| Author |
Message
KIEROWNIK103 Poziom 7
Joined: 28 Oct 2010 Posts: 22 Location: STAROKRZEPICE
#241
04 Jan 2011 13:13 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
WITAM.
Gh0st81.
Odpalać możesz z kompa MFA ustawiasz tam dzień,godzinę itd. Z tego co u siebie zauważyłem to tak - kabelki . Też założyłem piec od pełnego ogrzewania i na starym panelu od Climatronika z "dualem" nie chciały chodzić mi wentylatory, a że już miałem nowy panel z odpalaniem Webasta to nie kombinowałem. A przed wymaną panela Climatronika na taki z odpalaniem - koszty, wejdź sobie w kompa MFA - w kompa deski rozdzielczej i w menu znajdź napis Standencheizer (lub podobne), wchodzisz tam i musisz znaleźć czy Webasto ma pracować na Grzanie- zima czy na wentylację- tą opcję ustawiasz na lato.
Gdybyś musiał kupować nowy panel to szukaj identyczny jaki masz w aucie tylko że zamiast Dual ma odpalanie Webasto znaczek III, a to dlatego że ja miałem też Duala bez podgrzewanych siedzeń a teraz mam i wywala mi non stop 2 błędy- klapa i silniczek czyli nawiewy nad ww. panelem nie działają .........
hej :sm9:
Aha... Panel Climatronica włącza sie dopiero powyżej pewnej temp. płynu chłodzącego, u mnie ok 3-5 min. po załączeniu webasta. Więc odpal i poczekaj...
Hej
| Back to top |
Gh0st81 Poziom 6
#242
04 Jan 2011 16:30 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
o MFA wiem, niezależnie czy ustawie grzanie czy wentylowanie, wentylator się nie włącza. Rozglądam się właśnie za panelem z przyciskiem do Webasto. Model dokładny mam z programu ELSA więc problemów nie powinno być :)
Tak też mi się wydawało, że climatronic bez właczania webasta poprostu nie potrafi się włączyć w odpowiedniej chwili.
| Back to top |
Google
04 Jan 2011 16:30 |
| Back to top |
pawel07777 Poziom 8
#243
05 Jan 2011 22:54 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
witam.
Mam pytanie czy w touranie można się podłączyć pod webasto programem webasto termo test i interfejsem przeznaczonym do tego programu.Jeśli tak to proszę o informację pod który pin w serowniku lub gniażdzie obd mam się podłączyć.
| Back to top |
#244
06 Jan 2011 22:30 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
pawel07777
Jeśli masz dojście do WAG-a to sobie podepnij i wszystko sprawdzisz.... Ja mam VCDS i tym wszystko mogę sprawdzić i przetestować.........
Hej :bye:
| Back to top |
pawel07777 Poziom 8
#245
10 Jan 2011 12:52 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Mam jeszcze pytanie czy vag-iem przez adaptacje można odpalić dogrzewacz.Pytam bo gdy sprawdzam vag-iem nie mam żadnych błędów, gdy przeprowdzam test urządzeń słyszę:pompę obigu,dmuchawę,świeca grzeje,pompka paliwa pyka a webasto nie odpala.Jeśli ktoś wie co ztym fantem zrobić proszę o poradę.
| Back to top |
#246
10 Jan 2011 20:14 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Jeśli masz Pełne Ogrzewanie to odpalisz je z menu kompa w desce rozdzielczej.
Gdy masz tylko Dogrzewacz to ono tylko pracuje (brak błędów) tylko wtedy gdy silnik jest odpalony.....
Jest szansa odpalenia Dogrzewacza na sucho - silnik nie pracuje tylko jak się podepniesz bezpośrednio pod Piec i masz dodatkowo program serwisowy..... (wyższa szkoła jazdy)........
Z tego co piszesz wszystko u Ciebie chodzi i powinno zaskoczyć po odpaleniu Silnika I WYŁĄCZENIU na panelu Climatronika przycisku ECO (ma się nie świecić) i pod warunkiem że jest poniżej +5 st. C..........
