Ford Mondeo Mk3 2.0 TDCI 115 km
zuberJa 25 Maj 2012 22:29 411 3
  • #1 25 Maj 2012 22:29
    zuberJa
    Ford 2.0 TDCI 115 Km. Auto przyjechalo o wlasnych silach ale szarpalo, i wchodzilo w tryb awaryjny. Byl wymieniony zaworek na pompie paliwa, czujnik na listwie raila i dalej to samo. Szef zdecydowal sie na wymiane pompy, po wymianie samochod w ogole nie odpala. A jak odpali na plaka to strasznie kopci i nie reaguje na gaz. Wtryski byly czyszczone lecz nie wysylane do zadnych serwisow. Wlasnorecznie robione ;). Na KTS wystepują błedy
    * Niskie Cisnienie raila
    * Brak sygnalu na pompie wtryskowej
    * Niskie cisnienie pompy wtryskowej
    Moje pytanie, czy spotkaliscie sie z takim czyms kiedys ? Jaka moze byc usterka tego ?
  • #2 25 Maj 2012 22:38
    1078231
    Usunięty  
  • #3 25 Maj 2012 22:43
    zuberJa
    Nie jest napisane ile, tylko konkretnie ze niskie cisnienie. Ale pompa jest pol dobrej regeneracji, zawsze jak odbieralismy i montowalismy to dzialala. Nie bylo nigdy problemu z tym ;).
  • #4 25 Maj 2012 22:49
    Błażej
    No, to jak zdecydujesz się podać jakiś KONKRET, to napisz. Bo na razie odpowiedź na twoje pytanie jest tutaj:
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
