Prostownik do galwanizacji z płynną regulacją napięcia i nateżenia
Manmartin 08 Maj 2012 15:45 3286 3
  • #1 08 Maj 2012 15:45
    Manmartin
    Poziom 5  
    Znalazłem regulator napięcia http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic438290.html#6861246 i
    sposób na domową galwanizację http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1001286.html#5085841
    pomyślałem wiec o połączeniu tych pomysłów, a mianowicie potrzebuję schematu do urządzenia z płynną regulacja napięcia 0V-12V i natężenia 0A-maxA (maximum natężenia jaki da nam ten zasilacz ATX u mnie jest to 11A, ale myślę o zastosowaniu do różnych zasilaczy ATX), które nada się do połączenia z zasilaczem ATX i dzięki temu uzyskamy prostownik z płynną regulacją napięcia i natężenia.
    Interesuje mnie schemat urządzenia regulującego napięcie i natężenie (chodzi mi tutaj o układ ograniczenia prądowego z dwoma potencjometrami jeden do napięcia a drugi do natężenia), które podłącze do komputerowego zasilacza ATX.
    Zależny mi na płynnej regulacji ponieważ prostownika będę używał do galwanizacji rożnych elementów z użyciem specjalnych elektrolitów.
  • #2 08 Maj 2012 16:23
    marekzi
    Nie potrzebujesz regulacji prądu !
    Potrzebna Ci jest tylko regulacja napięcia, którą to regulacją dobiera się prąd na zasadzie prawa Ohm-a: I=U/R, gdzie R to oporność jaką przedstawia kąpiel wraz z elektrodami.
    (stężenie elektrolitu, wielkość i przewodność elektrod w tym przedmiotu pokrywanego itp).
    W "prawdziwych" prostownikach galwanizacyjnych stosuje się ogromne transformatory i prostowniki selenowe albo diody krzemowe. Napięcia rzędu pojedynczych V (o ile pamiętam przy chromowaniu są potrzebne najwyższe napięcia rzędu 6-8V), regulacja napięcia zgrubna odczepami na pierwotnym uzwojeniu transformatora, natomiast kąpiel przygotowuje się odpowiednio dobraną tak aby uzyskać przy tym napięciu odpowiednie gęstości prądu.
    Zbyt wysokie napięcie powoduje oprócz zbyt dużych prądów również niewłaściwe pokrycie i inne niekorzystne efekty.
    Dlatego zapomnij o regulacji tyrystorowej - to nie grzałka ze ważna jest wartość skuteczna prądu, tu ważna jest chwilowa wartość prądu.
    Zasilacz ATX ma zbyt wysokie napięcia, chociaż można próbować z linią +5V albo +3,3V i ewentualnie zbijać napięcie opornikami dużej mocy, ale to niedobre rozwiązanie gdyż przy wyczerpywaniu" się kąpieli ( a zapewne będziesz miał je maleńkie) spada jej przewodność (wzrasta oporność) co spowoduje wzrost napięcia. Już lepiej włączyć szeregowo diody dużej mocy.
  • #3 25 Maj 2012 20:25
    Manmartin
    Poziom 5  
    A nie można po prostu dać schematu?
    Chcę sam spróbować jak nie wyjdzie to trudno.
    Jeszcze raz proszę o schemat ograniczenia prądowego z regulacją napięcia.
    Z góry dziekuję
Promocja -20%
Zamknij
tme
