Amica AK310 - regulacja termostatu
canonik 22 Maj 2012 14:19
  • #1 22 Maj 2012 14:19
    canonik
    Poziom 8  
    Czy ktoś może wie, w jaki sposób wyregulować termostat w lodówce - Amica AK310.
    Objawy:
    na ustawieniach od 1 do 9 działa jednakowo, tj. zamrażalnik -12, chłodziarka +12.
    Przekręcenie na zero wyłącza lodówkę.
    Z opisów wnioskuję, że może to być wina zamulonego układu chłodzącego i prawdopodobnie nie jest to wina termostatu. Czemu jednak nie reaguje na przełączenia między 1 a 9?
    Załączam zdjęcia:
    Amica AK310 - regulacja termostatu Amica AK310 - regulacja termostatu Amica AK310 - regulacja termostatu
  • #2 22 Maj 2012 22:01
    zbigniew3107
    Proponuję wymienić termostat na nowy ,zwróć uwagę na długość kapilary ,musi być taka sama jak starego ,z regulacją dał bym sobie spokój zbyt dużo zachodu a efekt niepewny poza tym dobrze ją rozmroź powodzenia.
  • #3 22 Maj 2012 22:23
    movzx
    A dlaczego miałby reagować skoro masz +12 w chłodziarce?
    Nie sądzę żeby tutaj to coś dało... można zresztą go na próbę zmostkować i zobaczyć czy będzie poprawa.
    #4 23 Maj 2012 00:27
    machefi
    Jeśli sprężarka pracuje cały czas to w zamrażalniku powinien być trzaskający mróz ok. -25°C a w dole chłodziarki pękać jajka i zamarzać mleko . Jeśli stwierdzisz że sprężarka pracuje cały czas to masz ewidentny ubytek czynnika chłodniczego , naprawa dla dobrego chłodniarza. Jeśli sprężarka rzadko się włącza to uszkodzony termostat .
  • #6 23 Maj 2012 11:36
    canonik
    Poziom 8  
    A jak się ten termostat reguluje? Którymi śrubkami jest regulacja zakresu temperatur, tj. gdybym chciał zwiększyć "siłę"/skuteczność chłodzenia tak, by temperatura w chłodziarce była +4/5 zamiast +12 st. C?
    +12 to sporo za ciepło. Chciałbym mieć +4/5 zamiast +12 st. C.
    Czy na podstawie zamieszczonych przeze mnie zdjęć możesz powiedzieć, które przewody zmostkować?
    Właśnie nie. Praca wydaje się być prawidłowa. Sprężarka włącza się i wyłącza w miarę regularnie. Nie jest w stanie schłodzić poniżej +12.
    Czyli raczej stawiasz na zbyt małą ilość czynnika?
    To ryzykowny wydatek bo dają max 3 miesiące gwarancji...
    peter falk napisał:
    Poczytaj to:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9834926#9834926
    Cytowany post jest finałem twojej historii.
    Możliwe, że tak się to skończy ;)
    Ważne, że jeszcze obecna lodówka "chodzi" choć niezbyt chłodzi ;)
    Ale wydatek na dobrą ok. 2000 zł próbuje się oddalić w czasie poprzez różne kombinacje napraw...
  • #7 25 Maj 2012 11:41
    canonik
    Poziom 8  
    Ponieważ nikt nie odpowiada, to spytam inaczej.
    Lodówka załącza kompresor na ok. 3 minuty (nie mierzyłem, jak długo jest wyłączony ale dłużej) i wyłącza chyba za szybko co daje rezultat +12 do nawet +13,5 st. C.
    Co można zrobić, by kompresor nie wyłączał się tak szybko i może w ten sposób schłodzi lodówkę do niższej temperatury?
  • #8 25 Maj 2012 14:39
    machefi
    Wymienić termostat, ponieważ na pierwszym zdjęciu widać po dźwigience mieszka że jest on bardzo miękki .
  • #9 27 Maj 2012 09:53
    zbigniew3107
    Połącz na krótko i zobacz czy schłodzi i będziesz wiedział ,ja obstawiam termostat poprzednio nie pisałeś o czasie pracy i spoczynku .
  • #10 27 Maj 2012 11:10
    canonik
    Poziom 8  
    Które przewody zewrzeć, by kompresor działał z pominięciem termostatu?
    Zauważyłem, że brązowy z białą koszulką odpowiada za oświetlenie lodówki.
    Tam są numery przy kabelkach. Gdyby ktoś znał budowę termostatu "od środka", to proszę o wskazówki.
    #11 27 Maj 2012 12:00
    skryn
    Admin grupy AGD
    Możesz wszystkie do kupy, z pominięciem tego/tych żółtozielonego/ych... :)
  • #12 30 Maj 2012 13:57
    canonik
    Poziom 8  
    Zwarłem przewody czarny i brązowy (bez koszulki) ok. minutę po wyłączeniu się kompresora. Kompresor po "zwarciu" załączył się lecz po minucie/dwóch wyłączył się.
