Mały wzmacniacz w klasie D na module 18AMP06-4
bobeer 28 Maj 2012 00:05 12179 3
  • Mały wzmacniacz w klasie D na module 18AMP06-4
    Wiadomo, że można kupić różnego typu małe wzmacniacze czy nawet zestawy z głośnikami za śmieszne pieniądze, ale jak pokazuje doświadczenie, parametry a przede wszystkim kompatybilność elektromagnetyczna takich wynalazków przedstawia się dość mizernie.
    Ponieważ „popierdujący” od telefonu, lub trzeszczący z innych powodów „wzmak” od razu uległ by złomowaniu, postanowiłem że zbuduje tanim kosztem urządzenie, które będzie miało satysfakcjonujące dla mnie parametry użytkowe, oraz nie będzie posiadało wspomnianych wad nagminnie występujących wśród chińskiej tandety.
    Przede wszystkim należało ominąć szerokim łukiem jakiekolwiek potencjometry lub przełączniki, które oprócz tego że są wygodne i tanie do długowiecznych nie należą (z punktu widzenia fili audio nie wprowadzają zniekształceń). W tym przypadku, jak i innych swoich konstrukcjach raczej stronię od używania kondensatorów elektrolitycznych, chyba że jest to konieczne. Tutaj w części „procesorowo-sterującej” występuje jedynie kilka dobrej jakości tantali, oraz kondensatory ceramiczne i monolityczne. Jako potencjometru siły głosu został użyty cyfrowy potencjometr DS1807, który raczej można łatwo dostać, a ma tę zaletę, że posiada wykrywanie przejścia sygnału audio przez zero, co przekłada się na minimalizację zakłóceń podczas regulacji głośności. Jako przełącznika źródeł sygnału jest użyty cd4052, który w tym przypadku został użyty tylko do połowy (dwa wejścia), ale jak ktoś zechce może używać czterech (mod. Programu). Jednostka sterująca to ATMEGA8 (trzeba do czegoś zużyć zapas procesorów w DILu ;) ).
    Procesor pracuje na wbudowanym generatorze RC, więc nie ma problemu z uszkodzeniem delikatnego kwarcu na wypadek „trzęsienia ziemi” ;). Jego zadania to sprawdzanie napięcia na portach adc, wysyłanie danych do potencjometru przez i2c, sterowanie cd4052, pamiętanie ustawień w eeprom (po zaniku zasilania pamiętany jest ostatni stan on/off volume mux), oraz sygnalizacja stanu na diodach led (aż prosiło się dorobienie obsługi pilota IR, ale udało mi się powstrzymać ;) ). Program obsługujący procesor jest napisany beztrosko w basicu z powodu oszczędności czasu oraz niewielkiej ilości zadań realizowanych przez up.
    Kolejną zaletą wzmacniacza jest niewielki pobór prądu w związku z tym, że „końcówka mocy” oparta jest na układzie TDA8932 który pracuje w klasie D, oraz posiada ograniczony do 1mA poboru prądu w trybie sleep. Użyta płytka z TDA8932 to fabryczny moduł 18AMP06-4 stosowany w telewizorach, wybrany również z powodu niskiej ceny 20zł oraz zadowalającej mocy. W przypadku zasilania 15V przy 4omach daje oszałamiające dwa razy po 6W, dla 24V – 2x15W :) .
    Oryginalnie moduł przystosowany był do zasilania napięciem około 30V, prawdopodobnie przy obciążeniu głośnikami 8ohm. Ponieważ używałem głośników 4ohm oraz nie potrzebowałem mocy większych niż 10W na kanał wymieniłem kondensatory wyjściowe na większą pojemność i mniejsze napięcie 2200uF/25V (na oryginalnych 1000uF/35V dało się wyraźnie odczuć niepożądane osłabienie „dołu”). Jeśli chodzi o użytą obudowę, to jakaś standardowo produkowana, ale nie wiem jaki ma symbol. Jak widać na zdjęciach wymagała ona zrobienia kilku otworów, z przodu w celu umiejscowienia „śrubek dotykówek”, z tyłu na dwa gniazda jack, oraz 4 małe dziurki w celu przeprowadzenia pinów gniazda ark które zostało przyklejone klejem typu distal. Również klejem umocowane jest gniazdo zasilające po uprzednim wywierceniu odpowiedniego otworu. Jak widać na zdjęciach zasilanie oraz podłączenie masy do modułu znajduje się w miejscu kondensatora filtrującego zasilanie. Jest to optymalne miejsce ze względu na pętlę masy oraz indukowane śmieci. Widoczny na zdjęciach toroid ferrytowy zastosowałem w związku z minimalizacją zakłóceń radiowych potencjalnie ściąganych przez kable doprowadzające sygnał (na kablach głośnikowych powinien być taki sam, ale brakło rdzeni ;) ). W każdym razie odporność na zakłócenia jest co najmniej zadowalająca, trzeba praktycznie przyłożyć komórkę do obudowy (oczywiście mowa o nadającej z pełną mocą telefonem gsm), żeby usłyszeć niewielkie zakłócenia. Myślę, że podobna odporność będzie na niższe częstotliwości, więc nie robiłem w tym kierunku dokładniejszych testów.
