Problem z Eberspacher B5W SC
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Problem z Eberspacher B5W SC
Author
Message
skylark
Post#31 13 Nov 2010 15:53
Re: Problem z Eberspacher B5W SC
Witamy nowicjusza i zachęcamy do włożenia większego wysiłku w zastosowanie gramatyki i interpunkcji... wtedy łatwiej zrozumieć.
Ogrzewanie Twoje nie ma nic wspólnego z tytułem, zachęcam zatem do skorzystania z wyszukiwarki wpisując D3L (prawdopodobnie to jest typ Twojego urządzenia).
Back to top
saly
Post#32 24 Feb 2011 21:37
MAm pytanie jak powinno lecieć paliwo z wężyka zasilającego podgrzewacz za pompką.
Zdjąłem wężyk za pompką i paliwo kapie, nie leci tylko kapie, w rytm cykania tego zaworu/pompki. Czy to wystarczająca wydajność. Podrzewacz lekko zadymi i się wyłącza.
Jest to HYDRONIC B B5W SCm zamontowany w T4 94r. benzyna.
Back to top
skylark
Post#33 24 Feb 2011 22:57
Właśnie tak ma kapać.
Back to top
saly
Post#34 25 Feb 2011 07:26
Dzięki za info.
Powiedz mi jeszcze czy HYDRONIC B B5W SC powinien połączyć się na VAGu
Back to top
TrempeS
Post#35 17 Nov 2011 17:14
Mam problem z piecem d4wsc
Pompka zassała syf a najprawdopodobniej wytrąconą parafinę i stanęła.
Po wyjęciu patyczka włożonego w otwór pompki widać jakąś gęstą klejącą brązowawą maź.
Jak taką pompkę wyczyścić wewnątrz aby działała?
Pozdrowienia!
Back to top
Stefanek1
Post#36 04 Dec 2011 11:34
Pozdrowienia!
Po stronie zasilania na pompce masz aluminiowy króciec, odkręcasz go klucz 17 mm, a trzymasz zaraz za króćcem kluczem 12 mm. Pod nim jest drobniutkie sitko, trzeba go wyczyścić, przedmuchać i to powinno pomóc.
Back to top
krychu0055
Post#37 05 Feb 2012 13:09
witam mam TP4 eberspacher odpalam go zdalnie ale niemam zegara czy to jest mozliwe zeby bez zegara chodzil a moze jest gdzies w pulpicie mam audi a4 2000rok prosze o podpowiedz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2012 13:09
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Eberspacher problem :( (5)
Problem z Eberspacher (1)
ogrzewanie postojowe/B5W/schemat (2)
Eberspacher b5w. Nie nagrzewa silnika do normalnej temp.. (3)
Eberspacher B5W włącza się na kilka sekund (13)
Eberspacher B5W - włącza się tylko na sekundę (5)
eberspacher b5w - uszkodzony czujnik plomienia (1)
Webasto Eberspacher B5W - co to jest ? (25)
Eberspacher / problem z podłączeniem (1)
Problem z Eberspacher D5WS (2)
Page generation time: 0.747 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