Odpalasz silnik i na wysokości hamulca ręcznego pod autem powinien pojawić się Dym (jest tam wylot spalin), silnik się szybciej grzeje , a po zgaszeniu silnika słychać jak pracuje jeszcze pompka obiegu płynu chłodzącego przez ok. 2 min. ....
:spoko:
| Back to top |
pawel07777 Poziom 8
#247
11 Jan 2011 09:47 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Wszystko tak mam ustawione jak piszę Kierownik.Troszkę znam temat gdyż miesiąc temu wymieniłem pompę obiegu V55 i po wymianie pompy webasto ruszyło i chodziło tydzień.Jest możliwość że któryś bezpiecznik walnął a ja mam możliwość diagnostyki vag-iem?
| Back to top |
#248
11 Jan 2011 15:22 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Jeśli w dalszym ciągu po podłączeniu vag-iem wszystko chodzi w to powinno odpalić......
Ja przed chwilą swoim Touranem przyjechałem i przy temp. +3 st. C na MFA normalnie odpaliło......
Gdyby coś to wg. Elsy wyczytałem żem bezp. do ogrzew. i dogrzewacza są:
-w kabinie
- 22 (10A),
- 31 (15A),
- 30 (20A),
- 35 (10A),
- 52 (25A).
- kom. silnika
- 6
W razie czego to mnie poprawcie........
A do podpięcia się na Krótko to na poprzedniej stronie w moim poście jest zdjęcie ze schematem Pinów Webasta..........
Hej
| Back to top |
pawel07777 Poziom 8
#249
12 Jan 2011 12:56 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Bezpieczniki sprawdziłem są wszystkie ok.Co do podpięcia się bezpośrednio do sterownika to podpinam się pod pin 2 (nie używany w moim przypadku) kostki 8 pinowej linią K.Jeśli źle odczytałem proszę mnie poprawić.
| Back to top |
#250
12 Jan 2011 14:09 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Ja nie miałem potrzeby testowania programem serwisowym Webasta. Wg. schematu dobrze się podpinasz pod pin-2. na potwierdzenie - dół strony....
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1285552.html#6413512
Ale tu mam pyt. czy w tym KABLU SERWISOWYM masz tylko 2 przewody do podpięcia pod piec czy więcej... Bo wg. mnie jeśli masz ten ww. kabel to powinien być do niego schemat jak go podłączyć.....
Hej :D
| Back to top |
Google
12 Jan 2011 14:09 |
| Back to top |
pawel07777 Poziom 8
#251
12 Jan 2011 18:27 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Do wtyczki do której stosuję się różne złącza wchodzą 3 przewody.Ale przykładowo do diagnostyki Termo 90S stosuję się połączenie jednym przewodem.A schematu nie posiadam.
Dzisiaj podłączyłem się tym interfejsem i wszystko zagrało.Błędów nie ma a dogrzewacz nie odpala.
| Back to top |
#252
13 Jan 2011 14:37 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Gdy wszystkie opcje zawiodły ja na twoim miejscu bym odkręcił kabel masowy od akumulatora na ok. 1godz (miałem na całą noc i nic się nic stało), o ile masz kod od radia itd. który musisz wstukiwać... Potem wszystkie błędy wykasować, zrobić pełny scan, przetestować i odpalić auto..... Powinno zaskoczyć......
Innego pomysłu BRAK.....
Hej :spoko:
| Back to top |
pawel07777 Poziom 8
#253
14 Jan 2011 10:37 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Dzięki Kierownik103 za rady.Wczoraj wymieniłem cały piec i teraz pięknie pracuje.Podłączyłem się pod sterownik webasta i z poziomy oryginalnego programu (niezależnie od warunków) można webasto odpalić i sprawdzić ciekawe informacje jak: czas pracy,ilość włączeń,rok produkcji itd.Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
14 Jan 2011 10:37 |
| Back to top |
slaby0 Poziom 2
Joined: 09 Apr 2009 Posts: 4 Location: Sarpsborg\Koszalin
#254
26 Jan 2011 19:32 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Tez jestem przed zmianą w moim Caddy 2009 dogrzewacza silnika na ogrzewanie postojowe.
Czy wymiana softu tutaj cos pomoże?
Mam dostęp do oprogramowania sewisowego webasto .