    Na zakończenie wspomnę o pewnych urokach czujników pojemnościowych działających na zasadzie „zabierania energii w.cz”, jak w tym przypadku. Mianowicie urządzenie zasilane z przetwornicy impulsowej może nie reagować na dotyk. Również podłączenie nie uziemionego laptopa (zasilanego impulsówką) powoduje problemy w działaniu czujników. Nie traktuję takiego zachowania za wadę, ponieważ w przypadku tak prostego rozwiązania to normalna konsekwencja indukowania się energii w.cz w masę urządzenia. Wystarczy uziemić masę (choćby dla w.cz) i po problemie. Jak się dało zauważyć nie należę do fili audio i nie przeszkadza mi raczej średnia jakość (6kHz 1W THD+N =0.1%) odwzorowania przez układ TDA8932 philipsa (podobno filtry wyjściowe na rdzeniach ferrytowych jak w tym przypadku to „świętokradztwo” ;) ).
    Dla mnie wzmacniacz ten gra bardzo ładnie i posiada stosunkowo niewielkie zniekształcenia dla najczęściej używanych mocy czyli <1W. Wartość szumów to górna tolerowana przeze mnie granica czyli słyszalne max z 10cm od głośnika. Wg noty napięcie wyjściowe szumów to 100uV. Najważniejsze cele zostały osiągnięte w 100%, dodatkowo za zaletę uważam kompaktowe rozmiary które wraz z małym poborem prądu i dużą sprawnością umożliwiają wygodne używanie wzmacniacza w terenie przy zasilaniu akumulatorem 12V-24V.
    Mały wzmacniacz w klasie D na module 18AMP06-4 Mały wzmacniacz w klasie D na module 18AMP06-4 Mały wzmacniacz w klasie D na module 18AMP06-4 Mały wzmacniacz w klasie D na module 18AMP06-4 Mały wzmacniacz w klasie D na module 18AMP06-4 Mały wzmacniacz w klasie D na module 18AMP06-4 Mały wzmacniacz w klasie D na module 18AMP06-4
    Fajne!
  • #2 28 Maj 2012 12:55
    skaktus
    Poziom 37  
    Taka konstrukcja (niby taka dobra ;) ) a takie lutowanie...fuj...
    Co do chińszczyzny - nie wiem co i jak, ale mam 3 zestawy chińczyków i nic nie brzęczy przy dzwoniącym telefonie a kompatybilność z sprzętem jest genialna - zero sprzężeń itp...
    Trochę przekoloryzowałeś ;)
    Brak pokazanego panelu przedniego. Panel tylny trochę na "odwal się" - podłączenia przewodów na zaciski - kilka / kilkanaście ruchów i przewód wyłamany.
    Do tego źródło dźwięku - niestety ale palmtopy nigdy nie uchodziły za te co dobrze odtwarzają dźwięk a często była to katastrofa.
  • #3 28 Maj 2012 15:26
    bobeer
    Taka konstrukcja (niby taka dobra ) a takie lutowanie...fuj..
    Konstrukcja jest jaka jest, z założenia tania i czasooszczędna.
    Nie wiem jakiego lutowania się spodziewasz po płytce uniwersalnej budowanej jako prototyp bez wcześniejszego dokładnego planu prowadzenia ścieżek / miejsca elementów :)
    Jasne że tak! :)
    Widzę, że mimo zdjęcia można przeoczyć panel i pomylić strony urządzenia. Panel przedni to śrubki i diody w dziurkach, panel tylni to gniazda. Sprawę ruchów przy zaciskach skomentuję tylko tak :)
    Można dodać, że podczas normalnej eksploatacji nic się tutaj nie ma prawa urwać lub wyłamać.
    Zgadzam się całkowicie, że palmtopy potrafią mieć tragiczną jakość dźwięku (np ASUS P320), ale tak sie składa, że ten dziadek ze zdjęcia ma całkiem dobry DAC (dlatego mimo podeszłego wieku nie został zezłomowany).
  • #4 17 Sie 2012 08:16
    montertb
    Mam taki moduł wzmacniacza, czy mógłbyś jasno, oddzielnie opisać jak podłączyć go bez Twojego dodatkowego układu przełącznika i regulatora?
    Co zrobić/jak podłączyć z płytką wzmacniacza żeby ją uruchomić?
Promocja -20%
Zamknij
tme
