  • #1 24 Maj 2012 16:05
    ferguson123456
    Poziom 8  
    Zakładam post aby życzliwi Forumowicze sprawdzili mi schemat instalacji. Będzie modernizowana instalacji w domu mieszkalnym i układ pomiarowy powędruje na ścianę zewnętrzną a rozdzielnia główna będzie wewnątrz budynku. Zabezpieczenie przelicznikowe narzuca Zakład Energetyczny. Chcę zmienić typ sieci aby muc zastosować wyłącznik różnicowoprądowy. Jeden i tylko jeden zdaję sobie sprawę jakie to może pociągnąć za sobą niedogodności. Jest jeszcze budynek gospodarczy z instalacją cztero i dwużyłową więc tam musi zostać TN C.
    Oczywiście sprawdziłem typ sieci a układ pomiarowy przenosi elektryk z uprawnieniami.
    Proszę o konstruktywne wypowiedzi, jak zawsze zresztą, osób kompetentnych tak, aby niepotrzebnie nie wydłużać postu.
    http://obrazki.elektroda.pl/4609804600_1337868215.jpg
    Schemat instalacji TN C na TN C S, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowoprąd
  • #2 24 Maj 2012 16:53
    Miniax
    Poziom 30  
    Na RCD wchodzi PE a wychodzi już N :o
    W jakim celu chcesz N rozłączać przy płycie?
    #3 24 Maj 2012 17:04
    mrst
    Zlikwiduj ten mostek pomiędzy szyną N i PE. Poza tym PEN wprowadź bezpośrednio na listwę PE i z niej na wyjście ogranicznika.
  • #4 24 Maj 2012 18:07
    0ceanborn
    Warunkowo odblokowany
    Strasznie pogmatwany i mało czytelny rysunek.
    Poza tym co napisał mrst, w zasadzie wszytko dobrze.
    Wyłącznik na indukcję nie musi być 4 biegunowy, za to ogranicznik przepięć dobrzy jakby był.
    Jeśli chodzi o budynek gospodarczy, najlepiej by było zrobić nową instalację TT lub TN-S.
    Wyprowadzić uziemienie, połączenia wyrównawcze.
    Wtedy jednak zasilanie musi być puszczone przez różnicówkę.
    Nie wiem jak wygląda tam instalacja ale w takich budynkach często się robi instalację w korytkach co ułatwia wymianę kabli.
    Nawet jakby trzeba było wykuć w ścianie lub zrobić nową w korytkach, to względy estetyczne nie mają chyba w pomieszczeniu gospodarczym wielkiego znaczenia.
    Tam właśnie różnicówka może być ważna.
  • #5 24 Maj 2012 20:30
    ferguson123456
    Poziom 8  
    Ten mostek przeoczyłem ponieważ w trakcie rysowania schematu zmieniła mi się koncepcja. Dzięki.
    Przez to że chciałem pokazać w sposób bardziej szczegółowy prowadzenie przewodów to schemat nie wyszedł tak czytelnie jak chciałem.
    Mam jeszcze pytanie i wątpliwość co do rady z podłączeniem ogranicznika przepięć
    Jeżeli chcę go włączyć do układu w miejscu gdzie sieć jest typu TN C to czy on nie jest jednak prawidłowo podłączony? Zdjęcie poniżej na poparcie mojego sposobu. Zresztą jakby chcieć go podłączyć w układzie TN C S to trzeba by zastosować 4 biegunowy
    http://obrazki.elektroda.pl/3104982000_1337883029.jpg
  • #6 24 Maj 2012 20:32
    michalekk1
    Pytanie, po co chcesz zabezpieczać przewód metalicznie połączony z tym samym do czego przepięciówka "zwiera"? :>
  • #7 24 Maj 2012 20:50
    1044571
    Usunięty  
  • #8 24 Maj 2012 21:39
    ferguson123456
    Poziom 8  
    Dobrze RDC nie jest prawidłowo podłączone. Co do ilości wiem ale nie zmieniam. RCD powinno być podłączone po podziale PEN na PE i N. Poprawiłem schemat, czy jest dobrze?
    http://obrazki.elektroda.pl/8550519000_1337888255.jpg
    Tak, nie doczytałem z płytą. Na stronie jest, że potrzebuje napięcia 400 V ale wystarczą 2 fazy - instrukcja obsługi.
