Hp Photosmart C4280 - Brak kasety lub jest ona uszkodzona
rafael1985 27 Maj 2012 17:46 22419 13
  • #1 27 Maj 2012 17:46
    rafael1985
    Posiadam drukarke wielofunkcyjną Hp Photosmart C4280
    Proszę o pomoc.Problem polega na tym jak uszukać ją ,ponieważ mam komunikat
    Code:
    rozwiazanie jest proste cencel +power wejscie do menu i dalej do poziomu atramentu 99% czarnego i 0% koloru wiec on jest przyczyną błedu!
    Ale tu się nasuwa moje pytanie, ponieważ bede używać tylko czarnego tuszu jak usunąć ten błąd o braku kaset lub uszkodzenia żeby inni mogli używać drukarki bez używania powyższych funkcji obejścia.
    Ps.Moge samodzielnie napełnić tusz,ale czy to obejdzie ten bład (jak napelnie color samodzielnie to drukarka dalej bedzie pamietac nr kardridzu coloru ,wiec blad dalej bedzie).
    Prosze o pomysly nawet o firmware od razu z linkami prosiłbym jesli pomogą bede zadowolony. Jesli ktoś ma pomysł proszę o pomoc.
  • #2 27 Maj 2012 22:38
    telbod
    Bez kolorowego wkładu nie zadziała. Drukarka pamięta dwa ostatnie wkłady. Aby ja oszukać potrzebny jest trzeci. Ona nie mierzy ile jest atramentu tylko to oblicza po ilości wydruków. Napełnić oczywiście możesz ale ona nadal będzie myślała że jest pusty.
  • #3 27 Sie 2012 23:52
    BartoszXIV
    Mam ten sam problem w tej samej drukarce. Zainstalowane są obydwa tusze z tym, że kolorowy jest już pusty, a tusz czarny pełny (zamiennik - uzupełniona kaseta HP).
    Co musiałbym zrobić, żeby drukarka działała? Czy zakup nowych kaset cokolwiek zmieni?
  • #4 02 Sty 2013 22:13
    gal_
    Znalazłem taką sztuczkę mi pomogło.
    Wciskam:
    power + cancel (razem)
    niebieski, zielony, szary
    szary 6 razy
    zielony
    szary
    zielony (poczekać na nową cyferkę...)
    cancel 3 razy
    W razie czego filmik tutaj:
    http://www.youtube.com/watch?v=euzrPLMqDNc
  • #5 02 Sty 2013 22:27
    BartoszXIV
    Po wyłączeniu drukarki bład nie powraca? Albo po odłączeniu jej z prądu? U mnie problem powracał i nie za każdym razem działał. Nie widzę tu innego wyjścia od kupienia oryginalnych kartridży, które w sumie kosztować mogą 2 razy tyle co wartość tej drukarki... Dziękuję ale jak dla mnie to już raczej koniec przygód z HP
  • #6 03 Sty 2013 10:20
    gal_
    Błąd powraca, jak dla mnie to nie problem drukuje od wielkiego dzwonu.
    Może to będzie jeszcze przydatne iż powiem że używam tylko oryginalnych tuszy HP i mam te problemy.
  • #7 03 Sty 2013 10:47
    BartoszXIV
    O kurcze no to jeśli na oryginalnych kartridżach nie działa to już w ogóle bez sesnu... A nie zasechł czasem jeden z nich?
  • #8 03 Sty 2013 11:07
    gal_
    Tusze wydają się być ok. Wydruk w czarnym i w kolorze wychodzi ok. Tuszu w kolorze mam 50%, czarny 90%. Wydrukowałem draft 40 stron draft kolor (czyli to miesza czarny z kolorem), i zaczął pojawiać się ten błąd.
    Faktem jest że długo stały (c.a. 2 miesiące). Nie wiem co jest przyczyną, że się pojawia ten błąd. Wczoraj musiałem przed każdym wydrukiem wciskać, dziś tylko raz i poszło 5 wydruków ok (drukarka była wyłączana i włączana)
    Wczoraj znalazłem to kombo z przyciskami. Do wczoraj jak problem się pojawiał, wyjmowałem tusze, restarty oraz inne chaotyczne działania to pomagało. Ten problem pojawiał się raz na jakiś czas w nieokreślonych okolicznościach. Ja tak rzadko drukuję, że nawet trudno mi podać jakieś statystyki.
    Wcześniej używałem jej ze sterownikami hplip dla linux'a, teraz Win 7. Drukarka zachowuje się tak samo cały czas.
  • #9 25 Wrz 2013 11:29
    keksia
    Poziom 6  
    witam!
    mam następujący problem:
    przez dłuższy czas moja drukarka hp C4280 drukowała bez pojemnika z tuszem kolorowym.
    gdy dokupiłam czarny, który się skończył i go zamontowałam przestała działać i pojawia się komunikat: "Brak kasety drukującej lub jest ona uszkodzona".
    Próbowałam włożyć w miejsce kolorowego, pełny czarny, ale wtedy: "Zainstalowano niewłaściwy pojemnik".
    Jak mogę wrócić do drukowania bez kasety drukującej kolorowej?
    Proszę o pomoc!
  • #10 25 Wrz 2013 11:35
    BartoszXIV
    Wywal tą drukarke przez okno, zapomnij i kup inną ;) Męczyłem się z tym długo i wygląda na to, że prawdziwych rozwiązań problemów dla tej drukarki nie ma. Wniosek jest taki, że Hp zmusza do kupowania nowych tuszy i serwisowania drukarek.
  • #11 25 Wrz 2013 11:39
    keksia
    Poziom 6  
    może gdybym zarabiała troche więcej to też tak bym zrobiłą ;p
    ale wydałam pieniądze na tusz i w związku z tym chciałabym jakos rozwiazać ten problem...
    a swoją drogą to z nią od początku były jakieś problemy, więc może i wyrzucenie jest to najlepsze rozwiazanie, ale chciałabym jeszcze popróbować
  • #12 25 Wrz 2013 14:25
    endriuf
    Spec od drukarek
    Wygląda na to, że ten czarny który kupiłaś jest uszkodzony. Możesz jeszcze przeczyścić styki na kartridżu i w karetce. Może pomoże.
  • #13 26 Wrz 2013 22:29
    Winston Wolf
    jak masz dowód zakupu to zwroć do sklepu, jesli kartridż jest uszkodzony to powinni wymienić
  • #14 28 Wrz 2016 15:16
    edz
    Nie koniecznie musi być uszkodzony cartridge tuszu!
    U mnie, przy wymianie tuszu zdechła karetka, a konkretnie pękła jedna ścieżka łącząca elektronikę ze stykiem do cartridge tuszu czarnego.
    Mogłem sobie wymieniać tusze ile chciałem, a i tak zawsze miałem komunikat "Brak kasety lub jest ona uszkodzona".
    Lutowanie raczej bardzo trudne!!! Potrzebny dawca organów :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
