Jaka mapa do GARMIN StreetPilot III
Maciej_30 13 Maj 2012 15:00 3625 13
  • #1 13 Maj 2012 15:00
    Maciej_30
    Posiadam nawigację GARMIN StreetPilot III. Czy ktoś wie jaką mapę Polski można na tym uruchomić? W serwisie Garmina powiedzieli że "nic nie da się zrobić"(czytaj: kup nowe urządzenie). Mam do tego płytę z mapą Europy, niestety kończy się na polsko-niemieckiej granicy.
  • #2 13 Maj 2012 18:25
    marek216
    Są darmowe mapy - poszukaj na garniak.pl
    Mapę możesz również kupić np. gpmapa
  • #3 13 Maj 2012 20:32
    Maciej_30
    Znalazłem gpmapa wersja 4.0. Czy to będzie działać? Słyszałem że obecne mapy nie działają, bo inna kompresja, czy coś innego.
  • #4 14 Maj 2012 11:55
    siwy_1974
    gpmapa to projekt wycofany..
    Można wgrać część mapy City Navigator wersja instalacyjna.
  • #5 14 Maj 2012 21:09
    Maciej_30
    Rozumiem, że gpmapę wgrywa się przy pomocy MapSource. Tak jak mapy City Nawigator?
  • #7 15 Maj 2012 23:04
    Maciej_30
    Mam GPmapa 4.0. Niestety nie można jej zarejestrować, bo strona w necie do tego służąca nie istnieje. W związku z tym nie mogę uruchomić mapy w nawigacji. Czy jest jakiś sposób na obejście tego?
    Znalazłem darmową mapę UMP-pcPL, jednak niewiem jak ją wgrać do nawigacji. Podobno po zainstalowaniu powinna być widoczna w MapSource, ale jej tam niema. Jak to zrobić, żeby było dobrze?
  • #8 16 Maj 2012 04:54
    siwy_1974
    Jak już pisałem, GPMapa już nie istnieje i nie ma możliwości...
    Po poprawnej instalacji powinna być widoczna pod MapSource tak jak każda inna mapa, spróbuj zainstalować ponownie lub zrobić aktualizację MS i UMP
  • #9 16 Maj 2012 08:15
    Maciej_30
    Próbowałem już kilka razy i zawsze to samo. MapSource jest w wersji 6.5. Po rozpakowaniu pliku ściągniętego z UMP, uruchomiłem ump-pcpl-setup.exe. Niby wszystko przebiega poprawnie. Na pulpicie pojawia się skrót do aktualizacji UMP, ale w MS nie widać mapy.
  • #10 16 Maj 2012 08:28
    siwy_1974
    Mam wersję MS 6.16.3 i działa wszystko ok. Coś musisz mieć z MS poszukaj taką wersję jak napisałem, lub spróbuj to zrobić na innym kompie. Kiedyś też tak maiłem przy innej mapie, dopiero po "formacie" wszystko poszło ok.
    Jaką masz kartę pamięci?
    Może udostępnię konkretny plik do urządzenia jak nie dasz rady..
  • #11 16 Maj 2012 08:58
    Maciej_30
    Poszukam tej wersji MS co podałeś. Jeżeli chodzi o kartę pamięci to jest to karta garmina 128MB (nie SD lub coś innego normalnego). Nie posiadam do niej czytnika, więc mapy mogę wgrywać tylko jak jest włożona do nawigacji. Na innym kompie będzie problem, bo tylko ten jeden ma port RS232.
  • #12 18 Maj 2012 20:14
    cannibalus
    mapy z garniak.pl sa całkiem ok i powinny działać
  • #14 03 Cze 2012 18:56
    Maciej_30
    Zadzwoniłem do firmy, która sprzedawała GPmapę (firma EXCEL). Po podaniu numeru seryjnego mapy oraz numeru i typu nawigacji, podali mi kod do odblokowania mapy. Tak więc mam mapę Polski działają cą na StreetPilot III.
 Szukaj w ofercie
