Wymiana oleju w podnośniku dp 3,5t
tomaszgt1990 20 Maj 2012 17:06 10809 14
  • #1 20 Maj 2012 17:06
    tomaszgt1990
    Poziom 6  
    Witam, jak się wymienia olej hydrauliczny w podnośniku?
  • #3 20 Maj 2012 17:26
    tomaszgt1990
    Poziom 6  
    Tak wiem, ale pożyczyłem ojcu, a on pomylił(!) śruby, i spuścił olej. Nie bardzo teraz wiem, jak go ponownie zalać, aby nie był zapowietrzony;/.
  • #5 20 Maj 2012 17:53
    tomaszgt1990
    Poziom 6  
    U mnie śruba wlewowa jest na dole z boku. Wymiane przeprowadziłem w ten sposó, że opuściłem tłok, zakręciłem śrubę od opuszczania tłoka, wlałem olej i niestety podczas pompowania tłok w ogóle się nie unosił;/.
  • #9 20 Maj 2012 19:41
    kwok
    Kładziesz lewarek na boku, odkręcasz śrubę (korek), wyciągasz sprężynę i grzybek a potem jedną ręką lejesz olej a drugą wyciągasz tłok do końca. Składasz i wciskasz tłok ale lewarek ma być do góry nogami tzn "stopą".
  • #10 20 Maj 2012 20:42
    tomaszgt1990
    Poziom 6  
    tzn mam zalać układ w miarę do góry nogami, po zalaniu schować tłok(cały czas lewarek odwrócony), zakręcić korek, i gotowe?
  • #12 29 Mar 2013 16:02
    hildek
    Przylacze sie do tematu.
    Ma ktos schemat lub moglby napisac gdzie trafia sprezynka i gdzie jest najmniejsza kulka pod kurkami? Ma ktos wymiary sprezynki, bo moja sie uszkodzila. Typowy podnosnik hydrauliczny typu zaba do 3,5t.
  • #13 29 Mar 2013 21:12
    jarekstryszawa
    Ja się też mordowałem z tym sprzętem, ale z miernym skutkiem. Do nalania odkręcasz górny pierścień:
  • #14 24 Mar 2016 00:26
    blazej145
    Wymiana oleju w podnośniku dp 3,5t Wymiana oleju w podnośniku dp 3,5t Wymiana oleju w podnośniku dp 3,5t
    Witam chciałbym uzupełnić olej w podnośniku ponieważ podczas opuszczania za mocną odkręciłem śrubę i płyn wyciekł. Chciałbym dowiedzieć się jakiego rodzaju oleju użyć, ile powinienem wlać do podnośnika i jak prawidłowo przeprowadzić wymianę aby podnośnik działał prawidłowo. Pozdrawiam
  • #15 24 Mar 2016 18:49
    Staszek49
    Poziom 32  
    Do wymiany (uzupełnienia ) oleju rozkręcałem podnośnik, w sposób podany przez Jarka. Korzystałem z większego imadła i klucza tzw. żabki. Olej wlewałem do zewnętrznego "pojemnika", gdyż środkowy przeznaczony jest dla tłoczyska. Jeśli chodzi o ilość potrzebnego oleju (hydraulicznego), to nie znając normy, wlałem nieco więcej niż pojemność wewnętrznej "rury", w której pracuje tłok. Zresztą ewentualna nadwyżka wyleje się podczas składania podnośnika.
    Przy tej operacji dobrze jest mieć osobę do pomocy, która będzie dociskać "rurę zewnętrzną" do podstawy podnośnika, aby wlewany olej nie wyciekał dołem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