Zastanawiam sie jak można wgrac soft do pieca od pełnego webasta za pomocą tego interfejsu:?:
I z gdzie dostane taki soft,
Bardzo proszę o podpowiedzi
| Back to top |
orneciak123 Poziom 11
#255
30 Oct 2011 20:40 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Czy do thermo top v potrzebna jest oryginalna pompka paliwa czy może byc ze starszych modeli ?
Czy po przekodowaniu vcds Piec 1k0 815 005 JT standheizung diesel i po założeniu telestartu wystartuje bez cana ?
| Back to top |
hadzii123 Poziom 2
#256
21 Jan 2012 19:31 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Witam wszystkich serdecznie. Podłączę się do tematu.
Samochód VW Touran 1,9 TDI 105km (BKC) 2005r. Mam problem z tym błędem
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A5F069BFC6F
1 Fault Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 145
Mileage: 161717 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:33:56
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 4.0°C
Temperature: 3.0°C
Nie można go było wykasować. Więc kupiłem nową pompę obiegową bo stara była nie sprawna. Po założeniu nowej pompy i wykasowaniu błędu krótko mówiąc nie odpala, wywala dalej ten sam błąd. Czy należy zrobi adaptację po wymianie tej pompy.
I jeszcze jedna sprawa przy pompie cieczy V55 jest gniazdo z oznaczeniem "1" i "2", które jest masą a które "+". Do tej pompy dołączona była wtyczka z kablami, brąz dałem na masę oznaczenie na wtyczce (1) a czarny na zasilanie oznaczenie na wtyczce (2). Ale na innym forum znalazłem opis i oznaczenie jest odwrotne czarny (1) zasilanie i brąz (2) masa.
Mam nadzieję że moderator łba mi nie urwie, napisałem w innym temacie ale tamte posty usunąłem.
| Back to top |
#257
21 Jan 2012 20:27 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
hadzii123 masz typowe błędy:
1- pompa recyrkulacji płynu...
2- zwarcie z masą - sporadyczny....
Rozwiązanie problemów:
1- pompkę masz nową ( podłącz ją odwrotnie + i -) nic jej się nie stanie, a w razie czego to podłącz ją na "krótko" z akumulatora, prostownika będziesz wiedział wtedy czy pompka jest sprawna.
Ja miałem tak samo, podłączyłem odwrotnie i zaczęła chodzić (też tego nie wiedziałem)....
2- zwarcie z masą to nic innego jak zbyt niskie "napięcie akumulatora"....
Hej :bye:
| Back to top |
hadzii123 Poziom 2
#258
22 Jan 2012 12:08 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Ok, dzięki za pomoc.
| Back to top |
MiG74 Poziom 1
#259
23 Feb 2012 18:03 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
A ja mam cos takiego lecz nie mam ani pilota ani panelu sterowania jak sprawdzoc czy dogrzewanie jest zamontowane ?
Adressword : 18
Nazwa :Ogrzewanie_postojowe
Numer VAG :1K0815071H
Opis ster. :Zuheizer 031
Wersja SW :1312
Kodowanie :0000011
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=325
Znalezione bledy
0528 Sterownik układu Climatronic -J255-
0587 Pompa obiegowa -V55-
0583 Czujnik temperatury -G18-
05A4 Wyłaczenie na skutek za niskiego napiecia (aut.skrz.biegów)
0298 Wskaznik poziomu paliwa
| Back to top |
#260
23 Feb 2012 22:14 Re: Webasto - dogrzewacz Touran |
Witam..
Masz "dogrzewacz" - Zuheizer,
-Sterownik układu Climatronic -J255- (komputer sterujący układu klimy) błędu nie "rozgryzłem"
- Pompa obiegowa -V55- do wymiany- padła,
- Czujnik temperatury -G18- do wymiany (znajduje się w "piecu")
- Wyłaczenie na skutek za niskiego napiecia (aut.skrz.biegów) - napięcie aku poniżej 12v (doładować prostownikiem),
- Wskaznik poziomu paliwa - zatankować paliwo (przy zbyt niskim poziomie paliwa nie odpali)....
Hej :D
| Back to top |
