Jak zbudowac wycinarkę do styropianu?
prokopcio 11 Sty 2005 12:44 23963 12
  • #1 11 Sty 2005 12:44
    prokopcio
    Poziom 29  
    Czy ktoś kiedykolwiek poruszył temat zrobienia przecinarki plazmowej ???
    Chciałbym taką zrobić (elektronikę) bo urządzenia te są bardzo drogie, a wydają się nie być bardzo skomplikowane, trzeba zrobić (np.impulsowy) zasilacz i ograniczyć prąd (min.20A) przy napięciu min.100V.
  • #2 12 Sty 2005 04:03
    slavvek
    Witam!
    Ja kiedyś poruszyłem.
    Mam jedną taką w pracy ale nikt jej nie używa bo twierdzą, że jest do d...
    Sprawiała swego czasu małe problemy np nie chciała zajarzyć prawidłowego łuku początkowego tylko jakoś tak brzęczała i buczała prawie jak zwykła spawarka. Dolegliwości z czasem same ustąpiły ale i tak stoi zakurzona.
    Mam pełną dokumentację, jakby co to służę.
    Pozdrawiam!
  • #3 12 Sty 2005 07:46
    prokopcio
    Poziom 29  
    Jeśli to jest przecinarka transformatorowa (nie inwertorowa) - to na początku jest zwarta dysza z elektrodą i po podaniu napięcia otwiera się elektrozawór powietrza, które rozdziela elektrodę od dyszy i powstaje łuk, który jest "wydmuchiwany" na zewnątrz. Mniej więcej tak to wygląda - podejrzewam, że w twoim przypadku "skleiły się" dysza z elektrodą i powietrze nie ma siły tego rozerwać - wtedy pracuje na zwarciu i "brzęczy".
    Co do dokumentacji to jestem bardzo zainteresowany
    prokopcio(malpa)poczta.onet.pl
  • #4 12 Sty 2005 16:40
    JollyRoger
    Mi się kiedyś udało zrobić coś podobnego efekt był raczej marny, ale dało się cienkie szkło przeciąć. Układ zawierał poprostu cewkę samochodową i generator na NE555.
  • #5 13 Sty 2005 22:52
    slavvek
    Tak, to możliwe ale działo się tak nawet po założeniu ganc nowej dyszy i elektrody. Najciekawsze, że nie było reguły kiedy to wystąpi. Jak jest zimna, gorąca, niskie ciśnienie, normalne, wysokie etc.
    Kupiłem cały nowy palnik bo ten stary miał dziury z boku i leciało nimi powietrze. Nadal to samo.
    A dokumentację podrzucę jak tylko zeskanuję.
    Bo nie mam skanera hyhy.
    Postaram się jednak.
    Pzdr.
  • #7 15 Sty 2005 12:46
    arek13
    Przydałby się ten schemat
  • #9 15 Sty 2005 19:52
    turek:
    Specjalista - spawarki
    W dziale inne schematy
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic98494-0.html
    są DTR-ki Air Plasma 35: 80: 51inwertorowa(firmy OZAS): oraz Plazmag 40-160(firmy BESTER-LINCOLN)
    Dlatego proponuję przenieść powyższą DTR Air Plasma 150W (najdroższe z w/w urządzeń też do tego działu a tu zostawić tylko link do tej DTR)
  • #11 18 Lut 2005 10:09
    prokopcio
    Poziom 29  
    dzięki... ale dalej nie mogę znaleźć schematu invertorowej przecinarki (ta z działu inne schematy niby miała być invertorowa - ale niestety nie jest).
    zaciekawił mnie transformator WN z powyżcsego schematu nr elementu.25 w jaki sposób może on być wykonany ??? uzwojenie wtórne jest w szeregu z "przewodem głównym" i podczas cięcia płynie przez nie ok. 50A więc musi mieć małą oporność/mało zwoi - jak jest wykonane takie trafo WN i jak je zasilić, jaką częstotliwością itp. ???
  • #12 21 Sty 2008 19:50
    WXSXK
    Witam wszystkich tu macie link do filmiku na youtube http://www.youtube.com/watch?v=SuSqlZe9HYU&feature=related
    gościu opisuje budowę własnej przecinarki tam jest więcej takich filmów, nawet dokładnie tłumaczy co prawda po angielsku ale szczegółowo ale nie mogę dostać się do strony internetowej jeśli komuś się uda proszę wystawić link Pozdro wszystkim
  • #13 21 Sty 2008 20:48
    lechoo
    Nie radzę wzorować się na podanym tam schemacie, urządzenie jest zasilane bezpośrednio z sieci !!!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
