wiem jak to się fachowo nazywa) lub cewkę zapłonową (?) - listwę/ kable od świec.
    Będę bardzo wdzięczna za udzielenie porady i wszelkiego rodzaju sugestie.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