    Bronek22 napisał:
    A gdzie GSU - niepotrzebne ? Ktoś ci musi na nowo fachowo zaprojektować rozdzelnicę -tak od początku.
    Na spory obiekt przydałby się projekt zrobiony przez osobę z uprawnieniami.
    A co będzie wchodzić w skład GUS co do niej podłącze? Skąd wiesz z czego wykonane są instalacje i jakie są w budynku?
    Tak wynajmę najlepiej firmę a Pan za to zapłaci. Po co zakładałbym post jak panaceum na wszystko jest wynajęcie osoby z uprawnieniami. Forum by nie istniało a obiekt nie jest duży.
  • #9 24 Maj 2012 21:45
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Tak, ale forum jest dla elektryków kolego, a nie osób bez, lub z mizerną wiedzą. Dlatego proszę się nie dziwić takiej reakcji.
  • #10 24 Maj 2012 21:50
    Paweł0381
    Użytkownik obserwowany
    A kolega wie co to jest GSU i jakie zadania ma spełniać?
    A jak kolega chce to wykonać bez pomocy przynajmniej osoby z uprawnieniami.
    Bo ZE pogoni kolegę za sam schemat niemówiąc o braku uprawnień, Po co jest prawo budowlane w Polsce?
    Wie kolega wszystko jest dobrze dopóki się coś złego nie wydarzy. Czym się kolega będzie podpierał w sądzie "poradami z Forum"?
    A przez forum kolega nie wykona instalacji ani projektu nie mając uprawnień i wiedzy. Pan Google to nie wiedza a opinie wielu osób.
  • #11 24 Maj 2012 22:01
    ferguson123456
    Poziom 8  
    Nie będę się wdawał w jałową dyskusję z Wszechwiedzącymi. Łatwo znaleźć błędy logiczne w Waszych wywodach np.
    Co to za elektrycy którzy muszą korzystać z forum? To nie jest miejsce do czerpania wiedzy przez specjalistów. Nie będę więcej się rozpisywać.
    Pisałem przecież, że układ pomiarowy przenosi osoba z uprawnieniami przecież inaczej Zakład Energetyczny tego nie odbierze. Będę miał okazje porozmawiać z fachowcem ale wcześniej ale wolę zaczerpnąć porad z kilku źródeł.
    Ponawiam pytanie o poprawność schematu.
  • #12 24 Maj 2012 22:13
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Typowe podejście laika. Elektryka to bardzo rozbudowana dziedzina. Wam się wydaje, że to tylko umieć podłączyć "kontakt". Mała wiedza mały problem, duża wiedza, odpowiedz sobie sam... Tak jest w każdej dziedzinie kolego.
  • #13 24 Maj 2012 22:13
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    To nie jest schemat- to po pierwsze. Po drugie- jeśli chodzi o poprawność, to właśnie jej brak.
  • #14 24 Maj 2012 22:20
    Miniax
    Poziom 30  
    Kolego autorze marudzisz, że nie ma pomocy, że adwersarze reprezentują niski poziom, a nawet nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie zadane przeze mnie w pierwszym poście. Używasz aparatów i połączeń, ale tak naprawdę nie wiesz co jakiemu celowi ma służyć.
    RCD 3-fazowy na obwody jednofazowe?
    Rozłączanie N na płycie?
    Wszystko w porządku, ale uzasadnij dlaczego tak a nie inaczej. Tutaj już niestety teoria obwodów się kłania.
  • #15 24 Maj 2012 22:23
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    A może jakieś bardziej pomocne uzasadnienie, dlaczego do aparatów zasilanie raz z góry, raz z dołu ?
  • #16 24 Maj 2012 22:55
    ferguson123456
    Poziom 8  
    Odpisałem ale cenzura zadziałała.
    Żeby schemat był czytelniejszy.
    Gdzie tak napisałem?
    Zastosowałem 3 fazowy ponieważ myślałem, że indukcja jest zasilana z 3 faz.
