Pompa do studni do zraszania ogrodu
infinitytor 11 Maj 2012 19:32
  • #1 11 Maj 2012 19:32
    infinitytor
    Mam pewien problem z wyborem pompy do mojej studni. Pompa wykorzystywana tylko do podlewania ogrodu (1 zraszacz gardena aquazoom lub jakis podobny) - max. odleglosc od studni to okolo 50-60m.
    Z początku używałem pompy firmy Power Up: http://www.yato-shop.pl/media/popup.php?store=4&id=6054
    jednak ciśnienie jakie ta pompa dawała było tragiczne, tj. zraszacz można powiedzieć w ogóle nie działał. Myślałem, że to wina niskiej mocy (400w) i wydajności (max 6000l/h), więc spróbowałem z tą pompą: http://www.graphite.pl/PL/katalog/Elektronarzedzia_GRAPHITE/Pompy_i_myjki/59G449.html (900W i 17000l/h), ale niestety nie zrobiło to praktycznie żadnej różnicy...
    Możecie mi doradzić jaką pompę wybrać aby ciśnienie było zadowalające?
  • #2 11 Maj 2012 20:02
    nuszek
    To są pompy do wypompowywania wody z basenów itp, pompę która Pan posiada wstawić do studni, a do podnoszenia ciśnienia zastosować np. taką: "FLORA Pompa ogrodowa PO 1200". Ta pompa podniesie ciśnienie do ok. 4 atmosfer co wystarcza na dwa zraszacze. Tak pracują dwie pompy. Taki układ miałem kiedyś na swojej działce.
  • #3 11 Maj 2012 20:09
    andrefff
    Poziom 36  
    Pompy które podlinkowałeś dają odpowiednio 0,06 i 0,09 MPa, a żeby jakoś podlewać potrzebowałbyś pompę o ciśnieniu co najmniej 0,4 MPa, czyli taką która pompuje na wysokość 40 metrów np. taka Link
  • #4 11 Maj 2012 20:46
    infinitytor
    Serdecznie dziękuję za rozjaśnienie sprawy :) A czy znajdę podobną pompę ale w trochę przystępniejszej cenie niż ta AL-KO za 600zł? :)
  • #5 11 Maj 2012 20:59
    andrefff
    Poziom 36  
    Taka też może być Link
    Tylko sobie czasami "pogoogluj".
  • #6 11 Maj 2012 21:57
    zdzisiek1979
    Poziom 36  
    U siebie na działce stosuję taka http://www.pompy-pompy.pl/omnigena-zestaw-hydroforowy-jy-750-2-brio-sk-13-p-247.html
    Daje ładne ciśnienie jak za te pieniądze ma działanie na zasadzie hydroforu.
    Podłączam do niej wąż 40m 3/4cala i ładnie mi śmiga. Ale stosuję tylko albo ręczny pistolet do podlewania lub jeden zraszacz bo dwa uciągnie ale efekt jest taki se. Lepiej działa na jednym.
    Tyle że po wyjeździe z działki ja odłączam od węża w studni i chowam bo by mi ja jaki złodziej przytulił. Jedyne co to muszę zawsze zalać wąż sączy wodą.