    Wtedy sprawdziłem tzw. "neonówką", że wskaźnik fazy, który wcześniej na przewodzie brązowym świecił dość jasno teraz ledwo żarzył.
    Po jakimś czasie kompresor znów się załączył i dalej pracuje cyklicznie. Temperatura w chłodziarce cały czas utrzymuje się na granicy +12/13 st. C.
    Czy to oznacza, że kompresor się przegrzewa i wyłącza się samoistnie? Czy ktoś ma jakieś inne wytłumaczenie takiego zachowania?
    Przypomnę, że cały czas próbuję ustalić, czemu przy pracującym tj. włączającym się i wyłączającym kompresorze i tym samym "pstrykającym" w tym czasie termostacie lodówka nie jest w stanie schłodzić się do 4/5 st. C.
    #13 30 Maj 2012 15:51
    zbigniew3107
    Jeśli masz miernik sprawdź pobór prądu objawy wskazują na zepsutą sprężarkę wyłącza zabezpieczenie termiczne ,sprężarka do wymiany .
  • #14 01 Cze 2012 19:12
    canonik
    Poziom 8  
    Kilka prozaicznych pytań :)
    Czy przy wymianie sprężarki trzeba od nowa nabijać czynnik chłodzący, czy da się jakoś go zatrzymać (podobno nie ma zaworów)?
    Jaki to jest koszt?
  • #15 01 Cze 2012 20:36
    skryn
    Admin grupy AGD
    Jaki to jest koszt?
    Kolego. Wymiana sprężarki, to tak, jakby od nowa zlecić fabryce wyprodukowanie lodówki. Tak rysunkowo. I wielkim skrócie.
    Oczywiście, przy tej usłudze należy na nowo napełnić układ chłodniczy z zachowaniem wszelakich prawideł.
    Czynność taka w normalnym serwisie (nie u Pana Kazia za rogiem), to koszt rzędu 600PLN. Cena ta dotyczy usługi wymiany sprężarki na nową, wraz z napełnieniem układu na czynnik chłodniczy R-134a.
  • #16 01 Cze 2012 22:19
    zbigniew3107
    Oczywiście da się odzyskać ale musi zrobić to specjalista z odpowiednim sprzętem ,koszt rzecz względna jaki region i jak się ceni specjalista ,należy podzwonić i pytać reasumując pomyśl o kupnie nowej .
  • #17 12 Cze 2012 11:34
    canonik
    Poziom 8  
    Dziękuję Koledzy za udział w dyskusji.
    Oto kilka wniosków końcowych:
    - sporo osób nie zwraca uwagi na temperaturę w swojej lodówce!
    - wskaźnik temperatury na wyświetlaczach często pokazuje co innego niż termometr włożony do wnętrza lodówki
    - niektóre lodówki nawet 3-letnie mimo ustawień na max. tj. 4 st. C osiąga min. 8,5 st. C, co po moich pomiarach wprawiło w zakłopotanie właścicieli...
    - w tak starych lodówkach, jak moja, temperatura na różnych półkach waha się nawet o 4-5 st. C.
    Przygotowując się powoli do wymiany lodówki zauważyłem na jej "plecach" wnękę (z miedzianą rurką) o rozmiarach ok. 5x20 cm, która powinna być zamknięta przykrywką ze styropianem. U mnie przykrywka leżała obok ;) Po przykryciu sprawność lodówki wzrosła (tj. temperatura zmalała) o 1-2 st. C.
    Co do sprężarki, to w Amice mam firmy Electrolux. Jest gorąca podczas pracy. Być może jej żywot dobiega końca ale póki "dycha", to nie poddam jej eutanazji ;)
  • #18 13 Cze 2012 14:25
    szwrobel
    Poziom 6  
    Witam! Mam problem z wymianą termostatu w Amica AK310. Niestety ojciec(starszy człowiek) wyciągnął stary termostat wraz z kapilarą i nie udało mu się włożyć nowego z nową kapilarą(ta sama długość). Przy wkładaniu kapilary do połowy wszystko idzie gładko i przyjemnie. Jednak w połowie długości pojawia się ograniczenie (opór ) coś w rodzaju blokady i dalej nie idzie włożyć kapilary a została połowa jej długości. Czy w tej pochwie jest jakiś zakręt że kapilara ma iść do góry albo w dół albo innym kierunku? Proszę o radę i wskazówki. Może ktoś miał podobny problem. Wszędzie na forum wyczytałem że wymiana jest bardzo prosta i przyjemna i tak jest w większości lodówek, ale tutaj napotkałem na w/w problem. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Szymon
  • #19 29 Maj 2014 10:25
    canonik
    Poziom 8  
    szwrobel napisał:
    Mam problem z wymianą termostatu w Amica AK310. (...)
    Daj znać, czy poradziłeś sobie z wymianą termostatu.
  • #20 29 Maj 2014 18:11
    szwrobel
    Poziom 6  
    Niestety kapilara nie była jedynym problemem w starej lodówce, dlatego została zakupiona nowa :) a problem z kapilarą został zapomniany....