    Informacja z forum:
    "Rozlacznik 3 biegunowy stosuje sie w sieci TN-C, TN-C-S na 4-0 przewodowym odcinku sieci, rozlacznik 4-0 biegunowy stosuje sie w sieci TN-S, TN-C-S (odcinek sieci 5-0 przewodowy), TT, IT. W tych sieciach tez moze byc rozlacznik 3-biegunowy jesli nie wystepuje przewod N (np maszyna posiqadajaca zaciski: L1, L2, L3, PE)
    Za wylacznikiem roznicowym dajemy rozlaczniki 4-0 biegunowe - polaczenie N z PE powodujew wyzwolenie wylacznika roznicowego."
  • #17 24 Maj 2012 23:01
    elpapiotr
    Ale my nie stosujemy rozłączników 4-o torowych. To takie skrzywienie zawodowe.
    Informacje z forum nie zawsze są rzetelne izasadne - piszą przecież różni ludzie, nie zawsze elektrycy.
  • #18 24 Maj 2012 23:05
    ferguson123456
    Poziom 8  
    Poprawię schemat zgodnie z uwagami Miniaxa
  • #19 24 Maj 2012 23:08
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Informacja z forum:
    To jakiś stek bzdur. Proszę podać linka do tej twórczości.
  • #20 25 Maj 2012 07:36
    1044571
    Usunięty  
  • #22 25 Maj 2012 14:19
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Myślałem, że tu u nas :D Dziwne, że nikt nie zareagował i nie napisał czym może grozić niepotrzebne rozłączanie toru N w obwodach trójfazowych.
    A na schemacie nie widzę uziemionej GSU. Szokująco mało obwodów jak na dom jednorodzinny - to lata 70-te?
    Piekarnik, zmywarka, pralka, gn. w kuchni. Już mamy 4 :) A gdzie jeszcze pokoje, oświetlenie i inne...
  • #23 25 Maj 2012 14:57
    ferguson123456
    Poziom 8  
    Łukasz-O napisał:
    to lata 70-te?
    Tak, obecnie jest dwa obwody na cały dom przewody z aluminium i działa 40 lat. Nie zwiększyłem liczby obwodów po usunięciu płyty indukcyjnej. Mi chodzi głownie chodzi o sprawdzenie poprawności podłączenia rozdzielni. Zwiększenie ilości obwodów nie stanowi później problemu.
  • #24 25 Maj 2012 15:23
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Najpierw napisz od czego są te wyłączniki. I znowu kłania się nieprofesjonalne podejście do zagadnień elektrycznych. Samo połączenie rozdzielnicy to nie wszystko. Skoro wykonujesz instalacje to powinna być zrobiona wedle standardów i sztuki monterskiej a nie tak jak Ty uważasz, bo działa. Nie oczekuj od nas aprobaty Twoich pomysłów.
  • #25 26 Maj 2012 22:55
    ferguson123456
    Poziom 8  
    Znalazłem trochę czasu, schemat dokończony, co Forumowicze sądzą o nim?
  • #26 26 Maj 2012 23:00
    elpapiotr
    Myślą, że ciężko będzie znaleźć te wyłączniki samoczynne 8A.
  • #27 26 Maj 2012 23:12
    ferguson123456
    Poziom 8  
    Tak mój błąd dam 6A. Jadnak teraz po przemyśleniu sądzę, że indukcja jest źle podłączona. Powinienem dać jednak oddzielny RCD 3f i wyłącznik nadprądowy 3f 20A na indukcję i piekarnik. Co sądzicie?
  • #28 27 Maj 2012 00:08
    Gregory_bg
    Do urządzeń zamontowanych na stałe nie musisz.
  • #29 27 Maj 2012 14:06
    ferguson123456
    Poziom 8  
    Chcę zastosować wyłączniki różnicowoprądowe na wszystkich obwodach, proszę o sprawdzenie schematu
  • #30 27 Maj 2012 15:38
    mrst
    Jeszcze brakuje wyłącznika głównego w rozdzielni. Masz obwody gniazd i oświetlenia na jednym obwodzie więc gdy będzie upływność na którymś z gniazd to nie będziesz miał też oświetlenia
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
