Problem z ustawieniem sprzęgła w Case 1055/955
Michał 1055 18 Maj 2012 18:40 3245 10
  • #1 18 Maj 2012 18:40
    Michał 1055
    Poziom 6  
    Witam,mam problem,nie rozłącza mi sprzęgło womu,regulacja na linkach nic nie daje,mam pytanie jak ustawić sprzęgło w case 1055 lub 955?? Czy ono jest regulowane na tych łapkach i jak do tego się zabrać czy jest jakieś okienko czy trzeba rozpoławiać?Czy łożysko oporowe powinno tam non stop się kręcić?
  • #2 18 Maj 2012 19:24
    rochóń
    Jest na 99%, zechciało Ci się w ogóle poszukać ?
  • #3 18 Maj 2012 20:36
    blazej.1994
    Widzę że jest temat o tym ciągniku więc chciałbym się dołączyć. Chodzi o 955. Kilka pytań. Co lać do układu hamulcowego(podobno jakiś olej. Jaki?), jakie powinny być obroty biegu jałowego, oraz ile wchodzi oleju do skrzyni biegów.
  • #4 18 Maj 2012 21:12
    Michał 1055
    Poziom 6  
    niema okienka szukałem a przez dziure od rozrusznika nie dojde,ale dzięki
    pomóżcie bo chyba skończy się na rozpoławianiu,a niedługo trzeba prasować a wałka nie da rady włączyć
    ja leje do hamulców płyn hamulcowy DA-1 A co do skrzyni to 40l
    Mam w planach wyciąć okienko w bloku czy to dobry pomysł :)
  • #5 18 Maj 2012 21:42
    blazej.1994
    Dzięki kolego! Ciężko znaleźć kogoś z kim można się skonsultować na temat tych ciągników!
  • #6 18 Maj 2012 22:26
    rochóń
    Bardzo dobry :D
    W obudowie skrzyni biegów, nad sprzęgłem pod kabiną nie ma blaszanej pokrywki umieszczonej poziomo ?
  • #7 19 Maj 2012 06:48
    blazej.1994
    Mi się właśnie wydaje że w 955 jest z lewej strony, okrągłą, średnica z 12 cm na 4 śruby. Ogólnie to jak kolego włączasz wałek? Sprzęgło nożne czy to przy kierownicy?
  • #8 19 Maj 2012 08:38
    Michał 1055
    Poziom 6  
    Bardzo dobry :D
    jest ta pokrywa ale przez nią nie dojde do śrub od ustawiania sprzęgła
    jeślim chodzi o włączanie wałka to nożne wciskam i te ręczne i nie rozłącza,nie ma żadnej dziury:) Nie mam pojęcia co już z tym robić:) A już trzeba prasować sianokiszonkę a sprzęgło zjebane :)
    Co z tym robić?
  • #9 19 Maj 2012 09:32
    blazej.1994
    Zostaje ci tylko rozpoławianie skoro nie ma dojścia.
  • #10 19 Maj 2012 09:57
    Michał 1055
    Poziom 6  
    Weż i ustaw sprzęgło na rozpołowionym a jak za mocno podciągne i będzie się ślizgać
  • #11 20 Maj 2012 07:11
    blazej.1994
    Wystarczy wcześniej przed okienko zobaczyć ile jest luzu między łapkami a łożyskiem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
