Citroen c5 2.0 hdi 107km brak mocy do 3tyś obr/min
Damian246811 23 Maj 2012 21:32 5965 6
  • #1 23 Maj 2012 21:32
    Damian246811
    Poziom 7  
    witam mam następujący problem może zacznę od tego auto to citroen c5 2.0 hdi 107 km 2004r przed liftem przebieg na chwile obecną 274 tyś orginalny auto cały czas w jednych rękach więc tak gdy wciskam gaz stopniowo delikatnie do dechy auto zbiera się normalnie zrywa się od niecałych 2000tyś obr ale i to nie zawsze ale gdy wcisnę odrazu bezpośrednio szybko w podłoge auto traci moc dopiero od 3 tyś obr się zbiera w serwisie podpinali komp i nic nie wykazało , ja myslę że jest to jakiś czujnik albo zawór upustowy przy turbinie lub coś w tym rodzaju dodam że turbinę słychać jak pracuje
  • #2 24 Maj 2012 06:49
    robi1214
    Poziom 30  
    Podglądnąć parametry ciśnienia paliwa i turbo to wszystko wyjaśni.
  • #3 02 Paź 2012 15:40
    bifon1112
    witam mam identyczny problem, 2001/ na liczniku 192000.
    czy udalo sie rozwiazac problem?
  • #4 02 Paź 2012 16:43
    emeryt2
    Masz pompę elektryczną w baku , sprawdź , czy cały czas daje wymagane ciśnienie!
  • #5 03 Paź 2012 19:56
    bifon1112
    dodam, ze na zimnym silniku jest ok, slabnie po rozgrzaniu
  • #6 10 Paź 2012 09:45
    góral73
    Poziom 8  
    Sprawdź wskazanie temperatury na dolocie
  • #7 14 Paź 2012 22:35
    Damian246811
    Poziom 7  
    problemem był przepływomierz wszystkim dziękuje za zainteresowanie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
