Wymiana łożyska Pralka Gorenje WA 944
ujeczek 21 Maj 2012 10:27 9438 6
  • #1 21 Maj 2012 10:27
    ujeczek
    Mam do wymiany łożysko na bębnie w pralce Gorenje WA 944 electronic. Zakupiłem łożysko 6206 oraz simering 35x72/73x13. Czy może mi ktoś opisać czynności jak się za to zabrać. Pasek i koło pasowe ściągnę :), ale co dalej? Dodaję podglądowe zjdęcia.
  • #2 23 Maj 2012 11:43
    kristalk
    Trzeba zdemontować ten krzyżak żeliwny w którym są łożyska i je wycisnąć ( chyba że zechcą samę wypaść:) )
    #3 23 Maj 2012 14:49
    kamild90210
    Pasek ściągnąłeś i koło też.
    Odkręcasz krzyżak masz zaznaczone na zdjęciu gdzie jest przykręcony.
    Filozofii żadnej tu nie ma.Krzyżak powinien raczej zejść z ośki bez problemu jak nie to wkręć sobie śrubę w ośkę i jednocześnie podważając krzyżak puknij :D czymś ciężkim najlepiej to młotkiem :idea:
    Jak będziesz miał krzyzak z łożyskami na 'wierzchu' to wydłubujesz uszczelniacz wybijasz łożyska{ od razu wymieniamy dwa}.
    Jeżeli nie mozesz wcisnąć łożysk na prasie to umiejętnie wbijasz je przy użyciu starych łożysk.Mam nadzieje że nikt mnie stąd nie wypędzi :D
    Potem wciskasz nowy uszczelniacz
    Smarujesz uszczelniacz smarem do uszczelniaczy i łożysk lub jakimś bezkwasowym
    i składasz .
    Dla zachęty to podpowiadam że są to jedne z najprostszych łożysk do wymiany w pralkach
    Mam nadzieję że trochę pomogłem
  • #4 23 Maj 2012 18:36
    ujeczek
    Dzięki, w końcu jakaś konkretna odpowiedź. Mam rozumieć że są dwa łożyska do wymiany 6206?
  • #5 23 Maj 2012 19:30
    kamild90210
    Drugie łożysko jest na pewno mniejsze 6205 lub 6204 .Jak rozbierzesz to będzie widać :idea:
  • #6 23 Maj 2012 19:44
    ujeczek
    to bedzie 6205, mam takie tylko myślałem ze to na oś silnika. ale w silniku łożyksa nie trzeba wymieniaćm, zresztą tam jest większa jazda wieć samemu nie dałbym rady
    Ponownie proszę o pomoc
    Jak zdjąć krzyżak?? Wkręciłem śrubę, która trzymała koło pasowe, w oś silnika i stukałem w nią młotkiem oraz w krzyżak ale nie ma zamiaru zejść. Czy część zaznaczoną strzałką na osi powinienem zdjąć przed zdjęciem krzyżaka? Jeżeli tak proszę o wkazówki
  • #7 13 Gru 2013 00:26
    slawomirbrzoza
    Poziom 8  
    A u mnie krzyżak zszedł luzacko natomiast strasznie namęczyłem się żeby zdjąć koło pasowe. Śruba w gwint na ośce i naprawdę solidne naparzanie młotkiem - dopiero po jakimś czasie puściło.
    Konstrukcja jak za dobrych czasów ZSRR - toporne i solidne, nie trzeba się bać używać młotka :)
 Szukaj w ofercie
