Kolumny, zamiennik czy regeneracja ?
skootii 19 Maj 2012 18:42 1552 13
  • #1 19 Maj 2012 18:42
    skootii
    Poziom 8  
    Posiadam takie oto kolumny, jak na tej zagranicznej aukcji:
    Moderowany przez Pablo1964:
    Link nieaktywny. 3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    Tylko mają zepsute zawieszenie membrany i jeden z nich ma zepsutą cewkę ?
    Bo w ogóle się nie rusza.
    A do regeneracji nie ma co oddawać, bo inna membrana - inne właściwości itp.
    Jakie zamienniki zakupić ?
    Pasmo przenoszenia niskotonowego to: 40-3000Hz
  • #3 20 Maj 2012 08:20
    skootii
    Poziom 8  
    Tak chodzi tylko o niskotonowe.
    Średnica między śrubami: 19cm
    Średnica membrany 15.5cm
    Średnica kopułki: 5cm
  • #4 20 Maj 2012 11:02
    marian133
    Poziom 36  
    Z takich wymiarów wychodzi że to głośnik 6,5",ale najlepiej jak byś odkręcił tą ramkę,odkręcił głośnik i wszystko pomierzył łącznie z otworem pod głośnik,bo w sumie to najważniejsze.
    W zależności jaki ten głośnik ma kosz (bo musi pasować do ramki,jeśli chcesz ją oczywiście zostawić) wybierasz głośnik. Z tańszych głośników masz coś takiego: http://www.stx.pl/wm-stx-6-5-1-80-8-f-s-mc.html lub http://www.stx.pl/gdn-16-50-8-sc.html
  • #5 20 Maj 2012 11:47
    skootii
    Poziom 8  
    Zaraz zrobię zdjęcię, wstawie i napisze wszystkie wymiary.
    Tylko tamten głośnik (ten stx) ma od 50hz do 8000hz, i pewnie nie bedzie tak dobrze grał.
  • #6 20 Maj 2012 21:49
    marian133
    Poziom 36  
    Podane pasmo przenoszenia jest bez obudowy,to raz,a druga sprawa i w sumie najważniejsza,jaka cena taki głośnik.
  • #7 12 Lut 2013 12:14
    skootii
    Poziom 8  
    No tu masz rację, jaka cena taki towar.
    Wtedy zrezygnowałem z regeneracji/kupienia zamiennika, ważniejsze rzeczy na głowie itp.
    Teraz się zastanawiam czy warto oddać do regeneracji, czy jednak zakupić nowe głośniki.
    Pytałem się o regeneracje - koszty ok 40 zł szt.
  • #9 12 Lut 2013 17:59
    skootii
    Poziom 8  
    Proszę:
    Code:
    http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/hangfal_hangrendszer/philips_fb277_hangfalak_2x120w_1690220543.html
  • #10 12 Lut 2013 20:22
    marian133
    Poziom 36  
    Do takich kolumn,obojętnie co zrobisz,czy kupisz STX-y czy dasz te stare do regeneracji będzie OK.
    Takie kolumny jak te,nie grają tylko wydobywają z siebie dźwięk,więc czy to będzie oryginalny głośnik (choć zapewniam że po tej regeneracji NIE BĘDZIE,ponieważ zapewne nie będą to oryginalne części) czy ten z STX-a,nie będzie to miało większego znaczenia,dźwięk i tak będzie kiepski (chodzi tu o dźwięk całości,nie tylko głośnika basowego).
  • #11 12 Lut 2013 20:47
    skootii
    Poziom 8  
    Na zagranicznej aukcji same zawieszenie kosztuje około stówki za dwie sztuki, chyba lepiej będzie jak kupie nowe 2 głośniki.
    Co myślisz o głośnikach innych firm niż STX ? Może Tonsil lub Peiying albo jakiś inny..
    Ogarniam budowę kolumn, składanie itp, ale za dużo się zrobiło tych firm i nie wiem co wybrać.
  • #12 12 Lut 2013 21:58
    Brivido
    Jakiej średnicy są membrany?
  • #13 12 Lut 2013 22:02
    skootii
    Poziom 8  
    Średnica wynosi 15,5 cm
    #14 12 Lut 2013 22:24
    marian133
    Poziom 36  
    Jeśli nie chcesz wymieniać dwóch pozostałych głośników,to kup na bas coś taniego,bo i tak różnicy nie będzie. Jeśli będziesz chciał wymienić jednak pozostałe głośniki,to już będzie bez sensowne,i lepiej od razu robić nowe kolumny od podstaw.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
