Opel Vectra brak kierunkowskazów
jeryy3 22 Maj 2012 17:07 6184 19
  • #1 22 Maj 2012 17:07
    jeryy3
    Witam forumowiczów mam zagwozdkę z kierunkowskazami w Oplu Vectra rocznik 1990 z silnikiem Isuzu,po włączeniu kierunkowskazów w lewo zaświecają się żarówki światłem ciągłym,w prawo nie dzieje się nic.Awaryjne natomiast świeci się tylko lewa strona,ale jak w tym czasie załączę kierunkowskazy w prawo to one tez się zaświecą światłem ciągłym.W czym może tkwić przyczyna awarii,może ktoś się spotkał już z taką przypadłością.
  • #2 22 Maj 2012 17:29
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Na początek posprawdzaj wszystkie bezpieczniki i przekaźniki. Przy okazji obejrzyj skrzynkę z przekaźnikami, czy nie ma przypadkiem podejrzanych śladów (np. po zalaniu, zwraciu).
  • #3 22 Maj 2012 17:31
    jeryy3
    bezpieczniki i skrzynka przekaźników jak i same przekaźniki są ok.
  • #5 22 Maj 2012 17:44
    jeryy3
    żarówki ok a przewody sprawdzę ale czy w przypadku uszkodzonych przewodów zapalały by się kierunki światłem ciągłym
  • #7 22 Maj 2012 19:10
    jeryy3
    ociz napisał:
    Włącznik awaryjnych uszkodzony.
    a jak można to sprawdzić w prosty sposób
  • #8 23 Maj 2012 10:09
    danek23
    albo winny moduł telematyki czy jak to się tam nazywa w skrzynce z bezpiecznikami.
  • #9 23 Maj 2012 12:07
    autoel
    W 90 roku
    moduł telematyki
    , przestań pisać bzdury.
    A wyłącznik można sprawdzić, po prostu omomierzem,prościej wyczyscić wszystkie styki albo podłożyc dobry, jak ktos ma orientację to można zewrzeć odpowiednie styki i kierunki powinny zadziałac, przerywacz do sprawdzenia, też można kawałkiem przewodu, 49-49a i kierunek powinien świecić ciągłym po załączeniu.
  • #10 23 Maj 2012 12:24
    danek23
    To nie bzdura tylko moje niedopatrzenie, za co przepraszam. Nie doczytałem, że chodzi o model A, tam faktycznie takich cymesów nie było.
  • #11 23 Maj 2012 17:08
    jeryy3
    Wymieniłem profilaktycznie przerywacz kierunkowskazów i teraz jest tak że lewy kierunkowskaz świeci nadal światłem ciągłym,prawego nie ma a awaryjne lewe mrugają a prawe nie chyba że włączę kierunek w prawo to mrugają wszystkie jak należy.Sprawdzę wyłącznik i dam znać jak poszło.
  • #12 13 Cze 2012 19:50
    jeryy3
    Witam,dzięki wszystkim za okazaną pomoc faktycznie wymiana włącznika świateł awaryjnych pomogła.
  • #13 26 Sie 2016 08:53
    kiecio
    Podpinam się pod temat.
    Czy spotkał się ktoś lub wie co się dzieję, w moim VC kombi nie mam jednego światła postojowego w klapie bagażnika i jednego kierunku też z tyłu,ciekawostką jest że miernik wykrywa napięcie na przewodach i gniazdach żarówek jak wyjmne żarówkę a gdy ją przyłożę to napięcie znika i nawet nie widać iskrzenia,bezpieczniki ok komputer na wyświetlaczu pokazuje że sprawdz żarówkę a kierunki migają z normalna częstotliwością jak by wszystkie żarówki działały. Proszę o opinie i pomoc
  • #14 26 Sie 2016 08:57
    andrzej20001
    Poziom 41  
    Wyczyść porządnie piny w lampach i styk żarówka-oprawka. Wypalają się są z kiepskiego materiału,pzeczyść też papierem samą żarówkę tj. miejsce styku.
  • #15 26 Sie 2016 09:08
    kiecio
    Czy miało by to związek z zanikającym napięciem ?
  • #16 26 Sie 2016 09:09
    andrzej20001
    Poziom 41  
    Nie będzie styku sterownik nie poda napięcia wyłączy je bo "widzi" awarię. Czasem pomaga uruchomienie silnika krótka jazda i ponowne uruchomienie. Ale czyste i pewne styki i żarówki to podstawa.
  • #17 26 Sie 2016 09:14
    kiecio
    Problem jest w tym,że napięcie jest podawane gdy nie ma żadnego styku a gdy przykładam żarówkę napięcie znika
  • #18 29 Sie 2016 11:44
    kiecio
    Czy podpięcie komputera może ustalić usterkę ?
  • #19 29 Sie 2016 12:18
    andrzej20001
    Poziom 41  
    Podpięciem nie ustalisz miejsca usterki. Odczyt błędów plus wyzwolenie elementów wykonawczych jest pomocne
  • #20 29 Sie 2016 12:22
    kiecio
    A możesz trochę chłopskim językiem ;) ?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
