Zapytanie do Wzmacniacz technics SA DX-930
sqbunny 10 Sty 2005 21:11 3903 4
  • #1 10 Sty 2005 21:11
    sqbunny
    Witam. Mam takie pytanko mam wzmacniacz Technicsa SA DX-930 i strasznie sie grzeje (mozna by jajka smażyć) jak jest właczony na Dolby Surround bądż DTS (Jak idzie na stereo + subwofer wszysko jest w porządku). Mam do niego podpiete 2 głośnik przednie o mocy 140watt, Subwofer Magnata Aktywny Sub 130 i zestaw (Magnat Motion Add On 3, Komplet: 1 center + 2 surround, 55/110 W, 36-25.000Hz, 90 dB, 4-8 Ω,)). Mozecie mi coś poradzić czy da się coś w ustawieniach wzmacniacza przestawic ohmy lub coś takiego. Nie mam do niego instrukcji po polsku a z angielskiej nie moge sie nic wyznać. Z góry dziekuje za odpowiedzi. Pozdrowienia. Ciał
  • #2 10 Sty 2005 21:19
    janek11389
    Witam Zmierz wypadkową oporność kolumn na kanał, może jest mniejsza, niż przewidywana i dla tego się grzeje!
  • #3 10 Sty 2005 21:27
    czarek18
    Witam musisz to wszystko tak podłonczyć żeby impedancja przypadająca na jeden kanał była nie mniejsza od znamionowej w przeciwnym razie masz efekt w postaci nadmiernego grzania możesz naprzykład jak masz wyjścia przystosowane do 8 Ω to możesz połonczyć dwa głośniki 4Ωszeregowo jeśli masz np.4Ω możesz połonczyć równolegle 8Ω. powiedz jakie połonczyłeś głośniki i podaj ich oporność i pod jaką impedancje przystosowany jest wzmacniacz
  • #4 10 Sty 2005 22:47
    altus1
    Amplituner ma moc 5x100W przy 6 Ohm. Jeźeli chcesz podłączyć kolumny o mniejszej impedancji np 4 Ohm musisz przełączyć amplituner w tryb niskiej impedancji "low imp"
    W tym celu naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy jeden z przycisków A lub B na wyświetlaczu pojawi się napis "low imp" i będzie ok!
  • #5 11 Sty 2005 19:49
    sqbunny
    Heloł. przełączyłem go w tryb low imp. zobaczymy czy pomoze w kazdym razie wielkie dzięki za odpoweidzi. Jeli to nie pomoze to bede próbował czegoś innego. Pozdrowienia. Ciał
